  1. Tap the 3-dot menu (⋼) in the top-right corner of the browser.
Une trompe, du backfocus et du tilt.
Suite à la confection d'une bague d'adaptation par Olivier pour mon réducteur j'ai profité des quelques jours de beau temps avant mes vacances pour faire IC 1396.
N'ayant pas encore reçu mes filtres SII et OIII, c'est une version HaRGB.
50x300s de Ha
40x30s de RGB
Le tout avec la takahashi FSQ106, ZWO ASI 2600MM, filtres Antlia.
Malgré la bague sur mesure, faite avec amour et précision, le capteur semble encore un peu prÚs du réducteur, bf-tilt.png
L'image est trĂšs belle quand bien mĂȘme tes petites problĂšmes  de tilt
ça promet avec le SII et OIII en plus
  • 3 weeks later...
Hello!
Moi aussi j'ai des soucis de tilt tiens ! 🙃
Jolie! J'aime beaucoup les couleurs de la HRVB!
Sur la SHO t'as quelques zones un peu cramées niveau couleur non? Un poil trop de contraste sans doute.
Au global trĂšs belle image. Dans le dĂ©tail (que soit HRVB ou SHO) je pense que t'y vas trop fort sur le dĂ©bruitage, ça te crĂ©e des aplats et un aspect un peu "flou hamiltonien" (bon aprĂšs yen a qui aiment 😁). Je trouve qu'il ne faut pas avoir peur de laisser un peu de bruit sur les images pour la nettetĂ©, des fois le remĂšde peut ĂȘtre pire que le mal!
Modifié par LucaR
Le 01/08/2022 à 15:46, Guillaume1000R a dit :
puis-je savoir Ă  quoi correspondent ces valeurs stp ?
quelle est l'unité ?
Merci.
Modifié par FHoTo
il y a 52 minutes, FHoTo a dit :
Merci.
C'est des valeurs de FWHM prisent dans les 4 coins de l'image. C'est fait avec Siril, tout les détails sont ici: https://www.webastro.net/forums/topic/193294-teasing-contrÎle-du-tilt-dans-siril/
Il y a 15 heures, LucaR a dit :
Hello!
Merci, je vais voir ce que je peux en tirer en réduisant le débruitage qui en effet est poussé assez loin :D
Répondre à ce sujet
  • Aucun utilisateur enregistrĂ© regarde cette page.
