Eclipse de lune
j'avions loupé : sympatoche
A faire - Focale longue / Todo long Focal
Une très belle image, dans Cephée ©Kevin Morefield Instrument ou objectif:Planewave CDK14 Imageurs : SBIG STX 16803 Monture : Paramount ME Instrument de guidage : Planewave CDK14 Caméra de guidage : Starlight Express UltraStar Mono Logiciels : Adobe Photoship CC, CCDWare CCDAutoPilot 5, CCDWare CCDStack 2 Filtres: Astrodon Blue, Astrodon Green, Astrodon Red, Astrodon Luminance Résolution: 4096x3653 Dates:6 juillet 2019 Images: Astrodon Blue: 20x600" -30C bin 1x1 Astrodon Green: 29x600" -30C bin 1x1 Astrodon Luminance: 40x600" -30C bin 1x1 Astrodon Red: 20x600" -30C bin 1x1 Intégration: 18.2 Heures Darks: ~20 Flats/PLU: ~20 Bias/offset: ~20
Lexique
ajout de DSS, Siril, pixinsight, ZWO a venir : QHY PIPP REGISTAX SGP Sharpcap autostakkert Pulsar NAG (plus développé) Astrométrie Résolution FFT trou noir....... TBC
Lexique
Ajout de Binning, Dithering et Drizzle
Lexique
Merci cizirf pour ces remarques pertinentes et constructives c'est en effet un manque qu'on va combler au plus vite
Blog de l’observatoire CPAFO – Perceval 1
elle n'est pas POE. sinon c'est la foscamI9988
NGC 7000
non sans AG a 180s c'est cuit
NGC 7000
non le manque de signal vien pas du telescope dans ton cas. le signale qui manque c'est le manque de pose, le manque de durée unitaire des poses, et la "relativement faible" sensibilité du 1000d il faut... tout augmenter BYE : https://www.otelescope.com/store/product/8-backyardeos-31-trial-edition-otl-bye-t/
NGC 7000
pour une premiere lumière tu peu etre satisfait; mais comme le signale Xavier, la map est loupé et ça c'est beaucoup plus préoccupant que le cadrage a mon avi
La nouvelle Redcat51
en effet j'avais oublié que ce machin etait un truc ibride
je trouve l choix su sujet (meme s'il est forcé) baroque. mais en ce qui concerne la qualité "pure" de l'image, le principal c'est que les artefact aient disparut? le guidage fait le taf mais je m'explique pas bien ces traits verticaux non plus pourquoi ne pas changer de prism ou de D.O (genre prendre celui qui a fait ses preuve chee ? (le skytracker). pour la seconde remarque : NON : un D.O est toujours placé en amont des filtre
M16-M17
Loic : je pense que ton retrait de gradiant est mal adapté quand je vois ceci ça ne peux pas marcher : a vue de pif ton gradiant devrait plutôt ressembler à ça soit en gros l'inverse et surtout sans les macrostructure alors ce n'est pas facile tu as énormément d'etoile qui pollues les mesures : du coup plus tu as d’étoiles dans ton échantillon plus le fond est interprété comme clair. il faut que tu place tes point manuellement dans les zone les plus sombre des secteur : typiquement sur le nuages sombre. vue la configuration de ton gradiant tu peux essayer aussi par itération successive de créer un gradiant dans photoshop et ensuite le divisiser dans pig (ou photoshop), il va te falloir a vue de pif une dizaine d'essais erreur pour commencer à approcher le resultat
M16-M17
Loic : je pense que ton retrait de gradiant est mal adapté quand je vois ceci https://i.postimg.cc/sfmWkbJ7/Capture-Back-DBE.png ça ne peux pas marcher :a vue de pif ton gradiant devrait plutôt ressemble à ça soit en gros l'inverse et surtout sans les macrostructure alors ce n'est pas facile tu as énormément d'etoile qui pollues les mesures : du coup plus tu as d’étoiles dans ton échantillon plu le fond est interprété comme clair. il faut que tu place tes point manuellement dans les zone les plus sombre des secteur : typiquement sur le nuages sombre. vue la configuration de ton gradiant tu peux essayer aussi par itération successive de créer un gradiant dans photoshop et ensuite le divisiser dans pig (ou photoshop), il va te falloir a vue de pif une dizaine d'essais erreur pour commencer à approcher le resultat
21 decembre 2020...
ce sera a ne louper sans aucun prétexte si la meteo (peu clémente en cette saison) le permet vers 18h00. idéalement il faudrait etre dans l’hémisphère sud pour l'observer dans les meilleures conditions Jupiter et saturne en conjonction serrée
21 decembre 2020...
M16-M17
ok dans un premier temps essaye de faire un DBE pour soustraire ce gradient...
M16-M17
donne un lien vers ta BDR
M16-M17
facile : tu as un gradiant brumeux ! il n'y etait pas sur la BDR
pb de flat !
je me permet de faire remarquer que vue la couleur de te flats, tu peux les faire sur le ciel bleu (ou gris) ça coûte moins cher, et pas de soucis d'interférences
M16-M17
bien quand on voit une image non traitée comme ça, on peu dire que c'est un excellent début
Alimentation Astrophoto
v2 pour moi. plus elegant et depace la centre de gravité vers le bas et diminue le couple donc c'est meilleur sur tout les points bravo pour ta réalisation et rationalisation, c'est du très bon boulot
pb de flat !
les feuille a flat ont toutes ces trames et leur apparition est intimement lié au temps d'exposition.
pb de flat !
c'est fait sur des feuille a flat ou sur le ciel ?
pb de flat !
tu es alimenté comment ? batterie ?
premiere à l'Atik 4000 : M51
la différence n'est pas violente, surtout pour le bleu... je trouve
