Dernière heure
NGC 6883 - CROISSANT NGC 6888 - TULIPE Sh2-101
Beau cadrage, j'adore. En fait c'est curieux les étoiles donne un sentiment de poussière dans la pose, je me demande si une starless sur un tel champ ne serais pas plus sympa. Ou alors lors de ta recomposition étoile + neb, j'aurais éteint un peu + les étoiles. Bruno
APN CANON GX7 mark II
Hello, A tout hasard, est-ce que quelqu'un aurait ce modèle d'APN (CANON GX7 mark II) ?
Hier
Au cœur du Cygne : NGC 6883, le Croissant et la TulipeJe vous présente ici un grand champ photographié dans la constellation du Cygne, au cœur d'une région particulièrement riche de la Voie lactée. Le cadrage est centré sur NGC 6883, un amas ouvert qui se détache au milieu d'un champ d'étoiles particulièrement dense. Autour de lui s'étendent de nombreuses nébulosités, filaments d'hydrogène ionisé et nuages de poussières sombres qui donnent à cette région une grande richesse et une belle profondeur. Dans la partie inférieure gauche de l'image apparaît NGC 6888, la célèbre nébuleuse du Croissant. Cette bulle de gaz est façonnée par les puissants vents stellaires de l'étoile Wolf-Rayet WR 136. Dans cette image HOO, les émissions d'oxygène ionisé OIII contribuent notamment aux teintes bleutées qui soulignent la structure du Croissant. Dans la partie supérieure droite se trouve Sh2-101, plus connue sous le nom de nébuleuse de la Tulipe. Cette région doit son surnom à sa forme évoquant une tulipe. Son rayonnement provient principalement de l'hydrogène ionisé par les jeunes étoiles chaudes de la région. Sh2-101 se situe également à proximité de Cygnus X-1, le célèbre système binaire comprenant un trou noir stellaire. L'intérêt de ce champ est justement de réunir dans une même image plusieurs objets remarquables : NGC 6883, NGC 6888 et Sh2-101, mais aussi une multitude de structures plus discrètes qui se fondent dans les vastes nébulosités du Cygne. Les nuages sombres qui parcourent le champ sont constitués de poussières interstellaires qui absorbent la lumière des régions situées en arrière-plan. Ils viennent ainsi dessiner de véritables filaments et silhouettes au milieu des émissions de gaz. Une petite portion de ce formidable paysage du Cygne, capturée en palette HOO afin de mettre en valeur le contraste entre les émissions Hα et OIII. 🔭 AcquisitionAppareil : Sony A7s défiltré Optique : Canon FD 400 mm f/2.8 L Filtre : Optolong L-Ultimate Acquisition : 200 × 3 min Temps total d'intégration : 10 heures Traitement : Siril + PixInsight + Photoshop Palette : HOO *texte de Chat GPT 😜 Astrobin
Cotisation 2026-2027
Hello, Cotisation réglée via Helloasso
La dernière semaine
florent76 a modifié sa photo de profil
LES DENTELLES DU CYGNE - HOO
Ce n'est pas flagrant mais il y a des nuances Cote à cote : a gauche la première image sur le fil du Forum, à droite l'image Astrobin
Un sacré challenge et, au final, une image réussie. Certes le cadrage est un peu serré, mais pouvais tu faire différemment. Un truc bizarre : sur le Forum l'image est beaucoup plus pale que sur Astrobin. Tu as affiché l'image avec un lien Astrobin ?
Xavier a commencé à suivre L'éclipse du 12 août 2026 en Halpha et vidéo , LES DENTELLES DU CYGNE - HOO , DORA : NGC6888 la nébuleuse du croissant et 1 autre
Bravo ! C'est extrêmement bien réussi, une grande finesse dans les détails et dans les extensions, Et c'est une bonne idée de ne pas avoir trop recadrer serré sur le Croissant, seule, presque isolée, elle est joliment mise en valeur.
Merci de ta réponse. On ne peut rien te cacher, j'ai bien retenu qu'il fallait absolument que j'inclus du dithering mais je ne sais pas trop comment m'y prendre sans PC avec l'Heq5. J'essaierai dès ce soir de faire des séries en déplaçant avec les flèches entre chaque mais j'ai peur de faire trop ou pas assez. Effectivement je n'ai pas de système qui me permette de solidariser boîtier et objectif (d'autant plus qu'il y a l'objo vissé sur le doubleur vissé sur un adptateur 😅), c'est relativement léger mais je remettrai un bon tour de vis pour limiter le jeu. J'ai lu de très nombreuses fois que le doubleur était à bannir maks je l'ai récupéré pour rien alors autant essayer... Il est d'ailleurs probable que ce soit lui qui induise ou accentue la decollimation... Toutes les images précédentes ont été prise au même 200mm sans le doubleur. Petit bonus : je récupère normalement d'ici la fin du mois une az gti qui je l'espère me permettra de voyager plus léger, de sortir plus facilement et peut-être de régler ces problèmes de dithering... A très bientôt et encore merci !
Sublime !! Quelle chance nous avons d'avoir accès à cela grâce à toi. Merci !
ben pour de l'objo photo, c'est vraiment sympa. Dommage que tu n'aies pas pensé à faire du dithering pour éviter l'effet pluie dans le fdc... Accessoirement, tu as vraisemblablement un léger problème de collimation et aussi et surtout du Tilt il faut assurer que lorsque tu shootes l'objot / ou le boîtier, il soit bien "arrimé l'un à l'autre, voir s'il n'a pas de soucis de flexion gravitationnelle. (genre le boîtier sur une vis pas Kodak 1/4" et l'objectif emboîté sans "support" physique pour soulager les contraintes de flexion) Bien sûr, ça dépend du poids et de l'objectif. Dernier point : les doubleurs de focales ont vraiment une réputation plutôt négative en astro, comme étant une grosse source de problèmes. je ne serai pas du tout étonné que la majeure partie des difficultés observées vienne de là. je te propose d'essayer de faire des poses dans les mêmes conditions que pour ton image SANS doubleur de focale : on ne cherche pas l'exploit dans ce cas la, juste un bon diag
Virement effectué à l'instant :)
Hello, Je poste ici plus pour la postérité et le suivi parce que pour être honnête je n'ai pas encore réussi à appliquer tous vos conseils précédent. le but était de voir ce que je pouvais faire avec un doubleur M42 trouvé dans des vieux cartons... Voici donc M13 : 200mm + doubleur Canon EOS 550d natif (aps-c) HEQ-5 pro 110 x 30s iso 1600 fermé d'un cran à 11.2 (5,6x2 c'est beaucoup mais comme dit précédemment ça corrige un peu les défauts de l'objo et j'aime bien les aigrettes) 11 DOF 14/09/2026 nuit sans lune M13 à 50° mais depuis le jardin (donc lampadaire) la BDR ici : https://avex-asso.org/nextcloud/index.php/s/sKJzfYbcipjESbQ
Magnifique ! J'aime beaucoup, Ma préférée : EclipseColor2 Je trouve la 1 très étrange avec la couronne solaire sur la Lune.
Coucou Paiement via helloasso effectué à l'instant. Merci
Bonjour Joseph Cotisation payée ce jour Payé par HelloAsso: Date du paiement : 15/09/2026 15:31:00 AVEX reconnaît avoir reçu la somme de : ***25,00 Euros*** sur l'adhésion Cotisation 2026-2027
Compte utilisateur AVEX
super, je vois que je peux à nouveau "liker" et insérer des documents depuis mon PC ! merci Bruno 👍
ok je te fait ça ! Bruno
Hello aux admins Pouvez-vous repasser mon statut "Anciens AVEX" à AVEX (j'ai repris l'adhésion) svp ? En espérant que cela puisse corriger le fait qu'actuellement je ne peux pas "liker" des posts ni insérer des images dans mes posts depuis mon PC Merci.
FHoTo a commencé à suivre Compte utilisateur AVEX
Bonjour Didier, je ne gère pas la liste en temps réel... Tu es maintenant inscrit au livre de compte
Traiter une éclipse totale de Soleil sous PixInsight
simple question : cette image de la lune: elle sort d'ou ? On dirait un montage (ombre sur les cratères qui me semble peu compatible avec une lune cendrée)
Question : pourquoi ne suis-je pas inscris sur le livre des comptes ?
