  1. frédogoto a répondu à un(e) sujet de grelots dans Discussions générales
    désolé l'amis , j'y panne rien en dobson et accessoires associé bon courage pour tes recherches
  2. nous en a RIEN VUE DU TOUT BORDEL
  3. un peut : il faut un maximum de dark pour que le master soi également le plus doux possible, pour éviter de soustraire le bruit aléatoire du dark à l'image. donc plus tu as de dark mieux c'est et ceci indépendamment du nombres d'image initial à traiter perso je considère que 64 dark est en général suffisant
  4. hihi dans la creuse j'ai fait des images de 50minutes unitaire sur un objet pas brillant du tout j'ose pas imaginer 500 dark de 50minutes auquels il faut ajouter 38 s de chargement de l'image en binx1 25.316 minutes de dark, 18 jours ininterrompus de poses
  5. toujours par christian Aux dernières nouvelles elle est de magnitude 5.5, elle monte encore en brillance, donc pas à son maximum... Coordonnées pour ceux et celles qui voudraient en faire une image, voir un spectre ! R.A. 18h36m57.00s Decl. -28°55'42.0" (J2000.0)
    c'est moi qui te corrige a chaque fois quand tu insères ton code image, à la suite, tu tape ton texte comme ci dessous [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=279954932a.jpg][img=http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_279954932a.jpg][/url] Partie supérieure du tube de mon projet de télescope. Elle sera réalisée en deux parties et soudée par point afin d'éviter les déformations engendrées par la chauffe.
  7. frédogoto a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Photographies - galerie
    le gars prend quand même pas mal de liberté dans ses photos en vrai l'image sera fort différente : le ciel devrait etre très sensiblement plus pale, moins contrasté et moins coloré le paysage sera lui plus sombre pis y'a ça
  8. 512...c'est plus carré comme chiffre perso j'ai été obligé de la faire en plusieurs rafale car pour une raison que j’ignore la mémoire de maximdl fuitait avec le nombre de pose
  9. tu peux développer ? perso non
  10. http://www.erenumerique.fr/nikon_810a_le_premier_reflex_dedie_l_astrophotographie-article-11175-1.html ouille le prix
  11. frédogoto a répondu à un(e) sujet de thierry60 dans Discussions générales
    ce sujet est déjà traité dans ce fil : http://www.-asso.org/forum/viewtopic.php?f=33&t=4490 je t'invite a y poser tes question pour des raison de cohérences quand a ce fil il s'agit d'un sujet traitant de matériel, on y' parle pas d'une photo en particulier je déplace donc le sujet dans discutions générale, et accessoirement je clôture le sujet puisqu'on poursuit sur le la fil déjà ouvert
  12. une boit italienne propose à son toutr des APN astronomisé le canon 700DA donc 1700€, c'est pas excessif le topo traduit en mode auto La puissance d'une caméra CCD refroidie combiné avec la facilité d'utilisation d'un reflex numérique un, le tout dans un seul produit qui vous permet d'enregistrer des images magnifiques de ciel profond (mais aussi des planètes et la Lune!). Parfaitement utilisable même sans PC de contrôle! Notre 700Da refroidi est la solution parfaite pour les personnes de ventilateur qui veulent enregistrer de superbes photos sans trop de complications! Le Système de refroidissement avec cellule Peltier réduit considérablement le bruit de la caméra pendant les séances d'exposition longues; Un Filtre de capteur avant modifié pour l'astronomie est ajouté une sensibilité plus élevée en particulier dans les longueurs d'onde du rouge et ensuite la très importante H-alpha filtre de première ligne; système anti-formation de condensation et d'utiliser sans batterie (alimentation fourni avec le câble branché au système de refroidissement). Le grand écran tactile avec le refroidissement de l'électronique de commande du système qui est directement exploités par les touches tactiles situées sur l'appareil photo, le rendent facile à utiliser et fonctionnel à 100%, même sans l'aide d'un PC de contrôle externe. 700Da refroidi caméra, capteur de couleur APS-C 22,3 x 14,9 mm, modifiée filtre avant, double cellule Peltier système de refroidissement, jusqu'à -30 ° C par rapport à la température extérieure, le système anti-formation de condensation interne, alimentation sans batterie, 3 " tactile affichage . Basé sur le modèle Canon EOS 700D, notre caméra 700Da refroidi combine la puissance de la caméra CCD avec la commodité d'DSLR à offrir, dans un seul produit, un grand instrument de prendre de superbes photos de l'Univers, même sans l'aide d'un PC externe! système de refroidissement du capteur à double cellule Peltier Astrophotographie des objets du ciel profond comme les galaxies, nébuleuses et amas d'étoiles nécessite des temps de exposire longues, généralement quelques minutes. Lorsque nous utilisons une caméra non refroidie pour cette application, vous pouvez remarquer une forte bruit électronique qui ruine les poses ne pas nous permettre d'enregistrer et de voir clairement les plus faibles de détails. Pour résoudre ce problème de notre 700Da refroidi utilise un système de refroidissement à double cellule Thet Peltier est en mesure de réduire et de maintenir constante la température de la sonde, jusqu'à -30 ° C par rapport à la température ambiante! Positionné arrière pour l'appareil photo à maintenir un bon poids équilibre, le système de refroidissement a un écran qui affiche la température actuelle de la sonde, la température que nous voulons atteindre, la vitesse relative du ventilateur de refroidissement (qui ne introduit pas de vibrations) et la intensité du système anti-formation de condensation pour le filtre avant. Boutons tactiles spéciaux vous permettent de régler tous les paramètres à régler l'appareil photo que vous préférez. Régulation de la température est absolu, le capteur fonctionne à la même température toute la nuit vous permet d'enregistrer (si vous voulez) les cadres sombres lorsque vous préférez! Système anti-buée du filtre le refroidissement du capteur nécessite une attention car il peut conduire à la formation de rosée sur le filtre. Pour cette raison, notre 700Da refroidi utilise un système spécial anti-buée qui ne chauffe que le filtre avant (et non le capteur!) Vous permettant d'éviter ce problème ennuyeux. Le système anti-formation de condensation peut être contrôlée et ajustée en utilisant les mêmes clés qui régulent le système de refroidissement. Il est possible de régler la puissance du chauffage avec 5 niveaux pour se adapter au mieux aux humidité conditions (1 = minimal chauffage; 5 = chauffage maximum). Pour une protection supplémentaire, uniquement lorsqu'il est utilisé dans une humidité élevée (avec une humidité à ou près de 100%), nous recommandons l'utilisation de notre Canon EOS bague T2 avec porte-filtre qui, avec l'inclusion de l'un de nos filtres d'un diamètre de 50,8 mm, scelle complètement la partie interne de l'appareil photo et offre une protection complète contre la formation de condensation. un image comparatif (temp ambiante : 20°c) Alimentation sans batterie avec adaptateur dédié Une des limites de l'utilisation des appareils photo reflex numériques en astrophotographie est la vie de la batterie. Lorsque vous travaillez à basse température l'efficacité des batteries rechargeables baisse de manière significative et il ne est pas improbable à court d'énergie dans le milieu d'une pose! Pour cette raison, notre 700Da refroidi caméra présente, au fond, à proximité du port d'alimentation 12V que le pouvoir le refroidissement et des systèmes anti-dewing, il ya une alimentation 7,4V sortie . Pour cela, connectez à cette prise l' alimentation fourni adaptateur et insérez l'autre côté dans le compartiment de la batterie de l'DSLR. De cette façon, la seule alimentation 12V (5 ampères) la mise sous tension l'appareil photo et le système de refroidissement: maintenant vous pouvez être sûr que vous pouvez prendre astrophotographie toute la nuit! Attention: pour le fonctionnement, l'appareil photo 700Da refroidi nécessite une 5A 12V alimentation non inclus dans le package. Antichoc étui rigide pour le transport: Qui prendre des photos du ciel nocturne avec des télescopes se déplace souvent en quête d'aucune zone polluée lumière. La portabilité de chaque instrument est donc un paramètre clé. Pour cette raison, nous fournissons notre caméra refroidi 700Da avec une belle antichoc étui rigide. Ici vous pouvez insérer et transporter votre appareil photo et il ya aussi plus d'espace pour ajouter d'autres accessoires. L'affaire est IP67 certifié pour une résistance maximale à l'eau et à la poussière, et sa structure dans le copolymère de polypropylène peut résister aussi tomber chocs . L'intérieur prédécoupés cubes de mousse vous permettent de créer facilement un espace pour d'autres accessoires. Extérieurement, il a double-étape serrures de sécurité et automatique pressurisation vanne.
  13. tres belle sequence video qui montre l'univers connu a différente echelle [youtube2] [/youtube2]
  14. je vous invite a découvrir cette galerie l’image ci dessous est l'une de plus belle image qu'il m'est été donné de voir http://www.eveningphotography.com/patagonia-gallery mais les autres images sont superbe également encore cette montage ...
  15. bravo super, je suis hyper content a toi le joie du SHO
    question de néophyte : pourquoi faire une pièce si complexe qui va nécessité bcp de soudure et donc de "risque" quand on peut faire un truc hexagonal déjà très satisfaisant ?
  17. ceci dit.. le 135 mm de canon fait de tres belle images : Télé Canon 135mm F/2L diaphragmé à F/2.8 4 poses de 40 minutes avec STL11k à -15° (guidage interne par CCDSoft, acquisition de l'etoile guide en 8 sec) Filtre H-Alpha 5nm Astrodon Prétraitement et traitement: Iris only par Richard GALI quand on voit cela, il est difficile d'imaginer un gap significatif
  18. Textes et image de Christian Buil Une nova particulièrement brillante a été découverte il y a deux jours à peine. Magnitude 6 actuellement, ce qui est plutôt rare. La voici photographié depuis mon observatoire Toulousain, pollué bien sur (et une déclinaison de -28° pour l'objet) (photo Lumix GM1 APN + Leica Summilux 25 mm f/1.4) : Le télescope Newton de 200 mm équipé de la bonnette à fibre pointe vers la nova au petit matin (la nuit dernière, remarquer la Lune sur la gauche) (Lumix Fisheye 8mm f/1.3) : Malgré ces conditions délicates, il est possible de faire de la bonne observation, et bien sur de la spectrographie (on est assez peu perturbé par la lumière parasite dans cette discipline). Donc, le spectre de la nova (avec des raies du Fer sur la gauche, avec profil P Cygnii, indiquant que l'explosion est récente) (spectrographe eShel) : Et quelques détails... avec la raie Halpha très élargie par la vitesse des gaz (effet Doppler-Fizeau) : Christian B
    je ne suis pas armé au niveau de mes connaissances fondamentale pour discuter avec toi qui semble avoir une très bonne connaissance mécanique et bien au fait des contraintes chez le pro le critère "chiant" n'est pas un vrai critère, en tout cas n'est pas bloquant Toute fois si Vernet a mis en place de telle réalisation ( levier astatique sur un triangle) avec des miroir mince, c'est tout simplement que ça marche. Je pense que tu devrais les contacter pour en avoir le cœur net, car ce n'est pas le ressenti que j'ai eu l'lorsqu'on m'a expliqué le process mais vue mes faible connaissance en la matière, il n'est pas exclu du tout que j'ai mal compris
  20. absolument. mais pour l'astronomie, ou ces accessoires sans sans intérêt, le samyang est parfait...
  21. hihi, lourd handicap de l'Homme
  22. ben réfléchi (si j'ose dire) face plane du prisme vers l'avant du tube. c'est la face inclinée qui réfléchi la lumière vers le haut
  23. pour un objo c'est plutôt pas cher, mais dans l'absolue tu as raison, c'est un APO
    comment vous mettez vous d’accord sur les cibles / moyens a mettre en oeuvre ?
  25. attention. y'a pas d'AF...
