  1. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    je me permet de faire remarquer qu'il y a les FLT 110 dans la meme marque qui marche tres bien, Fayolle pourra en témoigner
    je n'y suis pas favorable je préférerais un sujet dans nos dossier / blogs
    sympas cette modularité... tu as les dates de sortie pour la V2
  4. c'est sur AS pour ceux que ça interreserait.. http://astrosurf.com/annonces/annonce.php3?id=50597 excellente camera (les meilleures parait 'il) http://www.optique-unterlinden.net/catalogue/produit/m/15/p/AP004
  5. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    oui bon le capteur de relative petite taille "pardonne" les éventuelles défaut qu'on pourrait trouver dans les coins.. mais a priori c'est excélent
  6. petit times laps (6mo) http://ftapissier.free.fr/lure.flv pour le video ceux qui la veulent en HD sans fioriture (musique) et en vitesse non ralentie : http://ftapissier.free.fr/lure2.fv4 (18mo )
  7. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    je rebondi sur un truc Brcye : tout les planétarium moderne ont dépassé ce stade depuis longtemps la planétarium de la villete dispose de 8 projo 4K ça laisse de la marge niveau résolution
    TOA130 a 3k€ ???
    c'est de la bombe cette lulu
  10. je ne paratage pas ton avi le pC de PMAD a un risque extremement faible de produire des pannes puisqu'il ne fait que prendre la main a distance.....
  11. il peut marcher sur ces propres reserves....
  12. non justement.. l'idée c'est de le faire marcher sans ecran via una Prise en Main A Distance avec un portable qu'on allumerai au démarrage / réglage puis on laisserai tourner tout seul ensuite on verifirais juste de temps en temps que tout va bien via la PMAD
  13. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    pour les avions ça se travaille mais pour lSS rien de plus facile faut voir avec hevean Above http://www.heavens-above.com/
  14. y'en a d'autre de sympatoche http://www.anteor.com/catalog2/catalog/mini-barebones_embarques_fx5633a.html ou encore http://www.anteor.com/catalog2/catalog/mini-barebones_embarques_tino-1r10-853a.html
  15. jeff nous avais evqoué les miniPC, en cherchant bien j'ai trouvé des mini pc industriel docn certaine carracterristique sont hyper alléchante elle permette de reduire significativement le nombre de cable / connverstisseur reste a voir si c'est pas trop lourd pour etre embarqué sur le FSQ... http://www.anteor.com/catalog2/catalog/mini-pc-fanless-es0631et.html - Mini pc non ventilé compact - Processeur AMD LX 800 - Temperature de fonctionnement : -40°/+75°C - 4 ports Com - Alimentation de 12v DC - Lecteur de CF embarqué sur la carte mere - Emplacement de disque dur Anti choc. liste completes des caractéristiques je me demande quand meme si c'est suffisant pour de l'autoguidage, meme "lent" ceci dit ce matos existe sous différente puissance [system] Cpu Onboard Ultra Low Power AMD Geode LX 800 500MHz Chipset AMD LX 800 + CS5536 Memory 1 x 200-pin SO-DIMM socket support 400MHz DDR SDRAM up to 1GB, 256MB pre- installed Battery Lithium Battery, 3V 220mAH BIOS Award WatchDog Timer Software programmable 1~255 sec. OS Windows XP Embedded/CE, Linux [Video/Display] Video Controller AMD Geode LX Integrated video controller Video Interface 1 x VGA port [Ethernet] Connector 1 x RJ45 Controller Realtek RTL8100C (10/100Mbps) [storage] HardDisk Storage Anti-shock drive bay for 2.5 IDE 1 x E-IDE SSD 1 x Compact Flash socket [i/O] Serial Port 3 x RS-232, 1 x RS-232/422/485 (4 x DB9) USB Port 4 x USB2.0 (4 x external ports) Audio Stereo Audio output GPIO 4 input, 4 output Parallel Port 1 x LPT port Keyboard/Mouse PS/2 keyboard and mouse connector Expansion Slot 1 x PCI-104 slot [Mechanical & Environment] Construction Fanless, Aluminum Chassis Color Black Dimension Without mounting bracket:250mm x 117mm x 59mm (W x D x H) , With mounting bracket:278mm x 117mm x 67mm (W x D x H) Power Supply 90~264V AC input, 12V DC ouptput power adapter. Lockable DC plug-in jack. DC input module:AR-B9427 Power Requirement AT:12V Single Voltage Input Operating Temp. -40~75℃ (-40~167°F) for CF only Storage Temp. -40~80℃ (-40~176°F) Relative Humidity 5 to 60% @ 75℃, non-condensing Safety CE, FCC classA
  16. http://www.astro-blieux.fr/V3/fr/observatoire/astronomie-verdon.php Axel je te propose que la prochaine fois que nous nous y rendrions, nous réservions Les autres Avexien au co forumeur (a par Chonum ) personne ne sera dans le sud de la France l'été prochain ? ce serai sympas de se faire une "débarquation" multiple en force
  17. frédogoto a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Discussions générales
    je me pose la question : est que les belkin (usb / ethernet ) ne pouraient pas faire l'affaire ??? je pense que c'est encore plus 'chaud' non ? pourquoi ça m’agace : parsque je suis entrain de me afire un planche de connectique qui sera embarque SUR la fsq, regrouper les allims (12v, 5v et 7.72v), les prise usb, séries, rj12 et rj11 de façon a ce qu'il y a moins de fils susceptible de tirer et que ce soie plus propre....
  18. frédogoto a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Discussions générales
    hier j'ai put connecter la camera finalement mais en bidouillant avec un max de bague... et je confirme qu'il lui faut un port USB dédié
  19. frédogoto a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Discussions générales
    je vien de fair des essais "inside" a priori tout va bien question pourquoi faut il employer un port USB dédié ????
  20. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    joli c'te turbu pour info cela a bien sur déjà été fait, meme si c'est des chose assez rare de diffusion dans le public, ce sont essentielement des oeuvres qu'on voi tourner dans les planétarium numérique. en revanche et bien que je trouve ça sympas je regrette le manque d'histoire à ton sujet lune , centrée, bon difficile de faire autre chose je le concède, mais pour nous, astronome et "habitué" de l'astre, ça manque d'un peux 'd'a coté'... la croix d'une église, une étoile brillante, les feuille d'un arbre pourquoi pas, les poutre de la tour Eiffel etc.. quand aux format 4k, je suis pas sur de l'interet pour le public etant donné que le gens équipe d'une telle config doivent se compter en terme de 0.0001% en revanche tu peux la proposer en HD a des planétarium, ils sont parfois demandeur de ce genre de chose...
    sinon je vien de lire le rapport complet et les annexe et lien de ton pdf : c'est très instructif je commence a y comprendre quelque chose en optique je bute juste un peut sur les classifications d'ordre et sur certain aspect d'affinage des courbes, mais je t'en parlerais de vive voix...
  22. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    sinon Jeremy un truc tres drole : le vendeur de la lulu 90 (alias Halfie) a passé un autre annonce pour un achat cette fois c'est trop drôle : http://astrosurf.com/annonces/annonce.php3?id=50531
  23. pour ceussent qui se posent la question les rangs qui apparaissent sous les avatars sont les suivants : pour les non avexiens -asso.org/forum/images/ranks/rang_niveau-0.png' alt='rang_niveau-0.png'> : découvreur à partir de 1 messages -asso.org/forum/images/ranks/rang_niveau-1.png' alt='rang_niveau-1.png'> : Intéressé à partir de 8 messages -asso.org/forum/images/ranks/rang_niveau-2.png' alt='rang_niveau-2.png'> : Assidu à partir de 50 messages -asso.org/forum/images/ranks/rang_niveau-3.png' alt='rang_niveau-3.png'> : Initié à partir de 115 messages -asso.org/forum/images/ranks/rang_niveau-4.png' alt='rang_niveau-4.png'> : Converti à partir de 300 messages -asso.org/forum/images/ranks/rang_niveau-5.png' alt='rang_niveau-5.png'> : Adorateur à partir de 500 messages pour les avexiens contrairement aux non avexiens la progression n'est pas automatique. -asso.org/forum/images/ranks/rang_membre-debutant.png' alt='rang_membre-debutant.png'> ce sont les Avexiens nouvellement introduit donc le niveau astro est proche du débutant -asso.org/forum/images/ranks/rang_membre-initie.png' alt='rang_membre-initie.png'> membre déjà chevronné nouvellement arrivé ou membre avexien depuis plus d'un an -asso.org/forum/images/ranks/rang_membre-actif.png' alt='rang_membre-actif.png'> membre au top niveau, plus deux deux ans, participe activement, mais sans fonction bureaucratique et administrative -asso.org/forum/images/ranks/rang_membre-bureau.png' alt='rang_membre-bureau.png'> ici ce sont les membres du bureau, et leurs adjoints, membres fonctionnels pour l'association. NB les membres du conseil sont également modérateurs -asso.org/forum/images/ranks/rang_administrateur.png' alt='rang_administrateur.png'> ce rang est réservé aux administrateur internet d'avex en cas de multifonction, c'est le rang le plus haut qui est figuré je rappelle que les avexiens ont accès aux rubriques qui sont cachées des utilisateurs normaux que le conseil a accès à une rubrique qui lui est dédiée (invisible pour les autres) que les admin ont accès à une rubrique dédié et sécurisée par mot de passe et invisible pour les autres la rubrique planning n'est plus visible pour les non avexiens mais ces derniers ne peuvent pas y répondre. les fonctionnalités de vote, de messages privés, d’édition et de modération évoluent au fur et à mesure qu'on évolue dans le niveaux
  24. frédogoto a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Discussions générales
    non c'est un hasard... 5002... whaoouu juste le reflet de mon irrépressible tendance a parler (mais aussi et surtout a animer le forum... )
  25. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    ce serai quelle semaine ????
