[CPAFO] M81 rc250 QHY247c
Oui, c'est ce que je te dis. Il faut caractériser ta camera afin de savoir combien de ADU tu dois target en mean value. Tu peux faire cela pour les différents gains. C'est le travail que nous avons réalisé avec peppucio pour sa caméra 183. C'est généralement très instructif. Je peux aider si nécessaire. Drop moi un mail sur atosc; si tu as besoin ! Ce genre de chose (concerne ici le capteur de mon ASI071): L'autre effet pervers de capteurs à matrice de bayer, c'est que la réponse sur les 3 channels n'est pas la même. Les valeurs indiquées ici concerne une image CFA; donc il faut prévoir de la marge derrière !
l'IMX455 sort du bois.
Cela me trotte effectivement dans la tête. Le problème c'est que contrairement à un 16200 il s'agit d'un FullFrame et il faut bien étudier les problématiques associées : Monochrome => Roue a filtre Filtre sur un FF => Vignette FF => Tilt a gogo Pour le reste, le capteur sur le papier propose des éléments intéressant. Mais, il reste à voir son comportement sur le terrain. Le feedback de IMX455 de QHY risquent d'arriver avant (ce n'est pas plus mal) Stay tuned
Bon le problème de fond, c'est effectivement que les micro lentilles et les petits pixels ne sont pas à l'avantage de ces CMOS (qu'ils soient Couleurs ou monochrome) A cause des micro-lentilles le rendement QE n'est pas le même en fonction de l'angle d'incidence. (On a déjà constaté ce type d'effets sur des CCD par ailleurs !) Bin2 sur une matrice de bayer, je ne vois pas l'intérêt ! D'autant qu'a ma connaissance cela n'est pas du bin hardware. Oui cela réduis la taille de l'image, surtout lorsqu'on fini par manipuler du 24M de pixels, mais il est inutile de penser qu'on va obtenir le même type de résultat qu'avec un bin CCD
Souvenir argentique
Tiens! Je partage ici; un bout de planche contact trouvé dans un fond de carton. Juste pour l'ambiance... On a bien progressé depuis, à l'époque j'étais déjà heureux 25 Janvier 2002
C'est effectivement très bruité. Attention, la calibration avec ces CMOS modernes est sujet a lui tout seul ! Il faut caractériser le capteur frédo, car avec ces CMOS il faut travailler dans une zone entre 15* et 20* le ReadNoise. Je ne sais pas combien tu as en mean, mais j'ai peur que le RN ne soit pas encore assez noyé. D'autre part, le bin avec un capteur C me semble une idée étrange (je n'ai certainement pas tout saisi !)
LDN988
Frédo, si tu veux jouer, je peux te partager la prochaine brute d'intégration sur le nuage
LDN988
Oui, il y a déjà eu des traitements sur le bruit en lineaire, rien d'agressif. Pour l'image RGB, il y a eu une passe de TGV denoise et une passe de MMT, les 2 avec des masques adaptés. Un truc approchant des méthodes ala J.Rista Seul l'image résultant en L a subit un mure denoise sans masque. Mais j'ai certainement fait une erreur dans le traitement L car je ne suis pas certain d'avoir oeuvré avec le bon RGBWorkingSpace lors de l'extraction de la couche L. Il y a un long calcul de local normalisation de lancé, juste histoire de voir si j'arrive à tirer un peu plus de signal en initial. Bref, je ne lâche pas, mais elle me donne du fil a retordre, celle la.
Bon depuis qu'on en parle, le monstre a base de l'IMX455 de chez ZWO est apparue sur les sites. Bon avec la conversion du $ astronomique, on passe de 3999$ à 4599€ et on a des promesses de livraison qui semble se rapprochées. Bien évidemment cela exigera aussi une optique de haut vol, mais cela semble parfait pour les FSQ. A F5, il va falloir un diviseur optique avec un bon diamètre pour éviter la vignette et surtout une roue et des filtres bien dimensionnés. La facture va monter mais je penses qu'il s'agit d'une des meilleurs options que l'on ai vu depuis longtemps On a quoi comme option correcte sur le marché comme roue à filtre 7 positions pour ce genre d'engin ?
LDN988
Pour la calibration des couleurs c'est le process PhotometricColorCalibration alias PCC qui fait le job; avec un peu plus de 2400 étoiles (et une douzaines d'étoiles rejetées). Les droites de régressions sont assez formelles, il a très peu d'outliers => donc je lui fait confiance. J'ai peut être tout simplement un peu poussé la saturation du bleu
IC1396 Le 20 septembre 2019
Je n'ai pas investi beaucoup de temp dans ton image. J'ai juste traité rapidement pour vérifier qu'il y avait de la couleur dans les étoiles. Avec de bons masques et une délinearisation bien graduée il est possible de faire encore mieux. Lorsque je traite IC1396 je me focalise sur l'étoile bleu centrale qui est importante car elle fortement responsable des phénomènes observables dans le coin. Enfin, dans la trompe il existe des reflets dans les bleu / vert bleu que je retrouve bien ici (certainement bien trop vert dans mon traitement rapide) Oui il faut régler ce problème avec le correcteur car on se retrouve obligé de crop l'image sur un cadre un peu trop étriqué. > Il existe un problème manifeste avec ton flat qui se calibre assez mal sur le coté bas droit. > Il y a une vilaine poussière qui viens perturber l'image aussi. (un peu au dessus à gauche de garnet dans la nébuleuse) > On perçois très nettement le mirroir du 6D, il faudra s'y faire a moins de décider de le démonter (j'ai le même genre de problématique avec le miens !) J'ai crop ! bref je pose ma résultante, ici :
LDN988
Second traitement from scratch. J'ai oeuvré pour un peu plus de contraste sur les conseils de frédo, et j'ai fait une petite passe de réduction de bruit TGV,MMT sur le RGB et Mure sur une couche L. Pas mal de travail aussi sur la couleur des étoiles. Du coté de la couleur, je trouve cette version un peu plus juste, car un peu moins maronnasse que la première version. Je conserve des artéfacts d'empilements qui ne sont pas totalement effacés par le debayer drizzle et surtout une petite teinte verte sur le coté gauche. Mais je trouve l'équilibre global acceptable. Dites moi ce que vous en pensez Le détail est toujours sur mon astrobin, même data, même url
C'est mieux, mais pour les étoiles il faut travailler la saturation avec un maque approprié. On commence a precevoir un peu de bleu mais c'est encore faible. En revanche dans la dernière version on a largement perdu en contraste et la trompe s'efface un peu je trouve. Bref, les masques, des masques et encore des masques il faut travailler ! Le champ est large, on aurait presque pu gagner un peu avec un rotation anti-horaire d'une dixaine de degrés (je chipotte grave
SH2-212
J'aime la douceur de ton image rachid
Voie lactée -Puy de dome
c'est beau cette terre qui file sous nos pieds. J'aime l'ambiance générale. On remarque un bout des nébuleuses obscures dans le coin d'antares
IC 59 le 18 septembre 19
YES ! On se frotte rapidement au difficile alain c'est une très belle prise parce que l'objet n'est pas facile a dompter. Bien joué.
IC 1396 le 01 Août 2019
Ou sont passé la couleur des étoiles ? Je sais que l'équilibre est difficile avec un CLS mais je penses qu'une calibration couleurs et une saturation avec un masque devrait être salvateur. Garnet ne devrait elle pas être carbonée ? C'est une super géante rouge
NGC 6960-6992 03 août 2019
Bon, il faut vraiment travailler dans la montée progressive de l'histogramme. C'est à mon avis un peu agressif, mais si les draperies finissent par se détacher du nuage d'étoile. Je te l'accorde volontier, la région est difficile en RGB car les nombres d'étoiles viens souvent perturber la lecture de cette très belle nébuleuse. Il faut masquer les étoiles et travailler à leurs reductions en douceurs, moins de % et plus d'itération est souvent une méthode payante (morphological selection). have fun !
IC 5070 le 04 août 2019
belle prise Alain ! L'acquisition est bonne, on sent que tu apprivoise le setup, ou l'inverse Attention a ton stretch. Je penses que tu perds de l'information dans la chrominance. Tu as au passage perdu toute les couleurs dans le coeur de tes étoiles. Mais tout cela est très positif car il est toujours possible d'y revenir un jour pluvieux. Donc rien n'est perdu, et je penses que tu dois pouvoir en tirer encore un peu plus Je t'envoie plein de courage, ne lâche rien; cela commence a sortir
LDN988
J'aime bien quand tu me parle de couleurs rachid Oui, une seconde est en préparation, de toute façon je cherche pour l'instant a limiter un FPN qui devrait partir au pré-traitement sans succès. Ma nouvelle ASI071 me gonfle depuis l'année dernière avec un truc qui persiste sur le coté gauche. Je penses que le DBE ajoute sa valeur d'incertitude dans la couleur, et je cherche a limiter son influence avec un meilleur pré-traitement. Non, ce gradient est définitivement trop consistant pour venir du ciel. Dans le bas régime, c'est assez destructeur, et j'ai eu le même problème au traitement de LBN406. Le travail est difficile, je cherche depuis le mois de mai... J'ai refais les bias, les darks et essayer plusieurs méthodes pour les flats... Cela ne s'équilibre toujours pas. Je crain qu'il y ait un comportement non linéaire quelque part
NGC6888-Croissant under the Moon !
plus en bien qu'en mal
Amas de Brocchi
oui, oui je confirme, j'ai poussé le blue. Pas la peine d'incriminer ton écran
Quand j'ai suggéré à AlexK le Rasa, je pensais au 11, car le 8 n'a pas de blocage de mirroir à ma connaissance. Oui le Rasa ne vas pas être une bête facile a dompter, car la vitesse va amener sont lots de contraintes (on ne gagne jamais sur tout les tableaux)
Iris NGC7023
Il s'agit d'un champ réalisé avec la FSQ et l'ASI071 donc une résultante à 1,854 arcsecondes/pixel.
Amas de Brocchi
Détrompe toi @xavier le champ est riche, et il s'agit ici d'un champ avec ma redcat51 qui possède une focale de 250mm.
Amas de Brocchi
Merci, xavier. Et, c'est vrai, j'aime beaucoup le porte manteau ! J'y reviens régulièrement
