Filtre duo band monté sur ZWO 071 pro color
Pour qu'on puisse te répondre il faudrait des liens des divers composants que tu cites 1) Le filtre 2) Le DO sysmeca 3) La caméra
IC1795 la nebuleuse de la tête de poisson
Salut Fredo, tu es reparti de la BDR je suppose?
Merci...
Transformation d'une QHY5l-II en polemaster
Oui je ferai un debrief vendredi. Le plus dur a été de trouver le focus à l'infini....
Bonjour, en suivant les instructions de ce fil de discussion https://www.cloudynights.com/topic/523154-qhy-polemaster-any-feedback/page-4 j'ai converti ma vieille QHY5L- qui trainait dans ma caisse en une polemaster qui fonctionne. Pour ce faire j'ai acheté un petit objectif de 25mm en mode CS qui se fixe sur la QHY et j'ai installé un driver polemaster un peu trafiqué. Au final cela donne ça Après quelques galères pour trouver la mise au point à l'infini (l'objectif à 10 euros n'est super documenté!) j'ai réussi hier à l'utiliser. Pour ceux qui connaissent la polemaster, il faut juste trouver la bonne position car le repère du cable USB qui doit se trouver sur le coté n'est pas possible.... le cale USB de la QHY est derrière! Au final très content de cette solution à pas cher qui a donné ses résultats hier soir en ciel profond. Poses de 60s avec FSQ et QHY290 sans guidage et zéro dechets! Au passage j'ai fait des tests à 90s qui semblent corrects aussi...
Quelle focale ? Quel capteur ? Pour quelle cible ?
Très bien Axel, cela donne des élements pour tout le monde. Juste dans ton 3ème digramme, l'IMX 183 n'est pas positionné. Je suppose que c'est le libelle de a courbe à 2,4 microns. Comme c'est justement celui qui tu prends en exemple, c'est un dommage. A la place tu as deux fois l'IMX 185. Pour les autres, j'ai une FSQ avec un A7S pour les gros objets... et une 290 pour aller chercher les plus petits... ou des détails des plus gros. Voir ici Détail du coeur avec petit pixels
Bonjour hier j'ai enfin finalisé le test de mise en station grâce à ma QHY-5Lii équipée en mode Polemaster. Après une petite heure d'installation et une mise en station aux petits oignons, je me suis dit que j'allais en profiter pour essayer un objet en H-alpha. Malgré une présence de la lune forte, j'ai vissé le H-alpha 12nm sur le nez de ma QHY-290MM et installé tout ça derrière la FSQ. J'ai testé 30s, 60s et 90s sans aucune déformation. Finalement j'ai lancé 200 poses de 60s avec le gain à 150 et l'offset à 75 (valeurs issues des calculs effectués avec Hugues) Je me suis dirigé sur un objet haut dans le ciel, IC1795 qui est l'extrémité du coeur (ic 1805). Pour 200 poses je trouve que le résultat est assez bruité. Voici le résultat que j'obtiens sous SIRIL et quelques scripts photoshop. J'ai ajouté un antibruit supplémentaire car je trouvais ça trop moche. Si quelqu'un veut reprendre le traitement la brute de registration est ici Lien vers la BDR A vos commentaires
Focale vs. capteur APN / caméra
Oui J'ai aussi astromatos mais le catalogue d'objets est vraiment petit
Je le garde en lien favori. Il manque les LBN et d'autres catalogues mineurs. Les images par contre sont dans une petite fenetre alors que mon outil permet de les afficher en pleine page.
Quel logiciel pour empiler des images de la Lune ?
Pour les mosaïques de la lune j'ai utilisé quelques fois ça http://www.arnaudom.fr/mosa.php Par contre il faut traiter par avance chaque morceau. Ce qui est bien c'est qu'il sait lire directement les fichiers AVI (il extrait la première image) donc on peut l’utiliser aussi pendant la séance de prise de vue pour vérifier qu'il y a bien un recouvrement entre chaque prise de vue.
Pour ceux qui voudraient voir les différentes combinaisons que cela donne sur le ciel, je vous conseille l'excellent logiciel Astronomy calculator V4.8 disponible ici https://www.softpedia.com/get/Science-CAD/Astronomy-CCD-Calculator.shtml Il permet de choisir son objet dans un très vaste catalogue Messier, IC, LBN, NGC, etc pus de choisir son imageur (focale essentiellement) et son capteur (taille des pixels et nombre X*Y). Avec tout ça il va sur internet et ramène l'image DSS correspondante. C'est idéal pour faire sa photo virtuelle avant d'arriver sur le terrain.
Masque de Bahinov 3e deg pour collimation
J'ai fait une installation temporaire mais trop de nuages pour la vérifier. Je vais la prendre en photo pour que tu me dises ce que tu en penses
Debuts avec la Star Adventurer
Oui ton cadrage sera fixe. Si l'objet visé nécessite un positionnement spécifique tu pourrais en avoir besoin. Par exemple des fois m31 ne rentre que dans la diagonale du capteur.... la voie lactée aussi peut être dans ce cas là. Mais sinon pour les autres objets plus petits on peut faire sans.
C'est effectivement grisé sur les images du kit astrophoto.
Problème affichage Sony A 7 s
Je suppose que tu as appuyé sur l bouton disp. C'est celui qui fait changer les modes d'affichage.
Très intéressant...
Cotisation 2019-2020
Inscrit au livre de compte
Manuel
Pas les brutes.... C'est trop volumineux mais juste le résultat après empilement.
Manuel
Un technicien des poses courtes... très belle entrée en matière. J'ai regardé ta galerie Astrobin, et je serais curieux de voir ce que certains d'entre nous pourraient tirer de tes premières tentatives. Il faudrait que tu puisses mettre à disposition la brute juste après l'addition d'une ou deux photos...
Prise double avec un seul setup
J'ai bien indiqué qu'il ne s'agissait pas de valider la qualité des 2 photos mais bien le principe de prise de vue. Il me faudrait essayer ma qhy290 avec une très bonne optique de 100mm pour voir ce que cela donne au final.
Celestron RASA 8" Review
Pas besoin de guider pour faire du dithering. Le dithering doit être fait par le logiciel qui prend la photo car il doit le faire entre les poses. Du coup il faut que le même logiciel manipule la monture et la prise de vue.
Je ne comprends pas ta réponse... il n'est pas question de changer quoi que ce soit mais d'ajouter le signal des 2 prises. Sauf à dire qu'ajouter une luminance en NB depuis un bon 100mm avec la qhy290 refroidie regarderai la photo finale.
ANDROMEDE - M31
Te tracasse pas pour la position. C'est juste une convention...
Bonjour, lors de la sortie du 25 dans le Perche, comme je savais que le temps ne serait pas terrible, je me suis lancé dans un petit test de savoir faire. L'idée de départ étant de réaliser en seule prise la passe couleur et la passe N&Blanc d'un même champ. J'ai donc disposé l'A7S sur la FSQ pour la couleur et en superposé un objectifs de 200mm avec la QHY290 pour le N&B. Le champ ainsi obtenu n'est pas exactement le même mais je voulais déjà voir sur quel type de problème on tombe. J'avais dégrossi l'installation dans le jardin pour obtenir le centre de la photo à peu près au même endroit (le 200 mm est pris dans deux anneaux avec 3 vis de réglage. J'en avais profité aussi pour tourner l’objectif et le collier rotatif de la FSQ pour que les 2 photos soient orientées à peu près de la même manière. Pour la prise de vue, j'ai utilisé Maximdl pour piloter la monture et la QHY290. J'ai lancé les pose de l'A7S depuis le logiciel de timelaps interne à l'appareil. Je vous poste ici les 2 photos que j'ai obtenu après registration et additions des poses que j'ai pu garder. Compte tenu des conditions (voles, nuages, humidité) et la faible qualité du 200 utilisé, il ne s'agit pas là de valider le setup mais plus la manip. D’ailleurs idéalement pour cette manip il me faudrait un 100mm pour me rapprocher plus d'un chap à taille identique. Tout d'abord la photo N&B Puis la photo couleur Au passage je note que mon orientation n'est pas tip top...
