  1. Nouvelle version complètement reprise avec les nouveaux flats. Je pense que beaucoup mieux (enfin j'espère). Il me reste un peu de gradien en bas à droite que je n'ai pas vu avant le passage sous PS. Je recommencerai ça plus tard.
  2. Hi Dave, yes it works. The new version answered correctly to focusmax request of ROI. When you launch first light procedure, be sure that maximdl is running and you can take a one shoot photo using the camera window, the focuser must be connected to focusmax. Make an accurate focus before starting autofocus for the first time. Joseph
  3. Bon, j'ai l'impression que cela venait des flats. J'ai traité 100 poses et cela semble beaucoup mieux. Je viens de relancer le pre-traitement. il n'y a plus qu'a attendre la fin du script
  4. peppuccio a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
    Raymond Lefevre : inscrit au livre de compte
  5. peppuccio a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
    Inscrit au livre de compte
  6. J'ai fait les flats sur place au Tshirt blanc sur le soleil et je viens de les recommencer, car effectivement dans le vert ils sont bien trop forts. Cependant en recommençant la manip cette fois bien tranquillement dans mon garage j'ai pu remarquer que le bleu réagit très différemment du rouge et du vert en fonction des temps de pose. Je suis en train de traiter une série de 100 poses pour voir si cela se comporte mieux. Je vous tiens au courant
  7. Non et j'ajoute que tout est monté en vissé en M52 avec la bague SONY large (pas de vignettage normalement). Du coup je ne comprends pas pourquoi j'ai ces fichus cercles au milieu. D'ailleurs c'est systématique mais plus visible sur les objets qui sont faibles et pour lesquels il faut tirer sur les niveaux au maximum.
  8. Il y a pas mal de littérature la dessus mais il faut que je regarde comment on peut faire pour réaligner cette dérive. Oui je suppose, c'est le script de pre-traitement qui fait ça directement
  9. Oui à la traduction le mot bias a été remplacé par offset, mais j'ai déjà corrigé ce bug.
  10. ça sent un peu la souffrance mais ça doit être impressionnant de manipuler un newton de 1,2 m!
  11. le lien vers les flats. Un fichier compressé avec 1) un fichier issus de l'A7S en raw 2) le même converti en fit 3) le même avec la soustraction de l'offset PP_ 4) le flat issu du stack des 17 flats de ma prise de vue https://www.-asso.org/filerun/wl/?id=BtusWdIW5mJ8smefhzYaQrFeGO5VWRYS Merci pour ceux qui voudrons bien m'aider avec cette partie du traitement qui commence sérieusement à me courir depuis que j'ai cet A7S Pour exemple le flat fini avec un stretch à fond.
  12. C'est à chaque fois une prise de vue de début de soirée, il va falloir certainement que je soit plus sélectif sur les poses de début de soirée ...
  13. Je savais tout ça mais je voulais savoir à quel point c'est visible. Je vais vous poster le flat car depuis le début avec cet A7S il y un truc qui me dérange.... J'ai bien entendu fait attention à ne rien démonter depuis la prise de vue et j'ai l'indice de mise au point avec le focuser pour retrouver la MAP et éventuellement refaire les flats.
  14. Bonjour à tous, je commence à dépiler les photos faites lors de mes congés de début septembre dans les alpes de haute provence. Je suis arrivé le 2 et reparti le 16. Au début ciel plutôt correct mais présence de la lune assez vite en soirée. Le ciel à coté de Valensole est un bon ciel de campagne avec un halo présent au sud ouest qui provient de Marseille (85 km à vol d'oiseau). Pour ceux qui y étaient c'est très proche du ciel de Saint Michel de l'observatoire. Donc pour ouvrir le bal la nébuleuse de l’âme ou IC1848. 318 poses de 30s sur 2 soirées. Dark + Flat + Offset. Matériel habituel : Avalon + FSQ106 + A7S Astrodon Traitement SIRIL et Scripts sous PS Pour ceux que ça intéresse la brute de registration est -asso.org/filerun/wl/?id=5Hk0d9a2jcYDrDVsS5scTWmtPDQgRDPn'>ici
  15. Edit admin Joseph a publié un sujet : https://www.-asso.org/forum/viewtopic.php?f=16&t=6166 IC1848 à Valensol j'ai prfité des ses mésaventure de traitements pour faire un tutoriels. comme j'etait archi préssé j'ai pas détaillé minutieusement les etapes ce tutoriel est valide pour pixinsight mais fonctionne sous d'autres logiciel avec les adaptations nécessaires frédéric ci dessous une partie du textes de Jojo Bonjour à tous, (...) 318 poses de 30s sur 2 soirées. Dark + Flat + Offset. Matériel habituel : Avalon + FSQ106 + A7S Astrodon Traitement SIRIL et Scripts sous PS Pour ceux que ça intéresse la brute de registration est -asso.org/filerun/wl/?id=5Hk0d9a2jcYDrDVsS5scTWmtPDQgRDPn'>ici
  16. pas mieux avec la mienne faite au 350d....
  17. peppuccio a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
  18. peppuccio a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
  19. peppuccio a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
  20. peppuccio a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
  21. peppuccio a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
  23. peppuccio a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
  24. peppuccio a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
  25. peppuccio a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
