  1. Dernière heure
  2. NGC 6883 et les nébulosités du CygneJe vous présente cette image réalisée dans une région particulièrement riche de la constellation du Cygne, au cœur du plan de notre Voie lactée. Le cadrage est centré sur NGC 6883, un amas ouvert situé à environ 1 400 pc selon les données publiées sur les amas de la région du Cygne. Autour de cet amas s'étend un extraordinaire paysage de gaz interstellaire, de poussières sombres et de nébulosités en émission, donnant à l'image cette impression de profondeur et de foisonnement. Dans la partie inférieure gauche apparaît NGC 6888, la célèbre nébuleuse du Croissant. Cette enveloppe de gaz est façonnée par les puissants vents stellaires de l'étoile Wolf-Rayet WR 136. L'émission [O III], particulièrement présente dans cette structure, ressort ici avec les teintes bleutées caractéristiques de la palette HOO. Le champ montre ainsi le contraste entre les grandes extensions de gaz ionisé, les zones sombres constituées de poussières interstellaires et l'extraordinaire densité d'étoiles du plan galactique. NGC 6888 n'est donc ici qu'une partie de ce vaste paysage du Cygne : l'intérêt de ce cadrage est justement de montrer son environnement et la richesse de cette région de la Voie lactée. 🔭 AcquisitionAppareil : Sony A7s défiltré Optique : Canon FD 400 mm f/2.8 L Filtre : Optolong L-Ultimate Acquisition : 200 × 3 min Temps d'intégration : 10 heures Traitement : Siril + PixInsight Palette : HOO *texte de Chat GPT 😜 Astrobin
  3. LduAstro a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
    Hello, Cotisation réglée via Helloasso
  4. Hier
  5. florent76 a modifié sa photo de profil
  6. florent76 a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
    Bonjour Payé via helloasso Cordialement.
  7. Ce n'est pas flagrant mais il y a des nuances Cote à cote : a gauche la première image sur le fil du Forum, à droite l'image Astrobin
  8. Voici l'image Astrobin Vois-tu une différence ?
  9. La dernière semaine
  10. Un sacré challenge et, au final, une image réussie. Certes le cadrage est un peu serré, mais pouvais tu faire différemment. Un truc bizarre : sur le Forum l'image est beaucoup plus pale que sur Astrobin. Tu as affiché l'image avec un lien Astrobin ?
  11. Bravo ! C'est extrêmement bien réussi, une grande finesse dans les détails et dans les extensions, Et c'est une bonne idée de ne pas avoir trop recadrer serré sur le Croissant, seule, presque isolée, elle est joliment mise en valeur.
  12. C'est une très belle image, riche et superbement colorée. Et le cadrage est très juste. Bravo !
  13. Pour le dithering il vaut mieux passer par un logiciel. Sinon à la main mais pas besoin de le faire entre chaque pose.
  14. Merci de ta réponse. On ne peut rien te cacher, j'ai bien retenu qu'il fallait absolument que j'inclus du dithering mais je ne sais pas trop comment m'y prendre sans PC avec l'Heq5. J'essaierai dès ce soir de faire des séries en déplaçant avec les flèches entre chaque mais j'ai peur de faire trop ou pas assez. Effectivement je n'ai pas de système qui me permette de solidariser boîtier et objectif (d'autant plus qu'il y a l'objo vissé sur le doubleur vissé sur un adptateur 😅), c'est relativement léger mais je remettrai un bon tour de vis pour limiter le jeu. J'ai lu de très nombreuses fois que le doubleur était à bannir maks je l'ai récupéré pour rien alors autant essayer... Il est d'ailleurs probable que ce soit lui qui induise ou accentue la decollimation... Toutes les images précédentes ont été prise au même 200mm sans le doubleur. Petit bonus : je récupère normalement d'ici la fin du mois une az gti qui je l'espère me permettra de voyager plus léger, de sortir plus facilement et peut-être de régler ces problèmes de dithering... A très bientôt et encore merci !
  15. Sublime !! Quelle chance nous avons d'avoir accès à cela grâce à toi. Merci !
  16. ben pour de l'objo photo, c'est vraiment sympa. Dommage que tu n'aies pas pensé à faire du dithering pour éviter l'effet pluie dans le fdc... Accessoirement, tu as vraisemblablement un léger problème de collimation et aussi et surtout du Tilt il faut assurer que lorsque tu shootes l'objot / ou le boîtier, il soit bien "arrimé l'un à l'autre, voir s'il n'a pas de soucis de flexion gravitationnelle. (genre le boîtier sur une vis pas Kodak 1/4" et l'objectif emboîté sans "support" physique pour soulager les contraintes de flexion) Bien sûr, ça dépend du poids et de l'objectif. Dernier point : les doubleurs de focales ont vraiment une réputation plutôt négative en astro, comme étant une grosse source de problèmes. je ne serai pas du tout étonné que la majeure partie des difficultés observées vienne de là. je te propose d'essayer de faire des poses dans les mêmes conditions que pour ton image SANS doubleur de focale : on ne cherche pas l'exploit dans ce cas la, juste un bon diag
  17. milesinthesky a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
    Virement effectué à l'instant :)
  18. Hello, Je poste ici plus pour la postérité et le suivi parce que pour être honnête je n'ai pas encore réussi à appliquer tous vos conseils précédent. le but était de voir ce que je pouvais faire avec un doubleur M42 trouvé dans des vieux cartons... Voici donc M13 : 200mm + doubleur Canon EOS 550d natif (aps-c) HEQ-5 pro 110 x 30s iso 1600 fermé d'un cran à 11.2 (5,6x2 c'est beaucoup mais comme dit précédemment ça corrige un peu les défauts de l'objo et j'aime bien les aigrettes) 11 DOF 14/09/2026 nuit sans lune M13 à 50° mais depuis le jardin (donc lampadaire) la BDR ici : https://avex-asso.org/nextcloud/index.php/s/sKJzfYbcipjESbQ
  19. Magnifique ! J'aime beaucoup, Ma préférée : EclipseColor2 Je trouve la 1 très étrange avec la couronne solaire sur la Lune.
  20. Loic a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
    Coucou Paiement via helloasso effectué à l'instant. Merci
  21. CCDOBS a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
    Bonjour Joseph Cotisation payée ce jour Payé par HelloAsso: Date du paiement : 15/09/2026 15:31:00 AVEX reconnaît avoir reçu la somme de : ***25,00 Euros*** sur l'adhésion Cotisation 2026-2027
  22. FHoTo a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Café
    super, je vois que je peux à nouveau "liker" et insérer des documents depuis mon PC ! merci Bruno 👍
  23. astronono a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Café
    ok je te fait ça ! Bruno
  24. FHoTo a posté un sujet dans Café
    Hello aux admins Pouvez-vous repasser mon statut "Anciens AVEX" à AVEX (j'ai repris l'adhésion) svp ? En espérant que cela puisse corriger le fait qu'actuellement je ne peux pas "liker" des posts ni insérer des images dans mes posts depuis mon PC Merci.
  25. FHoTo a commencé à suivre Compte utilisateur AVEX
  26. peppuccio a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
    Bonjour Didier, je ne gère pas la liste en temps réel... Tu es maintenant inscrit au livre de compte
  27. simple question : cette image de la lune: elle sort d'ou ? On dirait un montage (ombre sur les cratères qui me semble peu compatible avec une lune cendrée)
  28. DBU95 a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
    Question : pourquoi ne suis-je pas inscris sur le livre des comptes ?
  29. DBU95 a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
    Didier BEAU : Payé par virement banquaire
  30. Neoarkngel a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
    Payé via helloasso Merci
