  1. registration plantée... En fait j'ai trois soirées et le cadrage n'est pas pile poil entre les 3. Je relance avec chacune des soirées séparées et je ferais la registration et l'addition des 3 en final. A Suivre
  2. Finalement j'ai regardé les images enregistrées une à une et il y en au 2 ou 3 À côté de la plaque. J'ai relancé en élargissant la zone. Réponse ce soir
  3. Je pense que cela vient de la registration. J'ai relancé sous iris est-ce mieux selon toi?
  4. Salut Fredo, tu pourrais être plus explicite?
  5. peppuccio a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Photographies - galerie
    L'avantage c'est qu'on doit pouvoir la shooter assez souvent
  6. Encore une prise faite en pleine nuit sans intervention de ma part. J'ai fait au final 158 poses de 30s sur vdb 158. Compte tenu de la faiblesse de la bestiole il va falloir y revenir au fur et à mesure des sorties. En attendant la voici tout de même
  7. Je ne pensait pas à la compatibilité des objectifs, mais au champ couvert. Quand Fredo dit qu'à refaire il irait peut-être vers le 24 ce n'est pas du même champ dont il parle.
  8. Attention Fredo parle full frame... C'est pour quel canon?
  9. peppuccio a répondu à un(e) sujet de Olivier dans Traitement
    Bonjour Olivier, effectivement on doit pouvoir faire mieux. Mais pour te donner des conseils il va falloir nous en dire plus 1) Quel est ton setup complet. Tu as parlé de la monture et de l'APN mais rien sur l'imageur? Est-ce une lunette? un Newton? un mak? et surtout quelle focale et quel rapport SD 2) quelles sont les caractéristiques de ta prise de vue: temps de pose, nombre de poses, as-tu fait des dark et des flats? 3) où a été prise la photo? Est en ville, à la campagne en montagne. Idéalement la couleur sur les cartes de pollution . Je sais c'est plein de questions mais sans cela difficile de te guider à distance. A+ Joseph
  10. Comme je l'ai dit, j'ai laissé le système tout en automatique la nuit. Je ne suis pas encore assez certain de mon setup pour être certain de la map auto en mon absence. Je vais tout de même regarder si c'est une seule partie des poses qui est trop au fraises pour les enlever.
  11. Bonjour à tous, je continue à dépiler les poses faites lors de mes congés à Valensole. En seconde partie de nuit j'ai laissé le setup en automatique shooter des poses de M45. Finalement j'en ai retenu 300 de 30s. Pour l'instant il s'agit d'un prétraitement SIRIL en mode script donc pas tout à fait optimisé et d'une petite retouche sous PS via des scripts astro (le tout est sur le ) La bdr est ici : https://www.-asso.org/filerun/wl/?id=7p6XRdtg8VUe5VK53JQ8gBTLXkwhWmqL A vos commentaires.
  12. peppuccio a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
    Inscrit au livre de compte
  13. Toujours en début de séjour à Valensole j'ai profité de 2 nuits pour shooter m27. Comme j'ai laissé la focale de la FSQ à 500mm, c'est un peu petit avec les gros pixels de l'A7S qui n'arrangent rien. Donc 322 poses de 30s, dark flat et offset comme la photo précédente. Cette fois ci j'ai pris les bons flats du premier coup est j'ai évité la gestion de la cosmétique SIRIL qui semble mal s’accommoder sur l'A7S. Il faudra que je refasse des essais lorsque j'aurais plus de temps La BDR est ici https://www.-asso.org/filerun/wl/?id=IFSvRfBSsdexcJUhPwAvESF62eKokvj9
  14. peppuccio a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    Bonjour, je ne vais pas ajouter grand chose à ce qui a été dit. La MAP est à surveiller de près. Surtout si pour l'instant tu ne laisses pas ton setup tourner tout seul la nuit tu peux la surveiller assez souvent. Généralement elle bouge en fonction de la dilatation des matériaux de l'imageur et de son rapport F/D. Pour le deathering, idéalement c'est le soft qui prend les photos qui doit aussi piloter la monture pour faire bouger le cadrage de quelques pixels entre 2 poses!!! Encore une fois si tu surveilles tes prises de vues tu peux mettre un petit coup de raquette de temps en temps (à vitesse très lente) entre deux poses... Pour la dominante verte il y a un menu SIRIL pour cela dans traitement d'image : suppression du bruit vert. Tu applique les valeurs par défaut.
  15. merci à Fredo et Hugues pour leur deux traitements. Je vais pouvoir comparer avec ma tentative la plus aboutie..
  16. Pour une première c'est déjà très bien maitrisé. à 300s c'est guidé ? Sinon en binx2 c'est pas la taille full de l'image que tu as téléchargé?
  17. bon nouvelle version sans correction cosmétique qui semble bouffer les étoiles et peut-être un peu plus poussée. et le lien vers la BDR https://www.-asso.org/filerun/wl/?id=oFCBkuVHqnPKkHYbUqcV8zNulECP1MbI
  18. bon nouvelle version sans correction cosmétique qui semble bouffer les étoiles et peut-être un peu plus poussée. et le lien vers la BDR https://www.-asso.org/filerun/wl/?id=oFCBkuVHqnPKkHYbUqcV8zNulECP1MbI
  19. oui c'est très facile à comprendre pour quelqu'un qui a déjà programmé un minimum. Ce qui est plus délicat c'est trouver la page sur le site de SIRIL qui explique toutes les commandes. Mais avec l'aide de Google j'ai fini par l'identifier.
  20. Non j'ai vu cette annonce (je suis abonné aux annonces SIRIL) il s'agit d'un problème de traduction de bias par offfset qui faisait que les flats n'étaient pas optimisés par les offset. Je suis en train de vérifier si la recherche des points chauds et froids n'est pas la source des problèmes... Comme la correction cosmetique n'affiche pas à l'écran en temps réel ce qu'elle fait sur l'image, c'est dur de trouver les bons paramètres.
  21. Pas de poses de +30s dans cette série. Donc sauf erreur de manip de ma part pas de star eater mais un problème encore avec le script de pretraitement. Je regarde une brute isolée...
  22. La BDR est ici https://www.-asso.org/filerun/wl/?id=huUJg9V46OodNc5wQrcFua4byFcZybOw
  23. peppuccio a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
    Jacques Dorchin inscrit au livre de compte
  24. peppuccio a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
    C'est deux Olivier G Sinon il suffit de voir à qui j'ai répondu. En l 'occurrence il s'agit d'Olivier GUEROULT
  25. peppuccio a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
    Inscrit au livre de compte.
