La tête du bourrin et la flammèche
Trépied pour nomadisme
le trépied AZ eq6 me convient malgré ces légères flexions
CROA 19/20 février 2023
Un gros gradient complexe, pollution ou masterflat défectueux (on voit encore des poussières) aspect granuleux, à cette focale si on retire les étoiles/pixels chauds... As-tu la brute de pretraitement pour confirmer?
Mise au point en fonction de la température
En tant que astrophotographe, je voulais connaitre l'évolution de la position de ma mise au point en fonction de la température extérieure. Ceci a pour but de permettre au logiciel d'acquisition d'ajuster la position du focuser par rapport aux dégrées ambiant (optionnel), et donc évitera de faire le processus de mise au point automatique à chaque x° choisit. Cela peu inclure des erreurs, un temps de processus assez long, lors de grande variation de température durant la nuit. Je suis équipé un focuser EAF avec sa sonde de température, les données de positions et de température sont relevées et inscrites de la "Fits Header" (exif). Ces données ont été récoltées lors de l'acquisition de brutes via le soft Kstar/Ekos. Cela doit être le cas pour un bon nombre de focusers, sondes et soft. Voici ma procédure, via Pixinsight et excel (on est pas obligé d'avoir Pix, mais plus long pour l'extraction des données...): 1- Vérification du Fits Header On ouvre une brute, on lance le Fits Headers, et on recherche la position du focuser et la température de la sonde. Ici, FOCUSPOS et FOCUSTEMP. 2- Conversion en fits de vos brutes, si besoin Un script existe sur Pix, On ajoute ces brutes (add), on choisir un repertoire pour les brutes en .fits (Output Directory), on change le format de conversion (ici, en .fits), puis "OK". 3- Extraction des données en vu de faire un excel un autre script, FITS Keywords Même principe que précédent, on ajoute nos fichier Fits et on choisit un répertoire. on sélectionne les données que l'on veut extraire (on peu ajoute la date de prise, comme dans l'exemple), : on ferme la fenêtre "Select KeyWords", et on clic sur "FITS.txt", voici un extrait du . txt Pensez à remplacer les "." par des "," pour que la température soit comprise entant que nombre par excel (cf. CTRL+F, remplacer). 4- Importation dans excel on ouvre un Excel et on dé pose le fichier .txt on arrange nos données, filtre croissant pour le nombre de pas du focuser, comme suit (suppression du filename et de sa colonne au passage): 5- Création du graphique Insertion => graphique voici ce que vous pouvez avoir: on va maintenant éditer le graphique (surtout les sources des données): on sélectionne une des courbes, clic droit, "Sélectionner les données..." on laisse coché que la liste de température, et modifie l'axe horizontal: on sélectionne toutes des données de la colonnes comportant la position du focus, puis "ok": On a dès lors un graphique montrant le nombre de pas vis a vis de la température: 6- Détermination du nombre de pas par degré on sélectionne le graphique => "+", courbe de tendance, autre option on coche "afficher l'équation" et "définir l'interception à 0": on a maintenant le nombre de pas pour un delta de "y" donné via celle formule: y=0,0487x, x le pas et y le delta température. Donc pour 1 delta°, j'ai 20,53 pas. NB: c'est une approche simplifié et moyennée. Pour plus de précision, il faut connaitre l'inertie thermique de votre télescope, c'est plus la même histoire...
Challenge M33 2022-début 2023
Bravo Christian!
- Mission to MARS - Animation à l'opposition au C14HD
Starnet++ avec son GPU au lieu du CPU - pour PIX ou sans PIX
Merci @LucaR! Je connaissait sur windows mais pas sur Linux, je le ferai sur mon laptop Ubuntu (Nvidia Quadro).
M42, merveille de l'hiver
Bravo Bruno! Mais pourquoi l'avoir croppée?
RaiDrive
Only windows ?
IC342, La Galaxie Cachée
Bonjour, Dernière prise au Gevex. Instrument: TSA102 sur AZ-EQ6 Camera: QHY183M Capture: - Couche Luminance => 35 x 180sec - Couche Rouge => 8 x 180sec - Couche Verte => 8 x 180sec - Couche bleue => 7 x 180sec Détail sur Astrobin
Présentation Romain
Je pourrais t'y emmener !
Papillon et Croissant - NGC 6888
Très belle photo! Je trouve les étoiles un peu "dures" (trop nettes).
Andromede LHaRGB
Il faut faire un mixage (%) Ha et filtre rouge pour ta couche rouge.
Présentation Romain
Bonjour @Romaing, Bienvenue sur le forum. Ton image est très bonne pour un début! Par contre je te déconseille DSS pour Siril, les résultats seront meilleurs. Les points noirs sur les étoiles brillantes sont dus à une rejection des pixels des softs (pixels "cramés") mal gérer. Et aussi, on est voisins (quartier les coteaux) 😄. Bon ciel!
NGC7822 et la foire aux objets de Lynds
Bonjour à tous, Une petite prise d'hier, à Argenteuil. Exclusivement en H-alpha, 5nm sous une belle lune! J'ai été étonné de voir autant de diversité dans cette prises, nébuleuses obscures et brillantes, petit rappel sur les piliers de la création de M16... Un beau mixage! Je suis étonné de ne pas voir ce champs dans les forums, elle m'a conquis. Je ferais surement les autres couches (OIII et SII). Plus de détail : https://www.astrobin.com/jdxmpl/ 120 x180 secondes Version annotée
[CPAFO] Nebuleuse du sabot de cheval
j'avoue , l'OIII est très légère...
Choix cibles HS
Ma question portait plus sur les "objets du ciel". 🤣
Choix cibles HS
Merci Fredo, je pars vraiment léger (côté astro), donc un power bank 5v me suffit (Sam+apn)
Sonde de calibration pour écran
Merci Xavier, l'occase d'une réunion!
Bonjour, Un petit post pour savoir qui pourrait me prêter une sonde pour calibrer mes écrans?
Le Croissant et la Bulle
je n'est pas encore fait la calibration de mon écran (un AOC 27"), il faut que je trouve un prêt de sonde... Merci pour vos remarques à tous!
Choix cibles HS
Bonjour, Je pars 10 jours à la fin du mois dans l'hémisphère sud (Tanzanie). Auriez vous quelques objets à me conseiller? Matos prévu: Hybride APSC non defiltré, 16mm, 18-150mm, evoguide50ED (242mm) et SA mini
