LucaR
Tout ce qui a été posté par LucaR
  1. Que veux tu dire? Une technique à base de sèche cheveux et de glaçons? 🙂 Ou c'est juste une expression?
  2. Merci 🙂 En effet, mais ça y est je pense avoir enfin repéré mon erreur dans le backfocus! Comme je l'ai déjà mentionné mon réducteur est coincé dans la lunette, je pensais que le filetage qui sortais sur lequel je vissais mes bagues en faisait partie et je calculais mon backfocus à partir de là. Or il s'avère que ce qui dépasse est en fait une bague liant le réducteur au PO, coincé avec, et qui ajoute un tirage de 15mm dont je ne tenais pas compte dans mon calcul! Du coup mon capteur était bien trop loin sur le chemin optique 🙂 J'ai donc réduit au minimum, d'après un test fait hier ça améliore grandement. Il va encore falloire que je remplace ma bague rotative par une plus mince pour parfaire le truc (j'ai encore 3 à 4 mm de trop environs) et je devrais enfin être au poil. Par contre si un jour je veux ajouter une bague à filtre je suis marron... il faudra alors que je trouve un moyen de décoincer le réducteur et sa bague de 15mm pour la remplacer par une plus mince.
  3. Merci! Qu'est-ce que le FDC? 🙂
  4. J'ai fait dans la dentelle aussi hier soir 🙂
  5. Pour ma troisième photo j'ai fait dans la dentelle ! 😄 J'aime quand c'est contrasté et coloré donc je pousse toujours un peu loin pour avoir du ciel sombre et des couleurs chatoyantes. Après c'est ptet trop... Qu'en pensez-vous? J'ai eu quelques souci de MàP hier, pas mal de rejets du coup je me retrouve avec seulement 2h et quelques de pose cumulées exploitables. J'essaierais de compléter avec plus une prochaine nuit. Je débute, je suis preneur de conseils 🙂 EXIFS: 51 x 150s, ISO 800, DOFs, empilement Siril et traitement photoshop. Matériel: APO 102/714 triplet - Réducteur Riccardi x0.75 - focuser Baader SteelDrive - APN Canon 650D non défiltré + un filtre CLS antipollution basique - Monture AZEQ6 - Guidage chercheur 9x50 webcam SPC9000NC
  6. Moi je prépare mon cadrage sur Telescopius après avoir rentré les paramètres de ma lunette et de mon appareil photo. Il me montre l'image dans mon cadre, et je peux modifier l'angle et la position exacte. Une fois que j'ai décidé mon cadre je note les coordonnées du centre de l'image, ainsi que l'angle. Je prend aussi une capture d'écran du cadre, que je sauvegarde à 0°, et une deuxième fois avec une rotation à 180° si je constate que je vais avoir à faire un retournement de méridien au milieu de mes poses. Lors de l'installation du setup je règle mon angle le plus précisément possible - c'est pas au degré prêt mais j'ai une bague rotative graduée ce qui me permet d'être assez précis quand même. Je fais ma MeP, ma MàP puis mes synchros - j'ai appris récemment à les faire par astrométrie grâce aux conseils que j'ai trouvé ici, de toi nottament 😉 Une fois mon setup bien calibré je fais un goto sur les coordonnées que j'avais noté. Il y a encore un peu de décalage: j'ajuste à la raquette de EQMod en prenant des photos à 12800 ISO et 5 secondes, je vois pas les nébuleuses bien sûr mais je peux comparer les étoiles avec ma capture d'écran de Telescopius, ce qui me permet enfin d'arriver au cadre voulu. En cas de retournement de méridien je n'ai pas encore réussi à obtenir un recadrage précis automatiquement je sais pas pourquoi... Du coup j'ajuste à nouveau à la raquette en utilisant la capture 180° de Telescopius.
  7. Merci! Tu as quoi comme caméra? Et qu'est-ce que tu regarde quand tu compare tes poses 30 secondes, 2 minutes et 4 minutes? Qu'est-ce qui te fait dire que tu coup l'une sera mieux que l'autre?
  8. Salut les Avexiens! Question de débutant: comment déterminer le temps des poses pour une session photo sur un objet donné? Par exemple si je prévoit de poser pendant 2h cumulé, qu'est-ce qui va me faire choisir entre 24 x 5 minutes, 120 x 1 minute ou 60 x 2 minutes? Je sais que plus on choisi long plus on prend de risque car la moindre erreur de guidage ou petit passage nuageux peut faire perdre une pose, et donc une plus grande part de la pose globale - il faut donc être sûr de la météo et de son guidage. Mais du coup quels sont les avantages à choisir de longues poses? Je veux dire à temps cumulé égal bien sûr.
  9. Pour ma deuxième photo, voici le petite groupe de galaxie Bode (M81) la plus grosse, Cigare (M82) en haut à gauche, Garland (NGC 3077) en bas et une quatrième sans nom NGC 2976 dans le coin en haut à droite. Je débute, je suis preneur de conseils pour m'améliorer! 🙂 EXIFS: 28 x 300s, ISO 800, 20xDOF, empilement Siril et traitement photoshop. Matériel: APO 102/714 triplet - Réducteur Riccardi x0.75 - focuser Baader SteelDrive - APN Canon 650D non défiltré + un filtre CLS antipollution basique - Monture AZEQ6 - Guidage chercheur 9x50 webcam SPC9000NC
  10. Oui je sais bien, mais la météo prévoyait du beau fixe toute la nuit et j'étais épuisé j'avais besoin d'aller dormir, j'ai fait mes dark puis j'ai lancé la deuxième partie et je suis parti me coucher en priant pour que rien n'arrive de fâcheux, bon ça semble avoir bien marché 🙂 OK pour les OFFSET merci, donc dans l'idéal on fait des offsets pour tous les ISO une bonne fois et on garde ça ensuite pour chaque fois c'est ça?
  11. Merci! Pour les points rouges tu parles bien de la photo floue et mal fichue d'avant hier? Oui là dessus j'avais foiré mes darks en effet, je n'en n'avais pas assez d'exploitable... C'était vraiment pas la soirée 😄 Sur la photo d'hier en revanche je ne vois pas de points rouges ou alors je ne sais pas quoi regarder? Sinon en effet hier soir je me suis concentré sur la Trompe d'Elephant uniquement, mais comme j'y ai été étape par étape pour être bien sûr de ne pas me tromper cette fois ça a été trèèès long avant de commencer les prises de vue 🙂 Au final j'ai réussi à faire 71 poses de 3 minutes (=> presque 4h) mais j'en ai rejeté plusieurs avant traitement (luminosité trop différente ou souci de guidage), et éliminé encore plusieurs après le pré-traitement au vu du graphique dans Siril. Au final j'en ai empilé 48 soit 2h24 de pose. J'ai fait ça en deux fois, en insérant ma session de darks et offsets (30 images chaque) au milieu, juste après le retournement du méridien. Puis j'ai soigneusement recadré et relancé la deuxième salve. Comme ça se passait pas trop mal et que j'étais épuisé je l'ai laissé poursuivre et je suis parti dormir, il a fait la fin tout seul comme un grand et le matin en prenant mon café au soleil j'ai fait ma session de flats tranquillou (30 images également) puis j'ai rangé mon setup 😄
  12. Voilà qui est déjà mieux! Avec 48 poses de 3 minutes et de l'autoguidage, et surtout une MàP à peu prêt correcte 😄Il faut encore que je m'améliore sur le post-traitement maintenant. Et j'ai l'impression que ma nouvelle bague à un peu arrangé le backfocus mais pas complètement encore. Enfin bon, ça commence au moins à ressembler à quelque chose!
  13. Pour la Trompe d'Elephant j'ai tellement galéré entre la MàP que j'arrivais pas à faire, le guidage qui foirait... Et en me réinstallant aujourd'hui je me suis rendu compte que hier j'avais aussi foiré la mise en station en oubliant une étape (d'où, sans doute, les problèmes de guidage!) et même l'équilibrage. Bref hier c'était vraiment n'importe quoi 😄 Là ce soir ça se passe mieux 🙂 J'ai réussi à avoir un guidage, certes assez médiocre mais au moins yen a un quoi 😄 Et cette fois j'ai pu faire une MàP à peu prêt correcte. Plus une nouvelle bague pour corriger le backfocus. Et j'ai bien soigné ma MeS et mon équilibrage. Là je viens viens de lancer une session de 20x3 minutes pour voir, si ça s'avère correcte j'en lancerais pour au moins 2h de plus je pense - toujours sur la Trompe, trop frusté des galères d'hier pour ne pas retenter 😄 Donc si c'est le brute de la Trompe que tu te proposais de regarder je pense que ce n'est pas la peine de t'embêter, mes 40 minutes étaient vraiment trop poubelle pour en sortir quoi que ce soit... J'espère y arriver bien mieux ce soir - je crois les doigts! Je mettrais le résultat ici. Merci!
  14. Hello! Je débute, je viens enfin de réunir mon setup astrophoto CP et d'en tirer mes toutes premières photos, entre autre grace aux conseils des sympathiques membres d'AVEX avec qui on a passé la soirée de vendredi sur site. Et bien sûr les premiers problèmes de débutant viennent avec! 🙂 Sur la toute première photo (M33) ça va encore avec l'ancienne version de Siril, même j'ai dû pousser beaucoup les potards pour voir quelque chose du coup ça reste assez bruité - mais c'est ma première alors je vais pas faire le difficile 🙂 En revanche j'ai voulu tester les mêmes brutes avec la nouvelle version Siril en suivant ce tuto et là c'est très bizarre (mais j'ai peut être fait une fausse manip quelque part?): sur la couche bleue pas de souci, mais sur les verte et rouge l'image apparait en négatif! Le résultat RVB est du coup difficilement exploitable, et comme je suis pas très bon en Photoshop j'ai pas réussi à rétablir les choses 😕 Mais bon ça encore c'est pas grave j'y arriverais. Sur ma deuxième photo prise hier, la Trompe d'Eléphant, j'ai enchaîné les problèmes... Surtout de mise au point, j'ai eu un mal à fou à la faire (malgré le focuseur) et... en fait elle n'était pas faite comme ça peut se voir sur l'image 😄 En plus à un moment des poses - j'étais parti me reposer - l'appareil à buté contre le trépied ça m'a gâché une partie du travail. Et comme je tentais en plus un autoguidage pour la première fois, lequel ne se passait pas bien, c'était galère. Je vais laisser tomber cette partie (autoguidage) pour le moment j'y reviendrais une fois que je maîtriserait bien le reste. Et surtout je pense avoir un souci de backfocus vu l'image non? L'APN est trop loin du réducteur c'est bien ça? En y repensant, quand j'ai acheté mes bagues allonge je crois pas avoir pensé au backfocus de l'adaptateur APN du coup je dois avoir 9mm d'écart dans la vue... Si vous me confirmez que c'est bien ça je rachèterai les bonnes bagues. Mon Setup: Lunette TS 102/714 Triplet + Focuseur Baader Steeldrive + Réducteur Ricardi x0.75 + APN Canon 650D non défiltré mais avec un petit filtre CLS anti PL pas cher + Autoguidage avec chercheur et SPC9000 (je prendrais mieux plus tard, quand j'aurais de nouveau du fric...) le tout sur monture AZEQ6. M33: 47 x 60s sans guidage + DOF Elephant Trunk: 22 x 120s avec guidage très hasardeux et MàP foirée 😄 + DOF ISO1600 pour l'APN à chaque fois. Merci pour vos retours et conseils!
  15. LucaR a posté un sujet dans Café
    Hello, cest quoi l'astuce pour ajouter une signature à son profil? Quand je vais dans le formulaire à cet effet, quoi que je mette dedans - ne serait-ce qu'un mot - il me dit que "La signature s’étend sur trop de lignes" . Ya un bug?
  16. LucaR a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
    C'est fait pour moi (Luis Parmentier)
  17. Bonjour! Puisqu'on nous incite à faire vivre le forum 🙂 Voici une petite question technique. Est-il possible de faire de l'observation sur une lunette en laissant le réducteur de focal en place? En fait j'ai une lunette (une belle triplet 102/714 fpl53 de TS achetée d'occasion à bon prix) pour faire de la photo CP, mais qui vient avec un défaut (d'où son bon prix 🙂 ) le réducteur de focale, un Riccardi 0.75x vendu avec, est complètement coincé dans le PO. La bague qui le lie au PO ne tourne pas d'un pouce. Il semble qu'elle ait été collé par le passé. Mon vendeur, qui lui même l'avait eu d'occase, m'a dit n'avoir jamais essayé de le dévisser car il n'a fait que de la photo avec. Et j'ose pas forcer... Pour la photo ce n'est pas un souci car il est coincé dans la bonne position. J'ai bien pu y monter une bague d'extension + adaptateur EOS + mon APN en réglant le bon backfocus => tout OK de ce côté. Mais j'ai cru comprendre que normalement pour l'observation on retire le réducteur que l'on remplace par renvoi coudé + oculaire? Je voudrais donc savoir si on peut quand même faire de l'observation en ayant le réducteur en place? Par exemple avec ce PO sur filetage M48 (c'est du bien M48 qui sort du PO de ma lunette, donc physiquement je pourrais le brancher dessus) + renvoi coudé + oculaire. Mécaniquement ça doit marcher, mais optiquement est-ce possible ou bien j'aurais un souci de backfocus impossible à régler? Si c'est pas possible j'essaierais de trouver un moyen de dévisser le truc. Mais bon au pire c'est pas très grave car au moins je peux l'utiliser en photo, ce qui est mon objectif principal 🙂 D'avance merci!
  18. LucaR a répondu à un(e) sujet de LucaR dans Présentation
    Merci c'est fait y compris le virement pour la cotiz'. A bientôt!
  19. LucaR a répondu à un(e) sujet de LucaR dans Présentation
    Merci, je note! J'imagine que ce sera annoncé d'une manière ou d'une autre sur ce site?
  20. LucaR a répondu à un(e) sujet de LucaR dans Présentation
    Merci à vous deux! OK j'essaierais sans doute de venir en septembre. Ce sera plutôt le vendredi 4 (pleine lune dans la semaine avant) ou le vendredi 25 (pleine lune dans la semaine après?) 🙂 Merci peppuccio je vais t'envoyer mon téléphone en MP.. Là je pars en congés 10 jours mais si ya des choses qui se passent après en août dans le coin ça m'intéresse.
  21. LucaR a posté un sujet dans Présentation
    Salut à vous, J'ai 45 ans, je vis à Montagny-en-Vexin dans l'Oise - petit village entre Gisors et Magny à 70km de Paris dans le Vexin Français. L'astronomie est une vielle passion de jeunesse que j'avais délaissé pendant (très) longtemps... Et puis là ces derniers mois il y a eu le confinement, des tas de projets annulés/avortés qui m'ont rendu beaucoup de ce temps que je leur donnait, la torpeur de l'été... Il ne manquait qu'un déclic et ça a été le passage de la comète! J'ai sorti mon vieux réflex de base Canon 650D avec le petit 50mm 1.8 et un trépied dans le jardin, j'ai fouillé le web pour trouver des tutos, j'ai appris à faire des poses ("tu le pose et tu fais des poses!" :-D) , des DOF, à traiter tout ça sous Sequator puis Lightroom / Photoshop, et aussi à faire des timelaps... Ca m'a bien plu tout ça, j'ai obtenu quelque résultats sympa que j'attache à ce message (même si ça reste débutant et un peu maladroit, forcément...), mais du coup j'ai bien envie d'aller plus loin et apronfondir: acheter du matériel pour pouvoir aller capturer le ciel profond, partager, trouver des bons spots photo... Du coup bah je débarque ici 🙂 J'ai cru comprendre qu'Avex est aussi un club qui exerce dans mon coin alors voilà ça m'intéresse de vous rejoindre, si vous pouvez m'indiquer s'il y a une démarche à suivre et ou je peux trouver les événements qui auront lieu dans ma région en août. Et des conseils sur quoi acquérir comme matériel pour débuter dans la photo du ciel profond - pour la voie lactée ou les comètes j'ai déjà ce qu'il faut du coup :-) Merci à bientôt j'espères! Luis / LucaR
