Tutoriel de traitement d'image du ciel profond
Edit admin : sujet épinglé pour une meilleur accessibilité
Préambule
Ce sujet explique par le menu une des façons de faire possible pour le traitement d’image de galaxie (de petite taille) acquise par un CMOS couleur et très sensible
Le sujet original ( http://avex-asso.org/forum/viewtopic.php?f=3&p=58251#p58251 ) édité par Bruno traitait d’un compte rendu d’utilisation d’une caméra rapide : ASI294MC-Pro, sur lequel il a mis à disposition son image brute d’empilement
Ce sujet ne parle pas du prétraitement, (calibration, alignement empilement) mais du traitement de l’image et de la façon à faire « surgir » les détails et les couleurs de ces images issue du prétraitement
Je ne disposais pas de la sérénité nécessaire pour faire cela, j’étais en pause déjeuné donc obligé d’être rapide, rétrospectivement il y aurait des chose a améliorer mais l’essentiel est la
L’image brute est la
http://avex-asso.org/filerun/wl/?id=kXZ2xWIa3aiVkgOvSmFl2lRO4KUqmlHO
• Le sujet original en donc été amputé après coup de ses messages à partir du bloc ci-dessous, ceci a été fait car il m’a été rapporté que ce tuto présentait un certain intérêt et qu’il serait judicieux de lui consacrer un fil dédié
• Je pars de principe que le lecteur connait les opérations de base dans pixinsight, tel que la manipulation de fichier, la disposition de menu élémentaire et quelques autres joyeusetés telle que les manipulation sur les masques
Lexique
FDC : Fond de ciel
ODCP : objet du Ciel profond
Bdb : Balance des blancs
deconvolution : opération théorique qui tend a restituer le signal s'il n'était pas affecté par l'atmosphère
pour les autre terme, rdv sur le lexique de l'astronomie amateur : http://avex-asso.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=1749
___________________________________________________________________________________________________
import de l'image dans pixinsight 1.8 ( liens de dl : http://avex-asso.org/filerun/wl/?id=kXZ2xWIa3aiVkgOvSmFl2lRO4KUqmlHO )
1 recadrage (léger pour éviter les effets de bord dû à l'empilement)
2 auto histogramme (pour neutraliser vite fais les couleurs)
3 et extraction du FDC (notez le degré de la fonction) (j'ai fait un peu plus de 10 essais avant de trouver le bon réglage et encore, ce n'est pas parfait)
ont electione des étoiles un peu partout dans le champs non saturée*
et on clique sur l'icone " photo", cela synthétise une étoile type
*des étoiles non saturée ce sont des étoiles dont la luminosité n'est pas écrasée par le blanc au centre : elle doivent ressembler à de billes, pas à des disque
apres pas loin d'une cinquantaine d'essais - erreur :
j'arrive à ces valeurs
la valeur low range est la valeur des niveau lumineux en deçà de laquelle l'algorithme n'est pas appliqué, une façon de limiter la monté du bruit sur le fdc
nb après avoir fait la capture d'écran j'ai rehaussé la valeur a 0.69
apres plusieurs essais je suis arrivé a ces valeurs (j'ai masqué la visu du masque pour plus de confort)
et j'applique le tout sur la grande image....
avant apres
je revien sur ma petite vignette et j'inverse le masque : maintenant on va débruité les parties lumineuses de l'image
apres 9 essais erreurs :
j'applique ensuite à la "grosse image"
le calcul est un peu long
j'importe l'image dans photoshop en tif 16bit
(j'ai au préalable sauvegardé l'image en xisf 32 bit)
je fait les niveau (entrée 3) et je joue sur les courbe pour "puncher" tout ça
j'ai également désaturé les magentas (qui étaient trop prononcé a mon gout, donnant parfois un aspect violacé à l'image)
wowwww sacré tuto !!!!!! il est à classer celui là !!!!
pour "quelques images" ça envoie sérieusement du couscous !!!!
t'aurai pu me dire pour les bagues Bruno, je t'aurai fait ça avec plaisir ;)
juste pour etre bien clair : il s'agit la d'un traitement adapté aux galaxies ou ODCP de petite taille. pour les grosses galaxies et / ou les nébuleuses, et / ou les images grands champs, le traitement sera différents.
je réécrirais d'autre tuto des l'occasion se présentera
hello Frédo
super tuto
si je peux me permettre, à mon avis plutôt utiliser DBE à la place de ABE... plus simple te plus effeicace. en plus quand tu utilise un polynôme de degré 15 je ne vois pas à quoi cela peux correspondre.... normalement on se limite à un ordre 1 ou 2, on voit encore ce qu'on adresse comme type de courbe. et si on utilise ABE il faut utiliser plutôt de gros box sizes : 50 et +).
un autre petit détail : une déconvolution n'adresse normalement pas les étoiles mais seulement les objets, c'est une fonction qui est censée faire ressortir les détails en tenant compte de la forme des étoiles comme référence, pas à modifier la forme des étoiles puisqu normalment un masque d'étoiles est appliqué et que l'on ne travaille que sur les parties lumineuses des objets.
j'ai voulu quelque chose de simple donc le ABE est plus simple, et surtout plus rapide
je t'invite de ton coté a DL l'image de bruno pour vérifier avec ton expertise qu'une autre solution que celle que j'ai fait est faisable et rapide
je n'ai pas mis 15° par plaisir : a chaque fois que j'augmente le degrée de la fonction, le fond de ciel gagne en uniformisation. Fait le test sur l'image de bruno, c'est très parlant :)
la déconvolution a aussi été faite sur les étoiles car si tu relis le tuto les étoiles sont allongée, j'ai donc souhaité réduire cet allongement
Bravo Frédo pour ce tuto encore une fois très ludique.
Je ne peux qu'approuver cette façon de faire qui permet au (faux) débutant que je suis, de mieux appréhender l'approche du traitement astrophotographique.
Oui ce problème est présent sur plusieurs topics. Le serveur qui héberge les images est mort ?
