Posté(e) 1 août 20223 a Membres du bureau Suite à la confection d'une bague d'adaptation par Olivier pour mon réducteur j'ai profité des quelques jours de beau temps avant mes vacances pour faire IC 1396. N'ayant pas encore reçu mes filtres SII et OIII, c'est une version HaRGB. 50x300s de Ha 40x30s de RGB Le tout avec la takahashi FSQ106, ZWO ASI 2600MM, filtres Antlia. Malgré la bague sur mesure, faite avec amour et précision, le capteur semble encore un peu près du réducteur,
Posté(e) 5 août 20223 a Avexiens L'image est très belle quand bien même tes petites problèmes de tilt ça promet avec le SII et OIII en plus
Posté(e) 5 août 20223 a Membres du bureau Une très belle image en effet. Je ne doute pas que tu règle rapidement ces soucis 🙂
Posté(e) 22 août 20223 a Administrators en effet. si on trouve que la vie est trop tranquille on ajoute de la verroterie sur un système pourtant parfait au départ
Posté(e) 23 août 20223 a Auteur Membres du bureau Faut bien faire rentrer tout ce champ sur mon petit capteur 😂 Voici la version SHO, premier traitement, avec vos conseils. j'y reviendrai peut-être quand j'aurais pris un peu de bouteille.
Posté(e) 23 août 20223 a Avexiens Hello! Moi aussi j'ai des soucis de tilt tiens ! 🙃 Jolie! J'aime beaucoup les couleurs de la HRVB! Sur la SHO t'as quelques zones un peu cramées niveau couleur non? Un poil trop de contraste sans doute. Au global très belle image. Dans le détail (que soit HRVB ou SHO) je pense que t'y vas trop fort sur le débruitage, ça te crée des aplats et un aspect un peu "flou hamiltonien" (bon après yen a qui aiment 😁). Je trouve qu'il ne faut pas avoir peur de laisser un peu de bruit sur les images pour la netteté, des fois le remède peut être pire que le mal! Modifié 23 août 20223 a par LucaR
Posté(e) 24 août 20223 a Avexiens Le 01/08/2022 à 15:46, Guillaume1000R a dit : Malgré la bague sur mesure, faite avec amour et précision, le capteur semble encore un peu près du réducteur, puis-je savoir à quoi correspondent ces valeurs stp ? quelle est l'unité ? Merci. Modifié 24 août 20223 a par FHoTo
Posté(e) 24 août 20223 a Auteur Membres du bureau il y a 52 minutes, FHoTo a dit : puis-je savoir à quoi correspondent ces valeurs stp ? quelle est l'unité ? Merci. C'est des valeurs de FWHM prisent dans les 4 coins de l'image. C'est fait avec Siril, tout les détails sont ici: https://www.webastro.net/forums/topic/193294-teasing-contrôle-du-tilt-dans-siril/ Il y a 15 heures, LucaR a dit : Hello! Moi aussi j'ai des soucis de tilt tiens ! 🙃 Jolie! J'aime beaucoup les couleurs de la HRVB! Sur la SHO t'as quelques zones un peu cramées niveau couleur non? Un poil trop de contraste sans doute. Au global très belle image. Dans le détail (que soit HRVB ou SHO) je pense que t'y vas trop fort sur le débruitage, ça te crée des aplats et un aspect un peu "flou hamiltonien" (bon après yen a qui aiment 😁). Je trouve qu'il ne faut pas avoir peur de laisser un peu de bruit sur les images pour la netteté, des fois le remède peut être pire que le mal! Merci, je vais voir ce que je peux en tirer en réduisant le débruitage qui en effet est poussé assez loin
