Posté(e) 17 mai 20215 a Première utilisation d'un Newton 200/800 pendant le séjour Astroguindaine Mai 2021. Caméra couleur ZWO 533 234x30 sec, mise en station faite à la boussole et inclinomètre la polaire étant dans les arbres à l'emplacement choisit, suivit multistar PHD2. Prétraitement avec APP et post traitement Affinity Photo. Pas de correcteur de coma. Modifié 17 mai 20215 a par mg95
Posté(e) 18 mai 20215 a Avexiens oui effectivement ce problème de flat est dommageable. je ne connais pas l'outil utilisé pour le traitement mais sous pixinsight un DBE circulaire sur la brute d'intégration devrait pouvoir aider cette mauvaise division. Ca tire aussi un peu sur le coté haut droit. Mais la galaxie s'en sors très bien, bravo
Posté(e) 19 mai 20215 a Avexiens Belle image. Je confirme que la forme des étoiles se dégrade rapidement à mesure qu'on s'éloigne du centre (coma). J'en déduis que tu n'as pas de correcteur de champ et que ça serait bien d'en mettre un... 😉
Posté(e) 19 mai 20215 a Auteur Merci pour vos commentaires. A priori il me faudrait ce modèle Réducteurs, Correcteurs et Barlow: Correcteur de coma GPU pour Newton F/4 coulant 50,80mm (M48) - Sky-Watcher - Astronomie Pierro-Astro' Je pensais avec un capteur de 11mm2 ne pas être dans la zone où la coma commençait à se manifester mais à priori ce n'est pas le cas 😞 Je crois qu'il existe une formule donnant la coma en fonction de l'optique et de la distance du centre de l'image, si quelqu'un la connait.
Posté(e) 22 mai 20214 a Avexiens Regarde régulièrement les petites annonces sur Webastro et astrosurf, ce type d’accessoire y est souvent en vente et je ne pense pas que l'on prenne trop de risques à l'acheter d'occasion.
Posté(e) 22 mai 20214 a Auteur En fait la "formule" serait distorsion de coma = 3/16 * d * (D/F)2 d étant la distance par rapport à l'axe et F/D le rapport bien connu, http://serge.bertorello.free.fr/cdc/cdc.html#correcteurs Citation les petites annonces sur Webastro et astrosurf A priori il faudrait un correcteur adapté au rapport F/D=4.
