Setup nomade à base de lunette guide: SW 50ED Evoguide
Bonjour les amis, Les quelques mois de pluies m'ont fait cogiter, ainsi que le période de congés annuelle. Mettre son télescope et tout le reste dans sa voiture, amène à faire un choix... femme/enfant/vélos ou télescope? Le dilemme est déjà clos! Sur mon setup actuel, j'ai changé ma lunette guide par un diviseur optique, il me restait donc cette petite lulu. Je la vend ou pas... cogitation... tiens si je me faisais un autre setup? Avant que ce virus vienne nous ~#{[##!, on avait prévu un voyage qui m'a permis de justifier (à moi-même) l'achat un petit APN, Canon M50 Hybride. Le premier essai de montage était concluant, mais ça tire dans les coins, sévère! Une occase d'une SAM Mini m'est parvenu... J'achète donc son aplanisseur dédié. Attention backfocus de 17,5mm, avec le BF du canon à 18 + la bague baïonnette de 1mm (j'ai refait le filetage en M42x0,75, le T2; au lieu du M42x1 reçu). Doublet ED avec aplanisseur pour 300€ en neuf. Pour information Diamètre 50 avec une focale de 242mm (F/D 4,8) Les anneaux livrés avec cette lunette sont pour pour le guidage. Il me fallait un collier fixe, trop cher, j'en ai fabriqué un en Delrin (très bonne matière plastique, utilisée entre autre pour les engrenages). Avec une queue d'aronde fixée sur la SAM. Pas de barre de contre poids avec cette monture => récupe au taff, avec quelque usinage pour l'adaptation. Impression masque de batinov, reprise de la résistance chauffante, câble batterie pour le M50 et power tank 3usb. Il me reste plus que le ciel pour tester... en vrai condition! Je devrais pouvoir mettre un filtre anti-pollution (en T2? ça existe?) entre la lulu et l'aplanisseur. (post en cours, impossible d'y insérer les photo: erreur 6!)
un des Amas Ouverts le plus coloré : NGC 3532
Ah oui top!
Horizon photographique "Mouvex" pour carte du Ciel
Super Frédo, mais quand est il de ce gite... on ne le trouve plus?
M101 version préliminaire
Je penche vraiment sur du starlink! As tu mis, en correspondance, l'horodatage de tes prises avec un planétarium, genre stellarium pour le passage des satellites?
Lune d'avril (petit complément)
Merci pour ces jolies prises!
IC434
J'ai du mal a me faire au rendu de ce filtre... Ça fait longtemps que tu n'ai pas poster de prise! Beau détails! Alnitak, créer un reflet sur ce filtre sur tes étoiles moyenne (traitement antireflet?)
Bode et son Cigare dans un grand champs de poussières (M81, M82 et IFN)
Il est bien ton ciel!
M101 - HaLRGB
Je viens tout juste de la faire, à Argenteuil aussi, mais en fd8. Même constat, les galaxies et notre ciel, sont à proscrire. Elle est aussi très faible cette galaxie.
Morceaux de lune du 23/03/2021
Bravo Axel, c'est sublime. Précis comme % @frédogoto
M108 et NGC2403 : les galaxies de la grande ourse sont nombreuses
Tuas fait la map avec ce filtre?
Quartier de lune du 20/03/2021
Purée, c'est propre! Je vois 7 images, issue d'un film? Dans ce cas, te rappelles tu du nombre d'images par secondes que tu as réussi à avoir avec cet ASI?
M97 : premier essai SHO qui finit en HOO
Ca m'arrive en ce moment, une maj qui foire...car quand mon RPI reboot j'ai KSTAR et PHD2 qui sont lancés, normalement. Mais ces derniers tant, Kstars se ferme au milieu de la nuit. Ça ne le fait que sur RPI, pas de problème sur mon laptop.
Tu guidais? J'ai l'impression que tu as un problème de suivi. Je ne sais si cela vient de la conversion des images sur le site, mais le bruit est bizarre. Très sympa comme objet, il faut que je le tente!
Quand utiliser un filtre CLS / Quand ne PAS l'utiliser?
Très intéressant ce post, je suis passé à coté...
Courbure du champs
je te n'ai pas dit, amis les brutes doivent être à la bonne mise au point, cela va de soi et sans filé!
IC417 - Spider Nebula
le principale voir 80%, est de l'autofocus, hors pollution et choix de cible.
Réduire le temps de calcul de Starnet++
Si vous avez une carte graphique Nvidia, Pixinsight et que vous utilisé Starnet++, cela va vous plaire!!! On m'a fait vent d'une petite astuce! https://www.darkskies.space/pixinsight-starnet-cuda/ Voici ce que ça donne chez moi sans l'activation du mode CUDA et avec! 30 secondes au lieu de près de 2 minutes!
Nébuleuse de la méduse / ABELL 21 / SH2-274
Bonjour, Afin d'essayer mon nouveau filtre OIII, j'ai chois cette cible par méconnaissance et aussi par sa position actuelle. Donc un premier essai avec mon setup dans le HOO. La moitié des prise s à la benne, je faisais des essai de guidage non concluant... Nébuleuse très très faibles, mérite des poses unitaires de minimun 600 secondes avec mon setup F/D8. 34 prises de 300 secondes en H-alpha (Hydrogène) 22 prises de 300 secondes en OIII (Oxygène) https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Abell_21
Bravo Joseph. elle me parait bien sombre. Pour le problème de retournement: j'ai remarqué qu'un vidage des résolutions astrométriques passées, limite les erreurs (au-dela de 10 résolution, il se peut que le calcul foire et donc la position est erronée). il faut juste appuyé sur le bouton pour effacées les précédentes, qui ne serve plus à rien.
[A VENDRE] DO Skymeca Skytrack SLIM 2.5" (280€)
Toujours en vente?
Achat lunette astrophoto
Oui, c'est pas mal la TSA...😙
Attention au full frame avec ce type de lunette.
Présentation Williamhttps://avex-asso.org/ips/topic/7016-pr%C3%A9sentation-william/
Bonjour @willjesuis, Bienvenue sur notre forum, belle mosaïque! On se rencontre vers le site de Parnes et Wi-dit-joli-village, et des sorties mensuelles dans le Perche normand pour un meilleur ciel.
Un champ de petite galaxies dans le Paon
Elles sont toutes superbes vos prises, merci du partage!
Registax
Bonjour Regardez sur d'autre soft, comme autostakker et/ou astrosurface.
