Affichage du contenu avec la meilleure réputation le 27/09/2021 dans toutes les zones
  1. Hello folks, Voici donc la publication de M16 SHO avec les détails d'acquisition. Une fois le tri effectué il reste 46h d'intégration sur les 3 filtres. Il faut être indulgent car c'est mon premier traitement SHO La full avec les details est sur mon astrobin ici: https://www.astrobin.com/ff5b39/
  2. Yop, La nébuleuse de la trompe de l'éléphant prise la nuit de la réunion d'Avex (et celle d'avant aussi), en pleine Lune. Pas mécontent du résultat. 88 x 180s en Ha 77 x 180s en OIII
  3. 1 point
    Et voici le résultat des 3 nuits pas vraiment claires (passage de nouages). La nébuleuse du Cœur en SHO avec RASA 11 et ASI 6200mm. S - 90*120s H - 90*120s O - 110*120s Full: https://www.astrobin.com/q8egev/
  4. 1 point
    SH2-29,31 & 32 : Assez classique : SH2-29, 30 & 30 forment une zone d’hydrogène ionisé HII renfermant de nombreux autres objets comme des nébuleuses par réflexion (qui sont également des pouponnières d’étoiles comme NGC 6559 , IC 4684 & IC 4685), des nuages moléculaires sombres ou nébuleuses sombres comme B 91 & B 303 et LDN 221, 230 et 212 ainsi qu’une nébuleuse planétaire Minkowski 1-41. Cette région est située dans le Sagittaire juste à l’ouest et contigüe à M8 « la Lagune ». Présentée ici en 2 versions : une en HaL- SIIHaR-GOII-BOIII et l’autre en SHO qui permet de mieux distinguer les détails des nébuleuses. Full & Détails on Astrobin : HaL- SIIHaR-GOII-BOIII : https://astrob.in/full/now5nl/0/?real= SHO : https://astrob.in/full/now5nl/C/?real=
  5. 1 point
    Bravo !! Déjà celle que tu avais fait il y a 1 an avec ton ancienne configuration était folle, celle ci l'est encore plus !
  6. La nébuleuse de l'hyppocampe 28x600s à l'atik 400 + fsq 10x300 x bin2 Bleu 6x300 x bin2 vert 6x300 x bin2 rouge Info et detail sur astropoubelle https://www.astrobin.com/444j09/0/ la premières fois que je fait du drizzle ça a bien marché
  7. 1 point
    Ca claque! Yep, c'est celle-ci: http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=WeBo 1&NbIdent=1
