  1. Neuve ou pas neuve, tu auras toujours besoin d'une batterie sur le terrain (Monture, résistance chauffante, boite à flat, etc.). C'est sûr que ce modèle te servira à bien plus que l'astro sur le terrain.
  2. peppuccio a répondu à un(e) sujet de Axel dans Café
    Salut Fredo, joyeux anniversaire. 1 an de plus certes, mais toujours aussi passionné!
  3. peppuccio a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    Effectivement pour des poses de 1mn c'est vraiment pas mal du tout. Tu étais dans ton jardin ?
  4. Bonjour, mets le lien vers le type de PC portable que tu vises... Rien ne t'empêche de réinstaller XP dessus.
  5. peppuccio a répondu à un message dans un sujet dans Dobson, visuel, dessin et Croa
    Y a du RL ou RL2 dans l'air ou quoi? Certaines étoiles sont entourées de halos... Je rigole, le jour ou je saurais faire ça ce sera champagne!
  6. peppuccio a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Café
    Joyeux anniv Axel...
  7. peppuccio a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    Cet après-midi, j'ai bricolé les composants qui sont arrivés de chez CONRAD. Je pourrais mettre sur la batterie : 1) Le PC 2) Le PICASTRO 3) La résistance chauffante 4) Slot vide pour l'alim 5V de la carte PCMCIA (il me manque le convertisseur 12V vers 5V) Pour passer en mode 220v, Il faut que je bricole une prise femelle allume cigare à la sortie 12v de l'alim PC fixe que j'ai dédié à l'astro. Quelqu'un en a-t-il une en rabe (rupture de stock chez conrad).
  8. peppuccio a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Photographies - galerie
    Salut à tous, j'ai fait séance jardin moi aussi pour mieux maitriser mon set-up. J'en ai profité pour faire la MES de mon second point semi fixe. Je voulais tenter NGC6543 juste pour le fun, mais j'ai un gros problème avec le GOTO du PICASTRO, je ne sais jamais s'il faut inverser les moteurs, vraiment il va falloir que je regarde cela de près. Du coup je me suis rabattu sur M57 mais je n'ai pris que 6 poses de 2 minutes. Après j'ai voulu voir ce que ça donnerai en passant à fd15 (barlow *2) mais impossible de faire la MAP. A+
  9. Salut Régis, dommage que tu n'en ai pas fait la pub dans le forum ou la mailing List, certains AVEXIENS qui ne venaient pas au RAP auraient peut-être pu faire un saut samedi (c'est bien plus proche que Craponne). Sinon, pur l'année prochaine il faudrait se mettre d'accord pour le vin... j'ai une cave à remplir dans ma nouvelle maison
  10. peppuccio a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    Très bonne idée Brice. Il faudrait pouvoir monter un atelier EB pour s'en faire déjà une pour la route. En ce qui me concerne j'avais commencé avec l'aide de Gildas à concevoir un système qui puisse passer du 220 au 12V (mode pampa) sans avoir à trifouiller trop dans les cables. La solution de Gildas est de passer par une alim PC qui délivre de base du 12v et du 5V,mais pas de 7,5 V (APN). Je pense que le plus simple de de partir du 12V (batterie ou sortie PC sans utiliser le 5V PC) et de convertir par la même méthode en 5V et 7,5V et 16V. Pour les connexions je propose d'avoir systématiquement des prises allume cigarre qui me paraissent bien adaptées pour les sorties terrain (c'est propre et ça ne prends pas facilement l'humidité). Reste la conception de la boite et la disposition à l'intérieur pour éviter que ça chauffe et que trop de fils se baladent. Ma config alim pour l'instant serait : 12V PICASTRO 12V Résistante chauffante (Gildas m'a monté un demultiplicateur de prises coax qui est installé à demeure sur le trépied). 16 V PC 5V Carte USB 2 PCMCIA 12V Boite à flat 7,5 V Canon 350D A+
  11. peppuccio a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Photographies - galerie
    Excellent :wink:
  12. peppuccio a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    Pas le temps ce soir (retour des RAP), mais de mémoire il y a eu un post sur des malles dans le forum pendant cet hiver.
  13. peppuccio a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Photographies - galerie
    Salut à tous, pas le temps de faire un vrai CROA et avec les 3 filles à la maison, ça fait déjà trois fois que j'explique le voyage, sur place et le retour. En tout cas, on bien fait de braver les prévisions météo et de se déplacer. Encore merci à Alban pour le trajet et sur place et à sa femme qui nous a gratifié de crêpes merveilleuses. A+ Joseph
  14. peppuccio a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Discussions générales
    Salut Fred, j'ai commandé chez conrad ce soir. Je te fais signe quand cela arrive. Encore merci.
  15. peppuccio a répondu à un(e) sujet de Axel dans Discussions générales
    Avec plaisir... Il faut dire que l'autre soir Fredo voulait voir, mais vu que j'ai centré la polaire en moins de 5 minutes... il a raté la manip. Au RAP je prends mon PC et la WC il faut juste la polaire
  16. peppuccio a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Discussions générales
    Mais si que ça complète. Il faut 25 € et j'e ai déjà 17 avec tes 14 ça fait 31... tout bon ça. Je vais passer commande ce soir si possible...
  17. Bonjour, pour parfaire mon installation électrique (jardin et pampa) je voudrais commander chez Conrad. J'ai trouvé : des fiches femelles avec pince croco http://www.conrad.fr/cable_adaptateur_allume_cigares_femelle_croco_p_18862_18866_124989 Un multiplicateur de prise allume cigare http://www.conrad.fr/bloc_multiprise_allume_cigare_p_18862_18864_561602 Et des prises mâle pour câbler éventuellement d'autres accessoires à venir http://www.conrad.fr/fiche_allume_cigares_din_p_18925_19042_532144 Le soucis c'est que a commande fait 17€ et que le site demande une commande de 25 € minimum pour utiliser la carte bleue! A tout hasard avez-vous besoin de quelque chose chez CONRAD pour grouper la commande.
  18. peppuccio a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Café
    Je propose "le toit roulant" "L'abri CC" " HTO (Hard Top Observatory)"
  19. Dites c'est quoi netimage sous PS?
  20. Bon rien à voir avec le super traitement de Fredo sur la série d'Alban mais pour le fun je retraité ma série de l'année dernière. premier traitement au retour de vacances vite fait pendant le déménagement Second traitement ce soir avec RL2 LOG et courbes sous photoshop Qu'en pensez-vous?
  21. +1 J'ai une serié de M13 de l'année dernière je serais curieux de la retraiter avec RL2. Tu le fait quand dans le process? Bon après je suppose que tu n'as pas fait que ça...
  22. Bonne anniversaire SKY. On verra ça aux RAP ...
  23. peppuccio a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    Oui tu peux utiliser le soft Canon pour des poses de moins de 30s ou DSRL shutter si besoin de plus de temps de pose. Attention il faut faire du JPG et non du RAW
  24. peppuccio a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    Pourrais-tu nous décrire rapidement ton process pour l'utilisation d'APN Focus Joseph ? C'est assez simple. Il faut donner le nom du répertoire dans lequel les photos vont tomber. Puis lancer la recherche, à partir de là le logiciel scrute le répertoire et dès que la photo arrive il la traite. L'écran est séparé en 3 zones 1) A droite la dernière photo avec un rectangle qui représente la zone agrandie 2) au centre la zone agrandie de la dernière photo 3) à gauche la zone agrandie d'une des photos que l'utilisateur à retenu comme référence. Pour l'utiliser il faut choisir sur la partie de droite la zone qui va être agrandie. A chaque photo on peut comparer très vite si la zone semble s'amélioerer (au début c'est évident car quand l'image de la photo est remplacée au centre on voit tout de suite si c'est meilleur). Dès que la MAP commence à être correcte , il faut commencer à mettre de côté l'image courante (qui va dans l'écarn de gauche). Lorsque la nouvelle image arive on peut voir si c'est meilleur que celle d'avant car elles sont côte à côte. Si bien sûr on change de zone en cours de MAP il faut remettre sur le côté gauche l'image qui sert de référence. Voilà j'espère que c'est clair.
  25. peppuccio a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    en ce qui me concerne c'est APN FOCUS pour la MAP et DSLR Shutter pour les poses.
