Eclipse de lune ... une bonne galère.
Je n'y avais pas pensé car la définition n'est pas top.
Voilà qui est fait
C'est très juste... je m'en suis rendu compte après publication. Je vais voir comment renverser la situation! D'un autre côté ça ne voulais pas reprendre le mouvement dans le ciel...
un petit montage photoshop des phases que j'ai pu attraper
Merci Xavier, dès que je le peux je ferais un montage de type timelaps, mais il y a un gros tri à faire dans tout ça.
Bonjour à tous, a moi aussi de placer quelques images de cette séance mémorable. Pour rappel je suis allé tout à côté de chez moi sur le parvis de l'église et Alain m'a rejoint. J'ai apporté un double setup (quelle erreur!) avec en setup 1 FSQ+extenderQ (donc 800mm) + A7s avec monture équatoriale. Setup 2 350D avec objectif de 29 mm sur trépied. Déjà la séquenceur du 350D qui devait prendre une photo toutes les 30s n'a jamais voulu démarrer (trop froid pour lui) j'ai donc déclenché de temps en temps quelques photos mais exit le timelaps qui devait voir la lune se déplacer de haut en bas. Sur le setup de la FSQ les choses sont allée un peu mieux mais compte tenu du changement de la température j'ai du refaire la map à plusieurs reprises ce qui est loin d'être évident. Voici tout de même quelques photos car j'en ai 338 qui couvrent de 4h du matin à 8h. Je vais essayer tout de même de faire un time lapse mais il y a du boulot pour savoir lesquelles retenir. Début de l'éclipse Totalité Sur exposée pour voir les étoiles Fin de l'éclipse.
IC 434
Pour les couleurs la seconde est plus dans ce que nous avons l'habitude de voir...
Réglages Gain / Offset avec capteur CMOS (ASI1600MM-C)
Je crois que Bruno e Hugues ont réglé leurs 2 camera CMOS lors de la sortie du Quercy et sauront très bien expliquer ça.
Nouvelle recrue 2019 !
Ah oui le duo A7S et 135/F2 font des ravages..
Ta première approche semble raisonnable... un petite monture assez simple, APN qui a déjà un certain retour dans la communauté... reste à nous dire quelle optique tu as prévu?
M 42
Ton lien pointe vers le drive perso... du coup je vois le mien.... Sinon il faut que tu essayes toutes les possibilités offertes sur une image et voir celle qui restitue le mieux les couleurs. Tu peux le faire sur une photo raw en diurne.
M 42
il y a un menu dans Fichier/parametres qui concerne le dematriçage. Dans autre dematriçage tu peux choisir le type de matrice. Ton lien sur la brute ne me semble pas correct....
M 42
A priori le tutoriel de Colmic n'est pas mauvais. Par contre je me demande si tu as bien choisi la bonne matrice de bayer au moment de faire la debayerisation. Tu pourrais mettre une brute de départ sur google drive
M 42
mets ta brute de registration sur un download et poste le lien. Sinon pour la balance des couleurs ça peut venir de la manière dont tu as fait étalonnage des couleurs ou le retrait du gradient...
M 42
Quelques exemples de M42 avec un APN http://www.astrobin.com/search/?q=M42&d=i&t=all&camera_type=1 Il n'en reste ps moins que la tienne est pas mal détaillée. Pour ces histoires de couleurs il faudrait effectivement avoir la brute de registration. Je suppose que tu n'avais aucun autre filtre?
La lune du 14/12/2018 et grand angle
pas mal du tout ta première photo de la lune. C'est assez piqué et en général bien maitrisé.
Réflexions méta"astro"physique"
Déjà tu es tout à fait normal... Ces questions on se les poses tout le temps. Pour le visuel j'avoue qu'à part quelques rares occasions (merci à Philippe de m'avoir montré M17 avec des filtres avec un 500) je n'arrive pas trop à m'en satisfaire. Par contre pour la photo c'est autre chose. Effectivement des millions de clichés sont déjà visibles sur le NET mais lorsqu'on fait sa photo ce n'est pas le résultat qui compte mais le fait de préparer la sortie, faire les prises puis faire le traitement. Personnellement je trouve toujours du plaisir à faire mieux que la fois d'avant, surtout si c'est avec le même matériel, il y a un genre de défi avec soi même à progresser dans cette activité très ingrate (et je ne dis pas ça à cause de toutes les fois ou je me les gèle). Même si cela fait une progression plus lente je ne pense pas que l'astrophoto nécessite 4000 euros pour débuter. Il y a plein d'exemples dans le club, par contre on ne va pas se mentir, cela reste un hobby très cher.
APN PANASONIC G
On trouve facilement une version "gratuite" de photoshop. Je ne sais pas si des tutos sur GIMP existent en tous cas ceux sous photoshop sont pléthoriques.
APN PANASONIC G
Dans le menu d'IRIS qui est assez ancien le format .RW2 semble pris en charge. Dans SIRIL aussi ce format semble supporté. Ce serait déjà une bonne chose.
APN PANASONIC G
Ok on va découvrir avec toi. Plusieurs point à vérifier si tu veux faire du ciel profond 0) peux-tu accrocher facilement ton APN derrère ton téléscope. Tout un tas de bages existent pour canon, nikon et maintenant sony. Je n'ai aucune idée sr le G7. 1) Que se passe-t-il avec le mode RAW et quel logiciel sur PC sait le lire. C'est super important d'arriver à décoder en masse les photos que tu vas prendre pour pouvoir les utiliser dans des outils comme IRIS SIRIL DSS ou PixInsight 2) le mode raw est-il vraiment brut sans aucun traitement de type gestion du bruit comme par exemple l'A7S qui en mode Bulb ajoute un algo qui supprime les étoiles 3) Comment peut se faire la prise de vue en longue pose? Au départ tu peux prendre une télécommande mais assez vite tu vas t'apercevoir que si les logiciels de prise de vue d'astronomie peuvent piloter ton APN alors tout un tas de solutions s'offrent à toi. 4) quel va être le champ obtenu et comment ton optique va s'en sortir? Je vous que les pixels sont assez petits 3,75 microns et donc le facteur de grossissement va être assez fort. Donc comme tu le vois pas mal de choses à valider. Mais n'hésites pas à poser des questions précises et surtout fait des essais de jour pour vérifier toute la chaine de prise de vue. Ce n'est pas la nuit dans le froid qu'il faut se familiariser avec les mens et le montage du matériel.
Questions en vrac
Bonjour, +1 avec les propos de Xavier, Il y a plein de logiciels qui permettent de voir ce que donnera une optique et une camera sur un champ. En premier lieu tu pourras regarder ASTROMATOS qui affiche un rectangle correspondant à la prise de vue sur plus d'une centaine d'objets du ciel profond. Tu as aussi astronomy CCD calculator qui lui carrément se connecte sur internet et te montre le résultat du champ en allant rechercher les images de la NASA. Il comprend les catalogues Messier, NGC, IC, LBN LDN, Barnard , etc autant dire que c'est illimité. J'ajoute que ce type de logiciel te servira aussi lors de la préparation des sorties ce n'est donc pas une perte de temps que de les telecharger. Joseph
Cotisation 2018-2019
Régis inscrit au livre de compte
Inscrit au livre de compte
IC 1805 Mouvex octobre
très belle image qui rentre un peu au chausse pied mais ça le fait vraiment. Pour une reprise c'est pas mal du tout.
Mouvex Septembre: IC1396- A7S Samyang 135mm
Effectivement c'est très bon. Ton choix pour de l'imagerie au plus simple paye déjà.
