  1. Zwo nous gratifie d'un moteur de mp / ascom / asiair (décidément ce truc , je le trouve de plus en plus fabuleux) 180€ chez ali express (hors frais de douane donc) https://astronomy-imaging-camera.com/product/zwo-eaf
  2. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Présentation
    n’achète rien avant de passer nous voir en tout cas ....
  3. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Présentation
    quel budget ? pour tes objectif premier un bon mak sera un bon debut
  4. les filtres antipl ne doivent etre utilisés que dans des cas précis et aucunement en guise de solution contre la PL, le seul filtre anti pl qui marche très bien c'est le filtre antiparticule de ton diesel ... pour aller chercher des cieux bien noir. un filtre anti pl peux selon les cas exiger des poses 2 a 4 fois plus longues. les filtre anti pl sur des objet du continuum (galaxies amas nébuleuse a réflexion ou passive) sont peux efficace. le résultat est nettement plus encourageant sur les nébuleuse a émission
  5. probleme 2 1. faire des marque sur ton POC quand tu a fait la map. pour les fois suivante ça ira bcp plus vite, ensuite trouve une étoile brillante genre vega et fini la map au livewiew, tu est au point quand de petites étoiles apparaissent en plus de la "grosse" pour revenir au pb N tu peux aussi utiliser un telrad en effet (tres efficace) au utiliser ton telescope en mode "canon" c'est a dire que tu cale ton œil dans l’alignement des anneaux pour viser avec un peu d'expérience ça marche très bien
  6. probleme 1 : solution
  7. Tu peux utiliser l'effet trajectoire dans l'onglet option d'effet, puis "zoom" ou taille (je sais plus quel est le terme exact
  8. Elle est superbe..... un grand bravo
  9. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    @xavier : les deux mon capitaine
  10. salut. je vien d'effectuer une petite mise a jour des pages hébergeant les cartes. quelques ajustements mineurs et une charte d'utilisation
  11. Oui clairement c'est plus détaillé, bravo
  12. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Présentation
    bienvenu Bruno , tu habites une bien belle region et je parie que non loin de chez toi des cieux bien noirs vous tendent les bras
  13. de rien mon ami, attention la map etait perfectible
  14. c'est superbe, encore cette saturation un epu space qui te caractérise décidément, mais un tres beau resulta. je suis impressionné par la détectivité de ce genre d'image ou le fond pullule de galaxies. les plus lointaine visible sur ton image doivent presque atteindre le milliard d'AL
  15. ESA à annoncé qu'elle prépare le lancement d'ExoMars Rover 2020 sur Mars Les préparatifs de la mission ExoMars sont en phase finale. L’ESA a fait deux annonces aujourd’hui: ExoMars Trace Gas Orbiter à changé d’orbite et a officiellement ouvert un nouveau centre de contrôle des opérations de rover (ROCC) à Turin, en Italie. ROCC controlera le déploiement du rover Rosalind Franklin à partir de l'atterrisseur Kazachok et des opérations de surface par la suite. Avec ces annonces, ils ont posté des images sympas. La mission se dirige vers un lancement en juillet 2020 et un atterrissage en mars 2021. ExoMars Trace Gas Orbiter a eu jusqu’à présent une mission scientifique productive ( entre autre le fait ne pas trouver de méthane, ce qui est un casse-tête ). Si le lander atterrit avec succès, l'orbiteur se chargera d'un second travail: le relais de données du rover. Pour se préparer à ce travail, ExoMars TGO procédera le 15 juin à une modification subtile de son orbite qui lui permettra de rester au bon endroit au bon moment pour relayer la télémétrie du rover arrivant sur Mars. Entre-temps, ExoMars TGO effectue des tests réguliers du relais avec Curiosity, offrant ainsi aux contrôleurs de l'ESA une précieuse expérience et aux scientifiques de la NASA de récupérer davantage de données. La NASA a fourni ses paquets de radio relais Electra à l'ESA pour que tout soit aussi transparent que possible. Pendant ce temps, le nouveau centre de contrôle des opérations Rover est un énorme bac à sable dans lequel les ingénieurs peuvent jouer. Cela ressemble beaucoup au laboratoire d'instrument In Situ du Jet Propulsion Laboratory où des ingénieurs travaillent avec des modèles de Curiosity. TEST DU DÉPLOIEMENT DE L'EXOMARS ROVER Le mobile d'essai et l'atterrisseur sont tous deux réduits par rapport au modèle de vol. Plusieurs modèles de rovers de différentes tailles sont testés au ROCC. Les modèles de rovers ExoMars, appelés également rovers de breadboard, sont nommés Bridget (le plus ancien développé), Bruno (le modèle complet, de masse, semblable à celui du vol, comme dans MAGGIE de Curiosity) et Bryan (le modèle complet, modèle de gravité et de masse à l'échelle de Mars). Le rover montré dans ces images est à échelle réduite (à demi-échelle, vraisemblablement) Et ne correspond pas aux photos de Bridget qui on déjà été diffusée. Il peut donc s'agir d'un autre modèle spécifiquement conçu pour les tests de déploiements. En plus de Mars Yard, ROCC dispose d’une autre plate-forme d’essai vraiment intéressante: un deuxième bac à sable de 8 mètres carrés, monté sur une table inclinable. La table peut basculer jusqu'à 30 degrés, ce qui permet aux ingénieurs de tester la mobilité du rover dans une large gamme de conditions. [bBvideo=1024,640] [/bBvideo]
  16. pour la narrow band tu n'a pas choisi la bonne taille de capteur
  17. superbe, tres fine. bruit assez curieux dans le 10-11h au dessus de l'amas, bravo
  18. cas unique dans l'histoire spatiale, la myopie du telescope a pourtant été vue au sol révélée par un simple test de Foucault mais que la nasa a préférée ignorer, comme les alertes sur les joints toriques et les multiples alertes sur l’extrême fragilité des bords d’attaques des navettes. j'ajoute que Hubble a été construit sur le modele des KeyHole satellites espion (même performance optique) et je n'ai pas oui dire que eux avaient des soucis, donc en effet la NASA a utilisé un fer a repasser pour corriger sa suffisance et ce même engin a été détruit a deux reprise par cette même suffisance tuant tout ses passager, ce faisant inventant au passage le moyen de transport le plus cher et le plus mortel de toute l'histoire
  19. frédogoto a posté un sujet dans Café
    Ci dessous un petit extrait des mémoires de mon arriere grand mere (que tout le monde appelait Grany , que j'ai connue) Autres temps...... style littéraire brouillon et baguenaudant mais c'est vraiment la description d'une autre planète par Madeleine Bibas - 1976 Abel & Madeleine ou comment trouver un mari ? On nous avait mariés par relations. J'avais 22 ans, ma mère venait de mourir (le 12 janvier 1910 à 57 ans) après une longue maladie (de Parkinson). Elle disait souvent, parait-il, à Mme Duchesne, mère d'Yvonne, qu'elle voudrait bien me voir établie. Mme Duchesne avait deux fils, mariables, mais ma dot n'aurait pas été suffisante, à supposer que je sois tentée de ce côté. Or, je ne l'étais pas, celui qui habitait Versailles me paraissait mou et inconsistant, pourtant il me poussait bien dans les côtes quand nous faisions de la bicyclette à trois, le dimanche. Il paraît que j'étais la seule des amies d'Yvonne avec laquelle André voulait se promener. Plus tard, il est devenu prêtre. Pour moi il n'existait pas. L'autre, Pierre, était en Pologne, puis dans les mines en France. Rien d'affolant. Je ne lui ai jamais donné deux minutes de « Throughts ». Donc Mme Duchesne a pensé à des cousins à elle établis en Tunisie et désireux de marier leur fils ainé, 1er d'une famille de 9 enfants. Mère, sourde (peut-être de naissance) adorant sa progéniture et la gardant dans ses jupes. La progéniture ne disait pas non, assurée du pain quotidien et quelques autres avantages. La seule fille, Alice, active et curieuse de la vie, était le bras droit de ses parents. Son père travaillait dans une petite feraillerie, je ne me rappelle plus très bien (couteaux, ciseaux, limes...) enfin gagnait honnêtement le pain de sa famille, toutes les heures creuses passées chez Bonne-Maman à la Tuilière, fraternisant avec l'immense tribu Prénat & Co, qui tenait le haut bout de St Chamond et le « bas bout » comme tu l'as vu rue Dugas Monbel. Pour abréger... les trois fils aînés, après leurs études scolaires et service militaire (où l'on attrape quelque fois... ce qu'il ne fait pas attraper) ne se sont intéressés à aucun travail au grand désespoir de leur père. Ils partaient le matin, mais rien n'en sortait. François Prénat allait jusqu'à les accompagner aux adresses indiquées... Ils lui glissaient entre les mains. De désespoir, il prit une grande décision : partir en Tunisie. Pourquoi la Tunisie ? Sans doute avait-il des tuyaux – peut-être par Joseph Finaz, exilé parce qu'il avait épousé une femme de music-hall, et satisfait d'une installation près de Tunis. Il acheta le palais Ben Ayed, fît quatre lots – d'environ 35 à 40 hectares – garda 12 hectares avec le palais, en partie ruiné mais comportant plusieurs appartements habitables destinés aux fils, lui même au centre -façade, conserva le contre-maître sicilien pour des cultures et poulailler. On vendait des légumes à la Marsa – où l'on allait dans un break brinqueballant, traîné par deux chevaux devenus poussifs, conduits par tout le monde. (ce qui ne convient pas aux chevaux) Ce fut Jacques qui travailla le plus pour préparer les légumes et les vendre avec le contre-maître. Les deux autres firent de vagues labours avec des arabes payés ou locataires de parcelles. Ces derniers exploitèrent Bon-Papa consentant, et l'adorèrent. Abel loua ses terres comme il put. Certains étaient mauvais payeurs. Plus tard, quand je suis restée seule, j'ai du prendre un avocat pour les mettre à la raison ; mais tout s'est toujours passé très pacifiquement. De retour à la maison, les garçons se réunissaient dans la grande pièce paternelle éclairée par une suspension digne d'un café, et blaguaient à cœur joie, avec leur excellent père et sous les tics affectueux de leur mère qui raccommodait à la journée les frusques de la famille, s'interrompant de temps en temps pour aller à la cuisine. Elle avait encore deux garçons plus jeunes de dix ans que leurs aînés, vaguement pensionnaires à Tunis ou écoliers à la Marsa. Bon Papa lisait son journal à temps perdu, un peu, le long du jour. Il était très actif, très occupé, ravi de son potager, de ses piscines, de petites créations. Je ne lui ai jamais vu un livre dans les mains. Celui d'Abel était un guide. C'était sa façon de voyager : France -Tunisie , Tunisie – France. Il n'a jamais fait d'autre, dans le pays guère plus loin que Bizerte ou Sousse – et rarement – partir en Asie Mineure l'a comblé de joie, même en temps de guerre ! Il ne lisait guère le journal. Seul avec moi, il ne savait que faire. Aussi j'ai pris rapidement l'habitude d'aller dans sa famille, emmenant le bébé du jour, accueilli à bras ouverts par ma belle-mère, qui m'a suppliée de lui permettre de venir le baigner le matin. ET bien entendu, elle le gardait si j'allais à la Marsa ou à Tunis. Je faisais aussi des promenades dans la campagne avec Alice. Nous achetions des œufs frais en grande quantité ou autres denrées. Des amis des garçons venaient très volontiers, changeaient l'atmosphère qui restait très gai et bruyante, appréciaient beaucoup Alice. Polis avec moi perpétuellement enceinte (4 enfants en cinq ans, dont un mort la première année de mariage -angoisses perpétuelles pour les autres). Je m'aperçois que j'ai laissé de côté le récit des fiançailles. Mme Duchesne s'est donc posée en intermédiaire active, a parlé à mon père. Charlotte Prénat est donc venue avec son fils ainé, très nerveuse, avec plus de tics que jamais. Abel n'était pas « mon type », mais ile ne me répugnait nullement. Assez beau garçon, pas sportif, mais de l'aisance. (Pourtant nous avons été à un tennis chez des amis et Abel s'est montré fort honorable). Habitué de vivre en société, il parlait vite, ne cherchait pas ses mots, car il avait de la mémoire et faisait distingué quand il le fallait. Une seule chose m'a frappé : la démarche, dans Versailles. En sortant de la maison : une espèce de déhanchement larvé, que je me suis expliqué quand j'ai appris qu'enfant il était tellement agité que le docteur redoutait l'épilepsie (ou autre chose). Marié, assaini, cette tare a disparu apparemment. Je ne me suis donc pas prononcée. Mais j'ai accepté de nouvelles entrevues. Sa mère et lui n'ont pas prolonger leur séjour à Versailles, trop onéreux. Mon père (Félix Bibas) a été à St Chamond, à la Tuilière. Bonne Maman Prénat (Méry) lui a fait une excellente impression ainsi que la maison et l'entourage. Mais ce n'était pas tout. Ce qui lui paraissait dur à avaler, c'était l'absence de situation. A 27 ans, Abel vivait aux crochets de ses parents et semblait trouver cela très naturel. Il est vrai qu'il avait des cousins et amis qui ne faisaient pas autre chose, seulement possédait un château, une propriété. Il y avait des ruches, des habitudes... L'un disait « mon père est mon banquier » et personne ne se scandalisait. Enfin, Mme Duchesne a pris le taureau par les cornes. Elle avait reçu une lettre de Charlotte disant que la saison s'avançait et qu'il fallait rentrer en Tunisie « pour les cultures »(prétexte). Munie de cette lettre, Mme Duchesne est venue nous voir. Elle m'a trouvé seule et m'a un peu prêché. « C'est à prendre ou à laisser » ma petite Madeleine. Elle m'a un peu embobiné. Moi, j'étais désemparée depuis la mort de maman. Il n'y avait jamais de détente entre papa et moi. Lily, (Amélie) l'aînée de toutes (qui boitait et ne s 'était pas mariée) avait au contraire l'habitude de toujours causer avec lui, et avait continué d'autant plus après la mort de maman, en janvier, tenait la maison (cuisinière et femme de chambre), s'occupait de Lisbeth (18 ans, et Jo 15 ans) finissait leur éducation et très copains. Je n'étais la copine de personne. Je faisais du tort à Lily par mon physique et ma jeunesse. Papa cherchait à nous entraîner dans la religion (sœurs d'élèves Eudistes) et les bonnes œuvres.... Il avait un côté austère et sévère qui m'avait toujours impressionnée, bien - ou à cause de – que nous ayions beaucoup soigné maman tous les deux, poussé la petite voiture, été à Lourdes et en saison à Lamalou (alors sortis des autres nous nous entendions très bien) il était bon et affectueux, nous nous levions aux aurores pour ascensionner de petites collines pendant que maman dormait encore. Et puis on me cherchait des jeunes pour me distraire. Mais alors là, maman était d'accord tandis que Lily m'était plutôt hostile, et je sentais qu'elle aurait préféré mille fois rester seule avec les trois autres qu'elle avait bien en main et qui soutenaient son influence et son autorité. Depuis janvier, mes amies Yvonne et Ernestine ne venaient plus goûter joyeusement comme avant. Mes cours de Croix Rouge avec Ida étaient finis. Dans ses visites, Abel m'avait fait des descriptions enchanteresses de la Tunisie : palmiers, cocotiers me trottaient dans la tête. Finalement, Mme Duchesne décida de forcer un peu la main à papa ; pour cela lui dire que je désirais revoir Abel et écrire aux Prénat qu'ils pouvaient revenir. Elle parlerait à mon père. Celui-ci n'était pas enthousiaste, mais très hésitant. Il me dit Tu ne me feras pas de reproches ? Non papa. Ils sont donc revenus. Visites des fiancés autorisées, mis en marche du trousseau aidée par Germaine (Walch) et Germaine (Gillet).
  20. Imaginez juste cette scène. Vous êtes sur Mars, dans le cratère Gale, avec Curiosity. Le soleil vient de se coucher et la température baisse rapidement. Vous regardez en l'air. Vous voyez des nuages ​​brillants et vaporeux, toujours ensoleillés, même si la nuit est tombée à l'endroit où vous vous tenez. Ils sont élevés, donc le soleil peut toujours les atteindre. Alors que vous vous tenez là, skygazing, se sentant de plus en plus froid, les nuages ​​noctilucents flottent dans l'air martien, s'atténuant d'est en ouest à mesure que le Soleil se couche. La curiosity l'a fait après le coucher du soleil. Il prend des photos avec la Navcam et son champ de vision relativement large de l'appareil photo (45 degrés) lui permet de capter beaucoup de nuages, ce qui nous donne à tous la Terre l'occasion de les voir également. une animation reconstitué a partir de trois images [bBvideo=1280,760] [/bBvideo]
  21. ps pour le moment car les satellites n'ont pas encore stabilisé leur orbites
  22. frédogoto a répondu à un message dans un sujet dans Présentation
    ha ba oui, pour le coup c'est idéal vien nous voir à la prochaine reunion, dans trois semaines
  23. Bonjour à tous. j'ai le plaisir de vous présenter le film réalisé lors du dernier séjour du club dans le Quercy. ce film est réalisé grâce a des drones, et du matériel haut de gamme de timelaps. Thierry et Loic sont les principaux contributeurs des images animée, bravo et merci à tous les deux La video est disponible en 4K même si seulement quelques séquences dans le film sont réellement en 4K. toutefois , même si vous avez "que" du HD, je vous invite a regarder la video dans un format plus grand afin de minimiser les effets désastreux de la compression Youtube [bBvideo=1280,720] [/bBvideo] n’hésitez pas a laisser un petit pouce bleu si vous aimez
  24. vraiment impressionnante cette comete, d’autant que pour des photos argentiques elle sort vraiment tres bien
  25. nos deux images se ressemblent bcp bravo
