essai monture star adventurer
salut, comme arthuss je ne vois pas l'image accessoirement, etre inscrit sur le forum ne signifie pas obligatoirement etre inscrit au club
Mon hub USB ou cencentrateur usb industriel.
c'est vrai, c'est un tres bon point juste une info : ' savez combien il délivre d'ampère par port ?
toujours un plaisir de lire ce fil... J'aime bien Patrice... en Anorak mais en tongues
Blog de la fab des cartes de pollution lumineuse 2016
et ce sera tout jusqu' dimanche, je pars en W& astro avec les copain du club
et hop voici le dem dans photoshop projeté a la mode corrine -asso.org/filerun/wl/?id=BR8NAOyiYQHng14JgMHa4ud5c1Ah2gYf' alt='?id=BR8NAOyiYQHng14JgMHa4ud5c1Ah2gYf'> quelque chose d’incroyable s'est produit : l'image fait 51336*47034 donc on ne peut pas creer d'image de plus 32k² pixel mais s'il les doc existent : pas de soucis j'ai ensuite importé le corrine par dessus -asso.org/filerun/wl/?id=zAwf8jdK0G0NLaKsSPGTXQg8tZoGgjJh' alt='?id=zAwf8jdK0G0NLaKsSPGTXQg8tZoGgjJh'>
la base étant acquise, il faut maintenant le fond de carte pour le relief (c'est plus jolie et plus facile à utiliser) et aussi qui sert à pondérer la pollution lumineuse en fonction de l'altitude.. ces donnée c'est ce qu'on appelle des DEM (digital elevation model) les données sont la.. http://dds.cr.usgs.gov/srtm/version2_1/SRTM3/Eurasia/ en vrac . un poil chiant de faire le tri dans ce merdier mais on y arrive après assemblage ça donne ça les niveaux bas sont sombre, les "hauts" sont blancs -asso.org/filerun/wl/?id=mIQidcHIdxedjzAfRPkGtU6Redrxu6Oe' alt='?id=mIQidcHIdxedjzAfRPkGtU6Redrxu6Oe'> on peut remarquer immédiatement que l'image est anamorphosée par rapport aux images de corrine (plus étendue en hauteur) ci dessous une superposition -asso.org/filerun/wl/?id=wF4QXnJh8I7F50G9lDqiQk0X7kxfxXZb' alt='?id=wF4QXnJh8I7F50G9lDqiQk0X7kxfxXZb'> c'est un peu complexe à expliquer en détail, mais pour faire court , il existe des centaines de façons de représenter une sphère sur du "plat". aucune n'est parfaite, et chacune est issue d'un processus de choix dans le cas des cartes Corinne, centrée sur l'europe Corinne utilise une projection assez sympas qui permet d'avoir une taille entre les pays d’Europe qui soie relativement homogène, mais qui à pour léger désagrément de rendre les états du nord plus grand que ceux du sud le but est donc de faire correspondre les mode de projection de ces carte l'une a l'autre. j'utilise donc un logiciel qui permet cette opérations j'ai lancé l'opération a 20:23 et voici ou nous en sommes à 20:57 c’est chaud -asso.org/filerun/wl/?id=rOHO8ASouvrbaUEO2VlR6wCtO5HBSgK3' alt='?id=rOHO8ASouvrbaUEO2VlR6wCtO5HBSgK3'>
Voici la résolution finale : c'est mieux. -asso.org/filerun/wl/?id=HAr5aXkwVls6zaliEDtXStcR8LsPGgxq' alt='?id=HAr5aXkwVls6zaliEDtXStcR8LsPGgxq'> A comparer. -asso.org/filerun/wl/?id=nQP6B5DuIT75JhrFZ1wfTClwttzIpVE3' alt='?id=nQP6B5DuIT75JhrFZ1wfTClwttzIpVE3'>
Et voici la nouvelle emprise que je propose (le carré). Elle n'est pas encore validée, si vous avez des objections c'est le moment... Cette emprise me permet de doubler pratiquement la résolution des pays bénéficiaire...
Pour contourner la limite de 32K pixel au carré je vais donc réduire l'emprise de la carte... Tant pis pour la Turquie, Chypre, l’Islande, et la partie supérieure des pays scandinaves et la partie orientale de la Roumanie et un bout de la Crète... Accessoirement, pour me faciliter la vie, j'ai changé la couleur des types de sols directement en dégradé de gris selon le type.
Voila une mini vidéo qui montre la vitesse de rafraîchissement de la carte. Quand je vous dit que c'est pénible. Un simple zoom, à la vitesse réelle. Alors que j'ai un gros pc avec 24go de ram.
Compris : dans Photoshop, une image avec calque ne peut pas dépasser cette limite. Mince... Je vais faire sans.
ha la vache : je suis limité 32000 pixel ²
Fait ! Mais la résolution finale est trop faible.... htttp://www.avex-asso.org/filerun/wl/?id=nQP6B5DuIT75JhrFZ1wfTClwttzIpVE3 Je vais essayer de la doubler.
C'est parti pour la pixellisation. Image finale 32k*32k pixel soit 1gigapixel. Et ça, c'est rien car ensuite il faudra ajouter les 29 calques nécessaires, et en 16bit... htttp://www.avex-asso.org/filerun/wl/?id=dIybPekZgAktK3wcKBwFjSsDXRZGT4Hm
Merci. Victoire : l'export' en pdf s'est bien passée. Reste à transformer tout ça en raster (image matricielle) dans photoshop. Là, les vrais ennuis commencent (image monumentale) :
Photoshop
voila le numéro de licence qu'ADOBE met as disposition du public pour PSP CS2 1045-1412-5685-1654-6343-1431 http://assiste.com/Adobe_CS2_gratuit.html
Photoshop
Je confirme ; il y a deux version même. Une portable et un full install. C'est dans le dossier soft / traitement
Photoshop
Sauf erreur la version est disponible sur le . Je vérifie. ..
C'est parti. Ça fait déjà trois jour que je travaille dessus, sans beaucoup avancer. 1 récupérer les données Copernicus Vous pouvez le voir, c'est pas hyper léger. Mais alors à maniper c'est carrément l'horreur ! Exemple ci dessous : Un simple zoom, à la vitesse réelle, alors que j'ai un gros pc avec 24 go de ram. [bbvideo] [/bbvideo] J'ai des soucis de compatibilité des données Corine avec mes logiciels. Je suis en train de devenir chèvre : pour le moment un logiciel accepte les données : Qgis Mais c'est pas une fusée ce logiciel, je ne peux rien faire d'autre que les ouvrir... Je ne peux pas les exporter... J'ai peut-être une astuce : je vais imprimer les données vectorielles dans un PDF puis importer ce PDF dans illustrator pour maniper les données puis les exporter vers photoshop... Nouvelle difficulté : pour "imprimer" il faut créer un composeur d'impression sur lequel on réimporte les données affichées dans le logiciel. Grrr
Prism 10 est Sorti
deux solution : une licence 3 poste (tu peux demander plus a precisant ton besoin) ou une licence avec un "infinité de poste" mais il y a un dongle USB pour activer la licence sur le pc "en cour"
Bientôt de nouvelles cartes AVEX
Après 4 ans de patience (donnée collectée en 2012) Copernicus ( http://land.copernicus.eu/ ) vien d'enfin mettre a jour ses données du taux d'artificialisation des sols. Pour mémoire ce sont ces donnée qui servent de base pour générer la pollution lumineuse je suis entrain de les Télécharger (3.6go) il va me falloir un peut de temps pour compiler tout ça mais c'est enfin en cour. le truc décevant c'est que ces carte, bien que pas encore éditée , sont déjà obsolète du fait de invraisemblable temps de mise en oeuvre de copernicus bien que disponible je m'interroge sur le fait d’intégrer ou pas la Turquie et l'Islande, ce qui a tendance a augmenter considérablement la surface totale des cartes et a mettre a genoux mon pc dans les calcul j'ai pas d'avi définitif sur ce sujet de même je m'interroge sur le fait d’intégrer la partie haute de pays scandinave pour les lesquels je n'ai pas de donnée altimétrique, affaiblissant la justesse des cartes et ignorant les effets de masquage induit par les reliefs...
- antivirus
Magasine astro gratuit
Un nouveau magasine d'astronomie gratuit vien de faire son apparition : MacroCosmos bonne lecture http://www.astropublishing.com/macrocosmos-1-2016/index.html
Un très beau reportage france 5
Dispo en replay http://m.pluzz.francetv.fr/videos/aux_portes_du_cosmos_,136177480.html
Prism 10 est Sorti
avec en prime un nouvelle interface du site web http://www.prism-astro.com/fr/ achat pur et dur : 330€ pour la version avancée maj v9 : 185 € Maj v8 295 € version basique : 150€ attention c'est HORS TAXES voici les différence entre avancé et basique http://www.prism-astro.com/fr/VERSION%20BASIQUE%20-%20VERSION%20AVANCEE%20V10.pdf
