hoxca
  1. Salut loic, La réalité est très attachée à l'investissement que tu es en mesure de consacré. Lorsque tu dis dédié, tu nous parle donc d'un capteur qui sera défiltré ou d'une camera en mesure de capter correctement le H-alpha. La montée en iso n'est pas une fin en soit, et je penses que ce n'est pas le facteur le plus important, donc je vais tenter d'éclairer un peu le sujet. La taille des pixels est un des éléments de l'équation et il est en relation avec l'instrument que tu positionnes devant le capteur. La valeur en µ du pixel en relation avec le diamètre de l'instrument donnera une valeur d'échantillonnage. Ce qui est certain c'est que des petits pixel augmente effectivement les contraintes sur le reste de la chaine optique (c'est plus exigeant). La taille du capteur APS-C ou FF est aussi à prendre en compte. Cela ne modifiera pas ton échantillonage mais le champ résultant Abordons maintenant cette histoire de montée en iso ou gain... Il n'y a aucune magie dans ces paramètres, la réalité en astronomie c'est que l'on cherche à noyer le bruit de lecture du capteur dans le bruit photonique qui correspond a une distribution poisson pour éviter l'apparition de FPN (fixed pattern noise) ou ces trames désagréables qui sont dues majoritairement au capteur. C'est bien ça qui est le plus important ! Ce qu'il faut comprendre c'est que la montée en iso ou gain est liée à la quantification du nombre de photons qui tombe dans chaque photosites de ton capteur CMOS. Or sur ce point, il existe un compromis entre la sensibilité et la résolution d'échantillonnage en bits de la conversion analogique/numérique. Dans ce cadre, il faut comprendre que l'augmentation de la sensibilité à une incidence directe sur le bruit thermique, puisque la sensibilité ne fera que l'amplifier. C'est bien pour cela que l'on réalise des darks. Pour palier à cela, les cameras dédiées utilisent un refroidissement en température stabilisé qui permets de préparer à l'avance une bibliothèque de darks pour une température donné. C'est plus compliqué à faire avec un APN, mais c'est possible et je l'ai fait pour mon Canon 6D, mais il faut beaucoup de temps pour générer toute une bibliothèque avec des paliers de 5° maximum. Les points annexes pour faire ton choix sont liés à ton workflow. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à composer avec l'ergonomie du Sony A7S, et mon logiciel d'acquisition BYEOS ne fonctionnait de toute façon pas avec le Sony. Je suis donc toujours resté avec un Canon. Car finalement comme le dit fred, il existe des bague d'adaptation permetant de monter des objectifs de différentes marques sur différents appareils. Cela dit, ayant toujours travailler avec le couple BYEOS et les moteurs AFs des objectifs Canon pour faire la MAP; je ne sais pas si ces bagues l'autorise. Bref en neuf avec un 700D que tu va devoir faire défiltré chez richard tu vas tomber dans un budget déjà conséquent, et je t'orienterai également sur le marché de l'occasion. Au passage, j'ai 2 APN CANON défiltrés dans mes placards, on peux peut être en discuter
  2. hoxca a répondu à un(e) sujet de Loic dans Photographies - galerie
    Bon, il y a de quoi experimenter avec cela loic J'ai jouer a base de extraction de L, MMT puis courbe sur le mask resultant avant d'attaquer de Morphological Transformation en selection. Je me suis planté dans les couleurs mais ce n'est pas le but de l'exercice J'ai croppé sur ce qui nous intéresse, de toute façon c'était juste pour jouer Je trouve le target background de fredo bien trop bas et la saturation un peu forte du coup dans mon oeil cela pique. J'ai essayer de mon coté de faire plus doux, et je penses que tu as une bonne matière pour travailler.
  3. Ha, il est certain qu'à figeac tu vas profiter d'un bien meilleur ciel Pour ce qui est de la tenue en température, ma question n'était donc pas anodine... Personnellement, j'ai fait le deuil d'un compensation automatique, car la réalité sur le terrain m'indique que c'est bien plus complexe que cela. J'ai fait des tests sur le sujet avec une compensation automatique réalisé par SGP, et cela n'a pas donné des résultats très probants. Ce qu'il faut, c'est bien évaluer la zone de mise au point critique (en µ) et surveiller ensuite que l'on reste dans cette zone comme le lait sur le feu ! Il est certain, qu'il est difficile d'aller se coucher en laissant l'instrument vivre sa nuit dans ces conditions. Cela dit, 2 heures près le crépuscule les choses ont généralement tendance a ce calmer, donc pas expérience j'anticipe un peu le décallage de MAP, en me positionnant à la limite de la CFZ (Critical Focus Zone) coté intra, et cela tiens ensuite plusieurs heures. C'est dommage que le PO glisse, cela dit il n'y a rien a bloquer si ton moteur NEMA17 travail bien Le truc embêtant reste un encombrement assez fort lors des déplacements (il n'y a pas de secret) un tube de 120 cela à toujours pris de la place. Tu n'utilise pas de reducteur de focale ?
  4. hoxca a posté un sujet dans Traitement
    Bonjour, Un petit message anodin pour vous dire de vous méfier de la couleur de vos étoiles dans les preview lors de vos traitements. Car le cerveau humain est assez joueur, et cela dépendra aussi de la résolution d'affichage de l'auditoire... Pour preuve, voici une petite image ou toutes les étoiles ont la même couleur ! C'est quoi votre compromis à l'affichage lorsque vous réglez la saturation de vos étoiles ?
  5. hoxca a répondu à un(e) sujet de hoxca dans Acquisition
    On peux déjà comparer les 2 dernières images (triplet et crescent) postées dans la rubrique photographie.
  6. hoxca a répondu à un(e) sujet de hoxca dans Acquisition
    Cependant, je suis pas certain de comprendre les évolutions du tilt en X et Y en fonction du focus. Pour moi cela reste un mystère non expliqué ! Le tilt en X Le tilt en Y Les 6 premières images ne sont peut être pas représentative pour ce qui concerne le tilt en X ? ... Comme la manip est enrichissante et n'est pas très longue à mettre en oeuvre, je tenterai une redite sur un ciel de milieu de nuit.
  7. hoxca a répondu à un(e) sujet de hoxca dans Photographies - galerie
    A oui, il faisait des trucs vachement bien en argentique akira fuji Pour les halos, j'ai bien du mal à localiser la provenance de la réflexion. Sur ce sujet, il faut que je fasse un article... Car en préparation, j'ai réalisé une image avec sadr dans le champs pour tester ce point spécifique. Pour le coup, sadr rayonne tellement que j'ai du me résoudre à la calmer au traitement à grand coups de pixelmath ! Donc cela mérite bien un petit tuto sur le sujet
  8. hoxca a répondu à un(e) sujet de hoxca dans Acquisition
    Au passage pour conserver la MAP dans des valeurs acceptable, on note qu'avec des pixels de 4.78µ, la zone de focalisation est encore plus réduite. Car nous n'avons que 3 images dans la CFZ (et encore pas tout à fait) Donc 3 images de 4 pas de 3µ, cela nous donne une zone de focalisation de 36µ (et la réalité c'est plutôt 20µ !) Quel rasoir a pixel cette FSQ !!!
  9. hoxca a répondu à un(e) sujet de hoxca dans Acquisition
    Tu n'as peut être pas lu le message précédent, mais la problématique de focalisation est réglée par l'ajustement du focuser. Post précédent: https://www.-asso.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=6077 Je sais maintenant faire une mise au point en gardant une courbure convenable: Donc l'upgrade du focuser attendra un peu, et si je passe le pas cela sera certainement pour une solution encore plus robuste. Je pense plutôt au moonlite night crawler
  10. Salut les avexiens, Après avoir réglé mes problèmes de focuser, voir les posts 45µ dans le focuser Une vcurve particulière Je me suis lancé dans un projet difficile pour le mois de juillet. J'ai eu comme un problème de réception sur la télévision, et j'ai eu bien du mal à contrôler la partouze de moustiques sur mon image... Je vous livre ici, la région de crescent avec 10H30 de poses (ne cherchez pas la bulle, je ne l'ai pas trouvée !) ASI071P en gain 0, je crois que j'aurai du tenter à gain unitaire car les nuits était belle et je pensais récolter plus de signal... Regarde maman sans les dents ! Crescent sans H Alpha... Comme à l'habitude la full et les détails d'acquisitions sont ici sur astrobin A vous lire.
  11. hoxca a posté un sujet dans Acquisition
    Suite de l'histoire précédente: 45µ de jeu dans le focuser Cela paraît tout petit, mais c'est déjà suffisant pour ne pas avoir une mise au point (MAP) consistante. Car il faut le rappeler, la FSQ106ED est un rasoir à pixel et le moindre écart de MAP à des effets très néfastes. Vous pouvez avoir un instrument avec les meilleurs coefficients de zernike, si vous n'êtes pas dans la zone de focus de l'instrumement cela va vite partir en cacahouètes ! Pour rappel le calcul de la CFZ (critical focus zone) est donné par la formule suivante: CFZ = 2.2 * (F/D)^2 (en µ) Donc pour la FSQ106ED CFZ = 2.2 * 5^2 = 55µ Le problème fondamental, ce n'est pas que vos étoiles seront plus étalées si vous sortez un peu de la CFZ, c'est surtout que votre courbure va partir dans les choux. Et cela va être exacerbée par des pixels de petites tailles (4.78µ) dans mon cas. Le moindre défaut d'alignement va être extrêmement amplifier lors que vous aller arriver à l'horizon de votre CFZ. Pour mettre en évidence cela, j'ai effectué un courbe en V en début de nuit en archivant chacune des images de la courbe. Dans le cas de cette expérience, j'ai réalisé une courbe en ajoutant 4 pas de 3µ vers intra-focale entre chaque image. Puis j'ai fait l'analyse de ces images avec CCD Inspector. Avant de déballer les résultats, encore 2 mots sur le protocole de test. 1) Il y a 16 images sur cette vcurve soit un déplacement de 16*4*3 = 192µ du focuser 2) La première image est la plus éloignée du focus en extra-focale et la dernière la plus éloignée en intra-focale. 3) Les images proche ou dans la CFZ sont les images 8, 9 et 10 4) L'instrument est en température lors du test (le gradient de température est inférieur à 1° dans la dernière heure) 5) Le focuser est réglé pour faire ce test (le jeu est inférieur a +/- 2µ) Lors des prises de vues la température est restée à peu près constante: On retrouve la courbe en cloche de la mise au point caractéristique FWHM (vcurve): Ce qui est plus intéressant c'est l'évolution de la courbure (que l'on regarde rarement): Ces courbes sont tracées à partir des données ananlysées par ccd inspector dont voici le tableau de valeurs: On remarque que la courbure s'emballe bien plus vite que la FWHM !!! Donc dès la sortie de la CFZ on est déjà à plusieurs dixaines de % alors que la FSQ est censée avoir un champ plan et corrigé ! Bien évidemment cela va se sentir dans les coins sur les images. Mais bien plus intéressant encore est d'observer l'évolution du tilt pendant la mise au point. Ce que l'on remarque c'est qu'avant de basculer d'un coté à l'autre, cela tourne !!! Qu'en dites vous ? Bluffant !!! Morale de l'histoire, il est inutile de chercher du tilt si vous n'êtes pas au point. cherchez plutôt à régler votre focuser pour avoir une mise au point consistante !
  12. Bonjour tlm, Je voulais partager avec vous une aventure au sujet de l'excentricité de mes étoiles. Cela fait maintenant plus de 2 bonnes années que je cours pour éradiquer des étoiles allongées dans les coins. Pour éliminer la problèmatique, mon chemin à été long, laborieux et tout aussi couteux. Partant d'une monture chinoise avec un guidage en parallèle et une FSQ pas tout à fait collimatée, il faut dire qu'il y avait du taf ! J'ai commencer par renvoyer l'instrument chez Remi pour un réglage et serrage de la lentille L2 ! Ensuite j'ai changé la monture AZ-EQ6 pour une idiot proof Avalon Linear. J'ai éliminé les problème de flexions éventuelles en passant sur un guidage dans l'axe. Et toujours une excentricité variable qui ne me convenait pas, principalement parce que lors de l'intégration, je me retrouvait avec des étoiles multicolores Je ne suis pas du genre à abandonner, mais il faut dire que ce genre de problème est difficile cerner. Je me penche donc sur des problèmes de tilt de la camera (des cameras puisque j'en ai tester plusieurs 2 APNs et 1 ASI 071, 1 ASI 071 Pro) Il me semblait improbable que toutes mes caméras aient du tilt... J'avais raison ! Car j'ai trouvé un jeu de plusieurs microns dans le système de mise au point de ma FSQ106ED ! [bBvideo=560,315] [/bBvideo] J'ai donc retroussé les manches pour faire quelques ajustements: 1) Après avoir démonté le moteur de mise au point et tout ce qui dépasse à l'arrière de la FSQ 2) Je démonte le système de mise au point (au passage je ressere le MEF3 qui a du jeu également!) 3) Il faut malheureusement s'attaquer à la colle dans les têtes de vis avec de l'acetone. Donc => des clefs, une pipette, et un petit pot d'acetone 4) L'ajustement se déroule sur ces 4 visses. Donc une goute d'acétone, puis on trempe la clef dans l'acetone et on ressere d'un petit 1/8 de tour. Attention cela va très vite et l'avantage d'avoir démonté le focuseur préalablement c'est que l'on pourra sentir la contrainte que l'on ajoute sur le drawtube. Attention à ne JAMAIS toucher au 4 visse sur le dessus du focuser! Ce sont elles qui assurent la collimation du focuser de l'instrument. Ce que l'on souhaite, c'est régler la dureté du focuser et non pas refaire la collimation ! Une fois ces ajustements réalisés, on remonte et on test le résultat: [bBvideo=560,315] [/bBvideo] et voila s'est beaucoup mieux
  13. Bon, attention loic, Les valeurs d'excentricité et de fwhm n'ont pas vraiment de sens avant le dabayer. En particulier tu remarquera l'évolution de l'excentricité qui largement inférieure sur les images debayerisées. Pour le cadre, c'est tout à fait normal, tu dois effectivement avoir une dérive entre tes différentes images. Ce qui est très curieux c'est ce ping pong permanent ... Ton équilibrage était peut être incertain ?
  14. hoxca a répondu à un(e) sujet de Loic dans Photographies - galerie
    Joli, loic Tu as le porte manteau dans le coin aussi, qui doit bien sortir sur une photo grand champs. On le remarque à l'oeil nu dans le ciel breton
  15. hoxca a répondu à un(e) sujet de hoxca dans Photographies - galerie
    Mes excuses pour le raccourci. CFZ stand for "Critical Focus Zone" Un article bien foutu sur ce sujet complexe. http://www.steveluce.com/astro/focus.html
  16. hoxca a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Discussions générales
    Il existe des câbles usb3 avec fibre au besoin si on cherche à avoir un truc avec une bonne longueur en usb3. À ma connaissance, c’est chez fibbr.
  17. WOW nice invest Tu nous fera un petite review générale. Focuser, MAP tenu en température... je suis curieux.
  18. c'est certain. La taille des pixels augmente la contrainte sur le qualité de l'optique. Il n'y a pas de combat facile en astrophoto !
  19. Si cela n'a pas forcement un sens très prononcé pour des instruments donc le diamètre assez grand > 100mm. C'est clairement indispensable pour avoir des trucs qui marche sur des objectifs photo. 3d sur acrylique, il y a des fichiers qui trainent sur le net.
  20. hoxca a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Discussions générales
    C'est très bien tout cela, mais plus ça va et plus on a de l'usb3 qui traine...
  21. hoxca a répondu à un(e) sujet de hoxca dans Photographies - galerie
    Bon j'ai poussé très loin l'analyse de cette image pour progresser ! Et ce que l'on peu dire de cette image c'est que la MAP n'est pas bonne. Avec ma FSQ, cela ne pardonne pas, car la courbure s'envole plus rapidement que la fwhm. L'analyse de CCDI sur les brutes indique clairement la problématique. J'ajouterai ici, le détail de l'investigation. Mais ce n'est pas l'équilibre des couleurs qui me gêne le plus. Le focus étant le premier ordre des aberrations Flexions, température et compensation de backlash ne font pas bon ménage, pour avoir une MAP répétable. Je suis sorti de la CFZ et maintenant je sais pourquoi. La CFZ n'est pas de 55µ lorsque l'on a des pixels de 4,7µ... c'est plutôt 24µ ! Il va falloir être précis avec ce rasoir ...
  22. oui, c'est très curieux effectivement ces artefacts horizontaux. L'humidité et le a7s ne ferait pas bon ménage ? Sinon j'ai une préférence pour la cousine Nike
  23. hoxca a répondu à un(e) sujet de alan47 dans Photographies - galerie
    moi je dis que je suis épaté ! Car je sais que le travail au SCT est très loin d'être évident. C'est bon d'avoir de la focale sur le trio. Et sinon, il faut arréter de chercher à tout prix des images lisses sans bruits... Le bruit c'est la vie !!! Bravo alan47, cela doit être très encourageant.
  24. hoxca a répondu à un(e) sujet de Loic dans Traitement
    bon, c'est un bon début. Ce n'est de toute façon pas un mauvais réflexe de ne pas souhaiter assombrir le fond de ciel. Il reste un bruit caractéristique des boitiers DSLR et surtout il existe une coma qui ne va pas aider à maitriser la couleur. cela dit, il reste un gradient de couleur dans le fond de ciel. tu pourrais peut être tricher un peu en désaturant le fond de ciel avec un bon masque d'étoiles ? sinon pour le rouge des étoiles j'ai comme un doute, le ciel n'a pas autant de carbonnées et pour la maitrise du vert, le process idoine est SCNR.
  25. moi je trouve que cela passe très bien En revanche dans les coins du haut cela part vers le rouge sans véritable raison. Ce que je trouve difficile a traiter sur ce champ, c'est la partouze de moustique qui fourmille et de ce coté la, tu t'en sors très bien sur l'équilibre de couleurs. j'ai une très fâcheuse tendance a chercher de la couleur dans les étoiles et cela dénature mes fond de ciel... Bravo, surtout que la météo n'était pas avec nous pour cette saison.
