  1. frédogoto a répondu à un(e) sujet de Axel dans Café
    harf , elle est bien bonne
  2. un rapport commandé par le CNRS vien d'etre achvé et devait se tenir secret car portait des jugement de valeur Nominatif mais le rapport s'est autoexfiltré et a attérit dans cetaine main que ce son empréssée de le diffuser à tout va un PDF accéssible a tous lisez les passages surligné en jaunes, ça vaut le détour quelques perles toute fraiche http://www.aietech.com/leblog/2008/10/26/la-science-fictive-des-bogdanov.html http://www.cieletespace.fr/node/6246 http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2010/11/le-rapport-du-conrs-sur-les-bogdanov-reste-secret.html comment peuvent t'il continuer a mentir aussi effrontément et s'imaginer que personne ne va s'en apercevoir ?
  3. Oui et non sous les réserve déjà évoqué Nebulosity est avant tout un logiciel d’acquisition. il faut donc choisir artemis capture ou nébulosity. certaine fonctions de nébulosity affectent un peut le guidage dans le sens ou il ordonne a la monture de faire un petit décalage de l'etoile guide entre les poses. Tu peux peut etre essayer de faire en sorte de désactiver l'acquisition via nébulosity pour usiter Artémis, mais je n'en vois pas l’intérêt. plus tu augmentes la complexité logicieles plus tu t'exposes aux emmerdements (crash, incompatibilité, conflits) pour CDC tu peux l'utiliser mais pas pour piloter le telescope, car le telescope sera déjà pris en charge par le logiciel d'autoguidage donc je le redit tu peux utiliser tous les logiciels que tu veux sous réserve d'une utilisation unique du périphérique : deux logiciels ne peuvent pas utiliser la même camera, le même télescope etc.. cela est possible via des soft assez balaises qui arrivent à faire croire au pc qu'il ya deux camera et donc que deux logiciel peuvent l'uiliser mais c'est la merde à configurer et la stabilité est précaire... autre remarque plus tu ouvres de logiciel plus la mémoire est occupée par ces derniers. si tu satures la mémoire, l'ordi passe en mode "swap" (en gros il utilise le disque comme une mémoire) sauf que c'est 1000x plus lent d'ecrire sur un disque dur que dans le mémoire resultat le PC ralentit tres fort
  4. le ordinateurs modernes sont parfaitement capable de gérer plusieurs logiciel en même temps. il y a une restriction, un périphérique (camera ccd , webcam port monture) ne peut etre géré que par un seul logiciel a la fois. si un second logiciel démarre est essaye d'utiliser un périphérique déjà usité par un autre logiciel il y a conflit effectivement pour le reste n'ayant pas les soft sous les yeux, je verai plus tard
  5. ayé j'ai mis les haubans... juste au cas ou...
  6. cette grande dépression nous arrive dessus, assez vite [attachment=0]meteo2.png[/attachment] et apparament en va se la prendre en pleine poire. [attachment=1]meteo.png[/attachment] (faire glisser vers le bas) donc demain il fera vraiment vraiment dégueulasse et froid
  7. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    oui il y pense au RC mais les RC abordable sont comment dire... abordable quoi...
    ben TSA alor ....
    Salut Halphie... bienvenue... dite les avexien , vous trouvez pas qu'on se fait infiltrer par l'ESt ces dernier temps ???
  10. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    a la limite tu lui cole un JMI ou un truc du genre... les poc TV n'ayant pas la réputation d'etre irréprochable...
    fsq 106, fsq 85 ou NP101 sont tous de bon choix...
    alors j'ai besoins effectivement alimentation Cam 12v mais tire 3 A en pointe -pdt envi 1a deux minute - puis moitié en fonctionnement collier chauffant 12 v 8w (la faut vraiment que je me trouve un hacheur ) Éventuel futur micro PC 12± 3v 0.7A grand maxi alime USB 5V 2A Alim Apn (optionnelle maintenant que j'ai la cam) 7.6x V (mais j'ai déjà le montage que tu m'as fait intégré dans l'ebox, que je peux sortir et mettre sur la planche au besoin) 2, voir trois alime 3v (alimentation telrad, réticule chercheur et petit loupiote rouge) la monture a son long cable 12v allume cigare qui pour des raison pratique n'est pas raccordé à la planche mais l'ebox (12v ampérage inconnu probablement assez faible) l'alime de mon PC portable actuel qui lui consomme 12v et facilement 5-6 A (puisque donné pour 16V et 4.5A en mode charge, certes je vais pas en astro avec une batterie déchargé d'ou lintyerret pour moi d'éliminer au max cette bete énergivore pour le remplacer par le miniPC
  13. frédogoto a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Discussions générales
    Combustibles fossiles1 : GPL : 1 tonne = 1,095 tep Essence : 1 tonne = 1,048 tep Fioul lourd : 1 tonne = 0,952 tep Coke de pétrole : 1 tonne = 0,762 tep Houille : 1 tonne = 0,619 tep Coke de houille : 1 tonne = 0,667 tep Lignite : 1 tonne = 0,405 tep Bois : 1 stère = 0,147 tep Plaquette forestière : 1 tonne = 0,4 tep
  14. frédogoto a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Discussions générales
    j'ajoute que le charbon ne peut pas etre transporter par PipeLine ce qui détériore sons rendement et sa contribution a la pollution. actuellemnt, de toute les énergies fossille, c'est la moin bonne....
  15. frédogoto a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Discussions générales
    je te parle des chinois la.... et je t'assure que pour y etre impliqué d'asser pres (GDFSUEZ est présent en chine) les centrale chinoises c'est ni fait ni a faire, dans tous le sens du termes... heureusement qu'il ne font pas de central nucléaire parsqu'avec une mentalité pareille.... et je te certifie bien que le rendement 1Kg de charbon n'est pas équivalent a 1Kg de gasoil...
  16. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    a c'est nettement plus fouillé, mais je me demande si tu n'as pas été un poil trop loin dans les renforcement ?? mon indicateur est la masse opaque pret du centre : avant y'a quelques nuances, et la il y en aplus il me semble (enfin je dit ça depuis un écran de merde au boulot, je re-regardera ce soir sur un vrai ecran, ça change tout généralement)
  17. frédogoto a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Discussions générales
    si. c'est pour ça que j'ai une doute sur la métrologie du relevé d'EP du type. je pense qu'il n'avais pas activé la boucle d'asservissement...
  18. frédogoto a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Discussions générales
    ce n'est pas leur préocuaption (la pollution) comment produise t'ils leur jus ? avec des centrales a charbon. ce qui est bien plus polluant que le pétrole et a un rendement nettement plus faible... Seulement du charbon, eux, ils en ont....
  19. y'a du taf
  20. frédogoto a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Discussions générales
    j'ai bien l’impression que tu as complètement raisons bref encore une enc...rie a la chinoise.
    oui je suis pas fan des soudure car je veux de l’interopérabilité en cas de dysfonctionnement de mon ebox par exemple , pouvoir aller chercher le jus sur ma tuture me rassure
  22. frédogoto a posté un sujet dans Discussions générales
    un message sur la liste yahoo est qque peut refroidissant y'a pas de miracle semble t'il a moin que ce soi un bug métrologique ou que la boucle d'asservissement soit désactivé http://tech.groups.yahoo.com/group/ioptronraw/message/125
    je précise que en ce qui me concerne, la simplicité est généralement gage de fiabilité ou, au moin, de facilité de maintenance...
  24. frédogoto a posté un sujet dans Photographies - galerie
    je vous ai compilé une serie de trois vue rapproché d'Hartley 2 détail ici : http://spaceweather.com/
  25. frédogoto a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
    c'est les rubriques qui on trait au préoccupation interne du club Avexien avexiennes : organisation, planification, débats, mais aussi occasionnellement de (tres) Bon Plan il y 'a egalement la rubrique MIA qui a trait a l'organisation biennale de nos voyages en terres lointaines au niveau au dessus il y a une rubrique 'Conseil' accessible uniquement aux membres du bureau, et au niveau ultime des rubriques consacrées à l'administration du site internet
