des images plus précises de la descente
index.php?act=attach&type=post&id=34242
index.php?act=attach&type=post&id=34243
mauvaise nouvelle : une des caméras ne fonctionne probablement pas (cela va être retenté )et les harpons n'ayant pas fonctionné, le forage du sol ne pourra a priori pas être tentés sauf si "on" retente la manœuvre de les relancer , ce qui peut signer la fin de la mission
  • Réponses 271
  • Vues 204,6k
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters In This Topic
Most Popular Posts
  • frédogoto
    de temps en temps, surgisse des abime des archives des joyaux, dont voici l'un d'eux, JOlie HDR qui résume bien la comète
  • Je n'étais pas encore "né" à l'AVEX à l'époque de Rosetta. Merci Fredo d'avoir posté une actualité qui m'a permis de découvrir ces fabuleuses images.
il semble qu'il s'en soit fallu de peu que Philae ne soit pas posé droit ! ( position du pied par apport au "rocher" !
C’est une image “compliquée” que nous à envoyée la sonde, limite incompréhensible
Il s’agit d’un assemblage de deux photos des camera CIVA. Visiblement on est passé tout prêt de la catastrophe
On distingue une des jambes de la sonde, et plus a droit un tige, probablement une des tige de CONSERT, une expérience de tomographie
Théoriquement, on devrait avoir le 360 complets vers 14h00
the question is now (avec un petit clin d'oeil)
WHERE in the Comet World is lander Philae ?...
il semble qu'il ne soit exposé au soleil qu'une heure et demi au lieu de 7 heures et avec un pied en l'air....
le premiere panorama tant attendu, guerre plus simple a comprendre
mais ce que je comprend moi c'est que la partie centrale est probablement en équilibre sur un rocher qui fait que le lander s'est posé à cheval sur quelques chose et n'est donc pas plan par rapport a l'horizon local
bref il est penché
c'est la merde
lors de la conférence ils ont bien indiqué qu'il a rebondi 2 fois (donc 3 atterissages) avec le premier touch down très très proche de l'objectif puis un rebond très long de 2h00 puis un autre plus court (30 minutes). Pour l'instant il n'est pas localisable sur les photos prises....
il ont expliqué que l'image du panorama en haut à droite c'était le reflet du soleil circulaire et les rond des étoiles dans le ciel donc un pied pointe vers le "ciel".
Bref c'est pas gagné et ils commencent à parler d'étudier un repositionnement... et peut-être un réancrage...
reste à attendre qu'ils le localisent ;-)
l'info que j'ai c'est le second rebond a duré 7 minutes
lors du premier rebond la sonde est partie a 1 km d'altitude !!!!!
mais un autre source indique elle 455m (a mon avi c’est plus cohérent)
bref y'a un peu de tout et n'importe quoi pour le moment
ici nous avons la photo du point a la sonde a eu son premier contact
et sur cette image, le point d'impact initial et la zone d'arrivée approximative : le losange bleu
atterissage à 1m/sec, premier rebond de 2h00 à 35cm/sec d'un kilometre de distance, second rebond de 7 minutes à 3cm/sec...
quelques images prises par CIVA. Copyright ESA.....
Par Francis Adelving
Camera 1 : dans le noir, on voit un pied
En poussant la "lumière"
Camera 2 : regarde le vide du ciel
Camera 3: 2ème pied
Camera 4 : très intéressante :ressemble plus à de la roche qu'à de la poussière ou de la glace ????
Le montage de 3 + 4
Camera 5 : on croit être dans le noir, il a fallu pousser. On devine le 3ème pied
Camera 6 :
Sinon la site d’atterrissage ce situe dans le cercle blanc
pour ma part, je suppose que c'est au pied des falaises
Ils a été confirmé qu'ils étudient la possibilité de déployer le pénétrateur de l'instrument "Mupus" et le spectro "APXS".. le temps est compté
Pour le forage c'est râpé probablement.
total pour le moment 1h30 d'ensoleillement sur 12 possible, ça va etre un peu pénible >:|
sinon sir le premier image de pilae on voi une tige en contact avec la roche
index.php?act=attach&type=post&id=34254
d'accord avec toi Fred..
ca risque d'être délicat ... peut être faire des mesures puis déclencher un appareil pour la faire "redécoller" et voir si elle arrive a réaterrir .... pas glop pas glop :-(
hier la nasa a du répondre à des milliers de tweet pour répondre aux internaute qui la félicitai que c'était ESA qui avait envoyé la sonde ;)
il y a d'ailleurs une blague qui circule en ce moment :
La Fox " Pourquoi diable l'Amérique a-t-elle gaspillé de l'argent pour atterrir sur une comète ?"
Les Scientifiques : "C'est une mission Européenne"
La Fox "Pourquoi l'Amérique n'y est-elle pas arrivée la première?"
bon vue que les batterie seront rincées ce soir, l'EAS tente le tout pour le tout : il vont faire TOUTES les expériences possible , Y COMPRIS LES EXPRIENCES DE FORAGE qui, sans les harpons, risque de tourner (au sens strict) au drame
j'ai eu la même info et ils ne l'ont pas encore précisément localisée, mais rien n'est encore décidé ;-)
ouch ! .... en même temps elle a l'air d'être coincée contre la paroi alors..... /crossing fingers.
en vrac :
Si on reprend le contact, on essaiera de faire pivoter Philea.
Prochain contact en soirée
les 2 batteries sont presque à plat
la commande "low power mode" n'a pas fonctionné lors du dernier contact. (afin de limiter la consomation)
Ils vont tourner les panneaux solaires, pas Philea.
Ils confirment qu'ils évaluent la possibilité de refaire sauter Philae pour le remettre sur pieds correctement
Je cite :
Vendredi, la pile de Philae étant bientôt vide, les responsables de la mission ont décidé d'utiliser l'énergie encore disponible pour essayer de forer la surface et recueillir un échantillon à analyser avec COSAC.
Philippe Gaudon (chef de projet Rosetta au CNES) expliquait : « On a vu (dans les données reçues) le début du fonctionnement de la foreuse. On a vu la mèche descendre de 25 cm depuis la plate-forme. Le mécanisme a donc fonctionné, mais, malheureusement, nous avons perdu la liaison et nous n'avons plus de données concernant la foreuse. » Philae a peut-être basculé en réaction à l’action du forage sur la surface ?
Une nouvelle tentative de communication avec Philae doit avoir lieu vendredi soir. Si elle se produit, il faut espérer que la pile délivrera encore suffisamment de puissance pour que les données scientifiques soient intégralement transmises.
Sur twitter ils annoncent forage reussi et telechargement des donnes en cours :-)
Ils vont surement essayer de repositionner philae et de le mettre en hibernation
à la conférence de presse du CNES (l’agence spatiale française) qui s’est déroulée à la Cité de l’espace, Marc Pircher, le directeur du Centre spatial de Toulouse, ainsi que Philippe Gaudon, le chef de projet Rosetta pour le CNES.
Regardez la vidéo ci-dessous, Philippe Gaudon nous explique tout ce qu’a fait Philae depuis son atterrissage épique ce mercredi 12 novembre. Et il nous gratifie en plus d’une excellente nouvelle qui ressemble à un scoop à partir de 4’10’’.
Philae a rebondi comme une grenouille
Tout d’abord, on sait que Philae ne s’est pas posé une fois, mais 3 fois sur la comète. Il a d’abord touché le sol à 16h33. Comme les harpons n’ont pas fonctionné, Philae a rebondi. Sur une comète, quand on rebondit, on ne fait pas semblant. La gravité est si faible que ce premier rebond a duré 1h50 ! Philae a ainsi parcouru plus d’un kilomètre en l’air avant de retomber sur la comète à 18h26. Pour fêter ça, Philae a rebondi de nouveau pour finalement frapper une falaise et se stabiliser en bas à 18h33.
Philae a ramené sa science
Bien sûr, avec ce petit imprévu, les scientifiques ont dû travailler, calculer et comprendre où et comment était Philae avant de pouvoir faire des expériences. Ils ont donc lancé toutes les expériences qui ne risquaient pas de faire bouger Philae. Puis ce vendredi, avant que la batterie de Philae ne soit à plat, ils ont pris des risques en utilisant toutes les expériences qui pouvaient faire bouger Philae, au risque de le renverser. Marteau-piqueur, foreuses… Tout a fonctionné ! (sauf un instrument). Philae n’a pas bougé d’un millimètre. Les scientifiques pensent qu’il est en fait bien calé contre la paroi. Une aubaine !
Philae is not dead
Philae n’est pas à l’agonie ! La batterie principale de Philae sera à plat cette nuit. Et les scientifiques vont utiliser ces derniers volts pour tenter de récupérer les informations du forage. [MàJ: les données ont été récupérées.] Car l’analyse du forage demande pas mal de ressource. Il faut chauffer les poussières de comète récoltées à plus de 600° C ! Puis s’il reste un peu de jus, ils tenteront de déplacer légèrement Philae pour que les panneaux solaires soient mieux exposés. Car ce sont ces panneaux solaires qui doivent alimenter une batterie secondaire. Seulement, Philae ne se retrouve pas dans un endroit suffisamment exposé pour que la batterie se recharge rapidement. [update 2 : ils sont parvenus à soulever Philae de 4 cm et ils l'ont fait pivoter de 35° afin d'optimiser l'ensoleillement des panneaux solaires.]
Philae est un Phoenix
A cause de la falaise où se trouve Philae, il n’y a que deux panneaux solaires qui sont exposés. Du coup, le calcul du temps d’exposition nécessaire pour que Philae puisse recharger sa batterie secondaire est un peu plus compliqué que prévu. Initialement, il était prévu que Philae se pose dans une zone dégagée et bien ensoleillée. Là, il se trouve sur le versant « hiver » de la comète. Il va donc falloir attendre que la comète tourne ou qu’elle se rapproche suffisamment du Soleil ou qu’elle expose l’autre versant après avoir fait le tour du Soleil pour que Philae puisse remplir sa batterie.
Philae fait travailler les matheux
Au moment où vous lisez cet article, il y a des scientifiques qui calculent le mouvement de la comète, sa position par rapport au Soleil, la position de Philae, les angles d’arrivée du Soleil sur la falaise, les projections d’ombre sur les panneaux solaire… sur les 12 prochains mois. Avec ces calculs qui seront connus dans 15 jours (oui, moi aussi, je les trouve un peu lent, je devrais leur prêter ma Texas Instrument), on saura exactement quand Philae aura assez d’énergie pour se remettre au travail.
Philae n’est pas une saucisse
Initialement, Philae devait vivre jusqu’en mars 2015. A cette date, il devait être assez proche du Soleil et son temps d’exposition devait être très important. Ces périodes d’ensoleillement devaient être tellement longues qu’il aurait eu du mal à évacuer la chaleur emmagasinée. Ses composant auraient grillés les uns après les autres, jusqu’à ce qu’il ne puisse plus communiquer avec Rosetta.
Et Scoop : Philae pourrait vivre bien plus longtemps que prévu !
Comme Philae ne s’est pas posé dans la zone prévue initialement, il ne va pas griller. Il devrait logiquement rester opérationnel beaucoup plus longtemps que prévu. Plus la comète Tchourioumov-Guérassimenko approchera du Soleil et plus il devrait avoir d’énergie. Et surtout, en passant de l’autre côté du Soleil, Philae pourrait se retrouver en « été » et reprendre ses expériences scientifiques. Le seul risque pour Philae serait que ses panneaux solaires soient recouverts de poussière et que leur efficacité soit réduite. Regardez la vidéo à partir de 4’10’’ pour avoir les explications de Philippe Gaudon.
N’oubliez pas non plus que Philae a réalisé presque toute la science prévue. S’il peut se rallumer dans les mois qui viennent, ses nouvelles analyses permettront d’affiner les résultats. La mission principale est Rosetta qui tourne toujours autour de la comète et qui réalise de la science à distance. Ses analyses devraient garder nos scientifiques occupées pour les années à venir.
  • Membres du bureau
j'adore le fait qu'ils soie hyper heureux que tout ne ce soie pas déroulé comme prévu car le "parcour" de philae improvisé a été source de plein de données
Oui en effet, c'est même totalement inespéré. Cela montre à quel point cette mission a été bien pensée puisque, même avec un contre temps sévère, ils trouvent le moyen de faire de la science. Respect !!!
Quant au journaliste qui leur demande s'ils sont déçu [censuré] , je le renverrai bien aux chiens écrasés, rubrique dont il n'aurait jamais du sortir >:[ >:[
