une petit dernière du perche : M101.
je pense que vue les pixel chaud de la full, les dark sont indispensable.. et j'ajouterai meme ceci moins y'a d'image plus il est important de bien calibrer ses images...
Windows 7, quelle version ?
les >OEM c'est des OS propriétaire avec des OS modifié pour s'adapter au mieu de la machine, y' souvent des drivers spécifique et pire y'a des système de reconnaissance de manufacturier informatique qui peuvent empêcher l'installation de l os mais rien ne t"empêche d'essayer et valider cela.. perso c'est des ouie dire...
les version OEM ne marcherons pas sur ta machine qui est une machine assembleur.. les Diff entre la pro et Ultimate : pas grand chose http://www.materiel.net/live/88473.jpg rien qui te soie indispensable, sauf si tu veux crypter des data, mais ça plein de soft savent le faire...
minion... mais minimum syndical... 5 poses, pas de dark tu t'en sort bien mais c'est dommage de pas avoir poussé plus loin...
ayé
ma carte video est Gygabite crysis 2 est déjà installé.... ça tourne bien avec la résolution au tacket je crois que je vais m'acheter les lunette 3d j'ai un ssd 128Go et un DD 2to "classique " (sata 2 tout de meme) je suis USB3 et sata 3.. donc pret pour l'avenir
mon nouveau joujou arrive enfin
je partage l'avis d'Alban : je pense que ta procedure de MES est incorect peut etre un pb avec l'heure GMT / local ete hiver, la position N E/O de l'utilisateur etc...
grelot : quel symptôme sur ta raquette ?
La Rosette : essai "boosté" en narrowband Ha OIII SII
j'adore résolument cette nouvelle version, esthétiquement plus naturelle, moin forcée sur les déconvolutions et autre lissage... tres pro...
- ayé
QSI 583wsg VS ATIK 383L+
en fait tu as trois alternative de la moins chère a la plus chère 1. garder le tout et t'en contenter. faire de flat y'aura un peut de vignetage mais a mon avi rien d'insurmontable 2. effectivement change de RAF pour un 36mm 3. pour finir changer des cam pour un WSG QSI cette solution est la plus rude mais aussi la plus satisfaisante. Les soucis d’étanchéité de vos Atick mon passablement inquiété.. cpd la vie ets les moyens font faire des choix de compromis et perso c'est indiscutablement vers une RAF 36mm que je me dirigerais...
Guidage au chercheur
je m'intterroge depuis l'ouverture de ce fil : la lodstar ne fonctionne pas ? elle ne correspond pas a tes espérances ?? qu'est ce qui va pas ?
[VDS] CN-212 Takahashi
Pendant longtemps ça a été le tube de mes rêves. Ah, si à l'époque je l'avais eu à ce prix je n'aurai pas hésité longtemps MAIS le primaire est percé (normal pour un Cassegrain) mais en newton ça rend sa collim' casse noisette....
effectivement... une mine et une belle trouvaille merci
Bilan Revoir les etoiles
fil de la préparation du projet http://www.-asso.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=2080 j'ai le sentiment que cela s'est relativement bien passé et que les gens étaient contents. On a eu de la chance qu'il ne fasse pas trop moche que Saturne et la lune (même si la phase de la lune n’était pas hyper intérésante) etaient au RDV pour ceux que ça interresse je vous met en lien la petit présentation multimédia sur l'odyssée des étoiles, de leur naissance à leur mort J'ai commenté oralement les diapos, il n'y a donc pas d'explication avec les diapos... mais les photos sont jolies les musique sont extrait de la BOF de TRON http://ftapissier.free.fr/odysee.zip 23mo
un invité surprise
Pis c'est un peu flou. Mauvais autoguidage
un invité surprise
YES :-))))))
Plantage port COM
donc va dans le pnnel systeme : chosi les port com => propriété => onglet param. du port => avancé et la tu assigne manuel tes ports coms pusi redémare tu peux tout a fait mettre un port com déjà attribué, dans ce cas au redémarrage suivant le système "décalera" les attribution automatique c'est malheureusement parfois nécessaire car il n'est pas pas rare que les logiciel d'astro "ne voient" que les 7 premier port alors que ton périphérique est sur le port 19... si ça t'emmerde, passe en Seven ou tout ça est bien mieux géré, moneyant les limitation des logiciel astro...
Plantage port COM
effectivement XP n'est pas toujours a l aise avec les COM, ils avaient conclu un peut vite que plus personne s'en servirai Bref tu as trois alternatives : un refaire ton XP 2 installer Seven (ma solution préféree) 3 effectivement passer par un serveur Serie IP Il n'est pas improbable que ton matériel soie egalement la cause hardware de ton dysfonctionnement en attendant va dans le panneau de config et liste tes port COM il peut etre bon d'attibuer manuellement des numeros de com a toute le E/S présente, en gros faire en sorte d’éviter a XP de gérer ça automatique car il le fait mal..
Finalement, Avex c'est quoi ?
c'est vachement emmerdant mais ce n'est pas négociable. plusieurs essais on été fait dans ce sens, aucun n'a été concluant... je t'envoie ton nouveau mdp par courriel
tous faux AXEL... ça veux dire , t'AVAIS une heure....
PC Tour AV 500€
Salut les gars je vend mon PC TOUR compatible OS 64bit 4 Go de Ram 2x250 Go de DD montable en Raid 1x 160 Go en DD accessoire reseau Gigabyte carte Wifi intégré Tuner TV Son 7.1 CPU Quadri Core 2.4Ghz Intel carte graphique Nvidia GTX (je vous dit la ref ) 3D (avec des lunette associées) bref Il reste une tuerie 500€
Ouille ! c'est tres con ça !!! comme au bon vieux temps...
c'est clair... c'est un monstre, une turie un truc superlatif. en revanche je crois que je ne le prendrai pas chez SBIG. plutôt chez ALTA ou FLI
prenez votre temps.. mais pas au point de l'oublier
Prochaine générations des cartes de PL
Oui ben d'un autre coté c'est malheureusement assez simple : il y a une artificialisation linéaire annuelle de 4% A ce compte là, presque tout les sites astro sont menacés à 15 ans....
