Ma première SHO - Nébuleuse du Coeur IC 1805
Voici ma première SHO faite sur IC 1805. Ce n'est pas optimisée, loin de là, car je voulais me rendre compte du potentiel. Il me faut donc maintenant travailler les masques pour les étoiles, ajouter la luminance et peaufiner le tout.
Image faite à partir de:
  • 350 images de 30s A7S - Canon FD 400mm f2.8 - filtre L-Enhance
  • 150 images de 120s A7S - Canon FD 400mm f2.8 - filtre SII
Avec SIRIL j'ai séparé les couches Ha et OIII des 350 premières images.
Je reposterai au fur et à mesure des mes avancées dans le traitement.
Pour une première image, c'est un bon départ. Pour ma part, je n'adhère pas trop aux couleurs mais c'est souvent le cas avec le SHO.
Les étoiles me semblent manquer de finesse (à confirmer sur la full) et est-tu sûr que tes filtres sont optimisés pour un F/D aussi court ? Si ce n'est pas le cas, mieux vaudrait diaphragmer à 4 (mais je sais, ça fait mal au...). 😉
il y a 18 minutes, Axel a dit :
il y a à la base 2 filtre avec une largeur de bande différente. Cela ne fait pas bon ménage m'a t-on dit. Dès que je peux, je refais la Ha et OIII avec le L-Extreme qui est proche de mon filtre SII (7nm vs 6nm je crois).
Bon debut!
Les étoiles me paraissent trop présentes, mais je chipote!
Afin de m'affranchir du problème des étoiles (dû aux filtres différents), je compte essayer de prendre les étoiles d'une couche (S) et de les mettre sur les 2 autres couches (en ayant au préalable enlevé les étoiles des couches O et H).
Est-ce possible ?
Ce que je vois comme possible inconvénient, c'est que je crois que je vais perdre la couleur Ha et OIII des étoiles.
T'es sûr que c'est pas un souci de mise au point plutôt? Elles paraissent bien grosses ces étoiles. A moins que l'image ne soit très cropée?
Sinon il y a des tas de techniques à droite à gauche pour la réduction d'étoile. Voici la mienne sous Toshop:
1) créer une starless de l'image (Starnet++)
2) créer un calque d'étoile par différence entre l'image et sa starless
3) Mettre le calque d'étoile par dessus la starless puis le mettre en mode "Densité couleur -"
4) Si on trouve que ce n'est pas assez réduit, jouer sur l'opacité du calque d'étoile. Si on trouve que c'est trop réduit, remettre l'image originale encore par dessus et jouer sur son opacité.
Modifié par LucaR
Joli début en SHO ! Niveau balance de couleurs je la trouve très verte, question de gout.
Effectivement les étoiles sont très présentes mais je ne trouve pas ça déplaisant.
Deuxième version:
  1. J'ai fait un masque d'étoiles à partir de la couche SII
  2. j'ai fait un StarNet sur les couches Ha, OIII et SII.
  3. J'ai travaillé les 3 couches (bruit, histo, détails,...).
  4. J'ai additionné les 3 couches en SHO
  5. J'ai ouvert l'image sous Photoshop et je lui ai ajouté le masque d'étoiles fait préalablement.
  6. J'ai travaillé les couleurs.
Je constate que mon ciel est beaucoup trop sombre !
Mais je trouve le résultat plus propre et moins trash que la première version.
Je vais essayer de faire mieux pour le ciel et de trouver une autre technique pour les étoiles (si ça existe).
Modifié par FHoTo
Pour une première SHO c'est déjà très bon. Après je trouve que la seconde est plus équilibrée dans les couleurs mais elle me semble un peu cotonneuse. T as fait quoi comme réduction de bruit?
