kekkyu
Tout ce qui a été posté par kekkyu
  1. Bonjour à tous ! Voici la "Lobster Crab Nebula" en LSHO prise le 1er et 2 septembre depuis la banlieue parisienne (SH 2-157) Située à 11050 al de la terre, c'est une nébuleuse en émission proche de la bien plus célèbre nébuleuse de la Bulle NGC7635 Les détails d'acquisition sont disponibles sur Astrobin à l'adresse suivante : https://www.astrobin.com/kkwosl/ Difficile de faire le traitement, un gros soucis d'excentricité sur mes poses ont réduit de 50 à 75% le nombre de brutes disponibles pour cette image. J'ai essayé de retirer du bruit sans être trop aggressif pour éviter d'avoir trop de "coton" Je suis quand même content de sortir une photo après 1 an sans réussir à faire une seule image ! N'hésitez pas à me donner des conseils pour le traitement ! Pré - traitement effectué : - Master DARK - Master BIAS - Calibration FLAT - Master FLAT - Calibration LIGHT - Cosmetic correction pour enlever les pixels chauds - Très légère réduction du bruit sur les LIGHT - Selection avec subframe selector - Alignement - Dynamic Crop - Empilement de chaque canal (SII, OIII, Ha) Traitement : - Extraction du fond du ciel sur chaque canal - Réduction du bruit sur chaque canal - Délinéarisation - Combinaison SHO avec PixelMath - Création d'une couche de luminance avec un Ha - Star reduction sur la luminance - Ajout Luminance (Channel Combinaison) - Starmask inversé pour réduire le magenta des étoiles - Starmask pour augmenter la saturation de la nébuleuse - Courbes, niveaux, etc... - Dark Structure Enhance
  2. Bonjour à tous ! Aujourd'hui j'aimerai vous partager un petit projet qui m'a bien occupé : la fabrication d'un flight case sur mesure pour mon télescope ! Mon Télescope ressemble actuellement à ça : (depuis cette photo, un mini ordinateur s'est rajouté sous le focuser, mais rien de révolutionnaire niveau encombrement) Le problème que j'avais est simple : Avec la lunette guide au dessus du tube et avec la roue à filtre 7x2", impossible de rentrer ce tube dans mon ancienne caisse de transport et impossible de trouver sur internet une caisse aux dimensions souhaitées, du coup, face à l'inévitable, me voilà parti pour la construction de mon flight case ! En premier lieu, après avoir réfléchis un peu sur les dimensions, je suis parti pour un flight case de 92cm x 32.5cm x 35cm (longueur x largeur x hauteur) afin de pouvoir mettre mon télescope avec un peu de rab si j'ai envie de mettre des mousses supplémentaires, un câble que j'ai oublié de ranger quelque part ou autre. Surtout, je voulais pouvoir ranger mon télescope avec le focuser réglé sur ma mise au point habituelle (à peu près). Car après 10 fois à tout démonter, me rendre compte que j'ai oublié de remettre le focuser à 0, devoir tout rebrancher pour le faire ... J'ai décidé de faire une caisse plus longue (à titre indicatif, le flight case terminé pèse 10Kg, avec 10Kg de télescope dedans, j'arrive à 20Kg. Ce qui reste transportable, mais je ferais pas une randonnée avec =D ) Voici la liste des dépenses : Première étape : Construction et découpe d'une boite Pour commencer, assez simplement, on construit une boite tout ce qu'il y a de plus basique. J'ai pris du contreplaqué car c'est pas chère et que c'est solide, mais libre à vous de prendre de l'okoumé spécial extérieur, des panneaux de résine, ou autre. J'ai pris des panneaux de 1cm d'épaisseur, ça me semblait être un bon compromis poids/solidité et surtout, j'ai trouvé des rails parfaits pour 1cm d'épaisseur sur Connex-online. Une fois la boite sèche, on passe au moment délicat : la découper pour avoir 2 parties, qui composeront le corps principal et le couvercle du flight case. Pour les dimensions, au pif, je voulais que ça soit assez profond mais pas trop pour pas que le couvercle pèse 3 tonnes. Pensez également à l'emplacement des poignées. Pour la découpe 3 solutions : - La scie sur table (j'ai opté pour cette solution) on règle le guide, puis on passe les 4 cotés de la boite à la scie, rapide, efficace. Pensez bien pour les 2 derniers cotés à couper, à mettre un peu de scotch pour rigidifier la boite, afin que sous le poids du couvercle vous n'ayez pas d'arrachements. - La scie circulaire avec un guide (devoir déplacer et repositionner le guide face par face m'a semblé bien plus long et fastidieux que la scie sur table) - A la scie, comme un vrai. Mais attention ! il faut que ça soit bien droit ! Une fois les découpes effectuées on ponce bien, pour avoir un bel aspect, puis 2 ou 3 couches de peinture (ou de vernis) appliquées au rouleau. (très important pour bien protéger le bois, même si ce flight case n'a pas vocation à passer la nuit dehors ni à rester sous la pluie, je n'ai pas envie de le voir gonfler à cause d'un peu de rosée dans l'herbe). Seconde étape : Mise en place des rails, poignées, charnières Il est maintenant temps de passer au montage, découpe des rails à bonne dimension, perçage, on prend son meilleur foret et ses meilleurs rivets et c'est parti ! Si vous avez un compresseur, l'acquisition d'une riveteuse pneumatique est un luxe que j'aurais aimé avoir, car les 150 forets à la main, c'est fatiguant. On commence par les cornières d'angle, on les coupes à dimension (j'ai pris large, avec les coins qui vont venir recouvrir, je n'avais pas envie d'avoir des soucis de dilatation entre les cornières), on les scotch en place, et on fait des trou, on met des rivets, etc... Rien de fou. Une fois les cornières d'angle posées, on passe à la partie la plus délicate : les rails "de fermeture" (ensemble profilé mâle et femelle avec gorge d'étanchéité). Là il faut pas se rater, mâle et femelle doivent être parfaitement emboités, il faut tout couper au demi millimètre près pour pas avoir de surprise (surtout dans les angles). Pour ma part j'ai fait un coté puis l'autre, j'aurais peut être dû laisser le male et la femelle emboités et couper tout ensemble, aucune idée. La boite à onglet est obligatoire, une bonne scie à métaux également. Une fois les rails posés, on pose tous les renforts d'angle et les coins (j'ai pris des coins boules en bas et coins standard en haut) Vient maintenant le moment d'installer les charnières, les fermetures et les poignées. On commence par faire un trou avec une scie cloche ou un gros foret, puis à la scie sauteuse on découpe l'emprise des poignées sur chaque coté. Pour les charnière j'ai pris exprès des charnières qui ne demandaient pas de coupe, j'ai préféré être sur. Pour les fermetures par contre, j'ai tout découpé à la main, la scie sauteuse n'a pas aimé le passage bois-alu-alu renforcé. Les dimensions de coupe sont indiquées sur le site connex-online sur chaque produit, très pratique ! Ensuite on place tout, on perce, on met les rivets ! TADAAA ! c'est fini ! Dernière étape : Le garnissage Il ne reste plus qu'à garnir l'intérieur, j'ai pris des mousses rigides et de la mousse prédécoupée. La colle vendue sur connex-online est super efficace, un genre de néoprène en spray j'ai collé toute la mousse rigide pour avoir une "base" que j'agrémenterai ensuite en fonction de mes besoins. Je n'ai pas collé la mousse prédécoupée dans le cas où mon setup viendrait à être modifié. Pour le découpage de la mousse prédécoupée, je l'ai mise au fond, j'ai posé le télescope dessus, et j'ai enlevé zone par zone pour que tout repose bien dedans, que les câbles ne soient pas tordus, etc. Voilà le travail ! Je vais rajouter dans les prochains jours de la mousse prédécoupée sur le couvercle, pour bien "englober" la lunette guide, cette mousse sera sans doute fixée au scotch double face, je ne sais pas encore, j'ai pas envie d'avoir un truc définitif mais j'ai pas non plus envie que la mousse se balade. En l'état le télescope ne bouge pas, les 8cm de mousse prédécoupée tout autour de la queue d'aronde permettent de bien le caler, il y a peu de chance pour que la boite se retourne toute seule ^^. Petits points supplémentaires ! - Je n'ai pas mis de poignée sur le dessus, j'avais peur de mettre trop de tension sur les charnières et les fermetures, cette boite fera : maison -> voiture / voiture -> trépied (et pareil dans l'autre sens), les 2 poignées situées de part et d'autre sont suffisantes, une poignée c'est lourd, et je voulais pas courir le risque. - Je vais ajouter prochainement 2 charnières supplémentaires qui "bloqueront" le couvercle à 90° afin que la boite ne se renverse pas quand j'ouvre le couvercle et qu'elle est vide, mais surtout pour éviter d'avoir le couvercle qui tire sur les charnières piano. Idéalement j'aurais du le faire avant de garnir, mais j'étais impatient !! Puis bon, pour 6 malheureux rivets, ça ira bien ! - Le site Flight Case 38 (https://www.flight-38.fr/flight-case-en-kit/) vous permet d'avoir un flight case en kit à monter pour 197.92€ HT (soit 237€ TTC, sans la pince à rivet, sans les mousses et la colle pour les mousses) ce qui est sacrément intéressant en voyant ce que le mien m'a couté. J'ai décidé de tout prendre séparément pour plusieurs raisons : La satisfaction personnelle Le prix La personnalisation complète Le droit à l'erreur (il me reste des rails, j'ai pu "rater" sur une ou deux largeur de cornière, sans avoir peur de me dire "mince, j'ai raté un truc sur le kit, ça va être la galère à remplacer) Voilà ! Ah, aussi, je vous recommande 2 vidéos qui m'ont été plus qu'utiles : "Construire un flight case pour les musiciens" de la chaine "The Musemush" : et les deux vidéos de Olivier Chambon "Fabrication d'un flight case pour ranger mon matériel vidéo" parties 1 et 2 :
  3. kekkyu a répondu à un(e) sujet de kekkyu dans Photographies - galerie
    -10°c, je pourrais tout à fait aller jusqu'à -15°c, le gain serait sans doute faible mais c'est toujours ça de pris
  4. Bonjour, Après un petit passage sur CCD inspector, j'obtiens le résultat suivant : Je note les 9.6% de courbure, sauriez vous si je dois avancer ou reculer un peu le capteur du correcteur ? ou si cette courbure est "négligeable" ? Merci pour vos conseils !
  5. kekkyu a répondu à un(e) sujet de kekkyu dans Photographies - galerie
    Avec Olivier, Christian, et Hugues, plusieurs problèmes ont été révélés : - Certains filtres étaient pas bien propres - l'objet choisit est assez faiblement lumineux, surtout avec la lune et la pollution lumineuse de Montesson - Mes darks ont un soucis - je devrais baisser encore la température du capteur - avoir la main moins lourde sur le denoise - un mauvais réglage de mon autofocus La prochaine photo sera sans doute mieux ! je recommencerais le traitement de celle-ci un peu plus tard dans la semaine pour essayer, malgré mes mauvaises brutes, d'en sortir quelque chose de mieux.
  6. Bonjour à tous ! Voici encore un n-ième essai dont je suis que peu satisfait en SHO (Ha utilisée en luminance en plus du SHO). Je ne sais pas si c'est ma caméra, mon ciel, mon traitement, mais j'arrive jamais à obtenir des images "fines" tout à l'air grossier, presque flou, énormément de bruit à enlever en permanence, je suis pas satisfait. Au total 13.7 heures d'exposition. Je suis ouvert à toutes propositions et à vos commentaires Lien vers astrobin : https://www.astrobin.com/1n6f0q/ En prime, voici mes masters Ha, OIII et SII dans l'ordre (BDR):
  7. IC 1795 - Fish head Nebula Prise depuis Montesson en une seule nuit. Mauvaise planification des prises de vues, j'ai réalisé ma couche Ha en BIN 1x1 et mes couches SII et OIII en BIN 2x2 je n'aurais pas du, pas l'habitude du SHO j'ai voulu faire comme en LRGB, mauvaise idée. En plus j'ai pas assez de signal pour contrebalancer le bruit je trouve. Enfin, les étoiles sont pas très jolies, l'image n'est pas franchement réussie mais pour un premier essai c'est pas trop mal alors je la publie quand même. Je rectifierai tout ça une fois la météo plus clémente en refaisant mes poses d'OIII et SII. Le tout a été fait sous la pleine lune (histoire de simplifier les choses...) Enfin en tous cas je suis super content, avec la roue à filtre, j'ai pu programmer 2 séquences entières dans la soirée, une première jusqu'à 03h00 du matin (jusqu'à ce que IC 1795 ne se cache derrière ma maison) puis une autre jusqu'à 08h00 sur un objet encore haut dans le ciel. Lien vers Astrobin : https://www.astrobin.com/okg30o/
  8. Voilà un objet que j'ai pas l'habitude de voir ! Tout petit mais si joli ! On arrive à avoir un beau niveau de détail malgré un crop sans doute très gros
  9. kekkyu a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    J'adhère complètement à la première version pour ma part ! Bravo ! il en a dans le ventre ce RASA !
  10. kekkyu a répondu à un(e) sujet de Xavier dans Photographies - galerie
    Très jolie dernière version ! Bien contrastée, ça fourmille d'étoiles et de détails. Si seulement on pouvait voir ça à l'oeil nu
  11. kekkyu a répondu à un(e) sujet de mg95 dans Photographies - galerie
    Pas mal avec les moyens du bord, si tu peux, essaye de faire un "Dynamic Background Extraction" pour pouvoir gommer un peu le gradient et le vignettage. Avec le L-enhance et 2h47 de pose, je suis sur que tu peux travailler un poil plus la photo pour arriver à quelque chose d'encore plus joli
  12. kekkyu a répondu à un(e) sujet de Axel dans Photographies - galerie
    Magnifique ! pas d'autre mots ! La lune c'est toujours une claque
  13. kekkyu a répondu à un(e) sujet de Axel dans Photographies - galerie
    Superbe image, je préfère la version n&b, je suis toujours impressionné de la quantité de détails qu'on peut obtenir depuis le plancher des vaches ! J'ai vraiment redécouvert Mars cette année avec toutes les photos incroyables que j'ai vu passer
  14. Jolie photo, le sujet est un poil à l'étroit mais j'aime toujours autant voir les Pléiades ^^.
  15. kekkyu a répondu à un(e) sujet de Chr0n0s dans Photographies - galerie
    Très jolie photo, tu as un gros crop non pour l'avoir aussi grande ?
  16. Merci beaucoup ! J'ai hâte de perfectionner tout ça ! J'ai soif de ciel !
  17. Petite comparaison cote à cote de la V3 et de la V4 (finale avec la nouvelle couche OIII) (la v4 est en premier à gauche)
  18. Bon, j'ai profité d'un ciel pas trop mauvais hier soir (et d'une quasi absence de lune) pour refaire ma couche OIII. J'ai refait le traitement, je trouve cette version (normalement définitive) plus naturelle, plus équilibrée que la V3 et moins bruitée que la V2. Lien Astrobin mis à jour : https://www.astrobin.com/auvaza/B/
  19. Cette photo a quelque chose de vraiment fascinant, bravo
  20. kekkyu a répondu à un(e) sujet de LucaR dans Photographies - galerie
    Bravo ! Très jolie photo !
  21. Voici la 2ème version (un peu retouchée, en premier) et la version finale postée sur Astrobin cote à cote pour comparaison si jamais ... J'ai l'impression que la présence massive du bruit donne à l'ensemble un coté plus "naturel" étrangement...
  22. je suis vraiment pas convaincu par ma version "finale" je trouve le fond du ciel trop noir et j'ai un peu la même impression que toi sur la perte de signal... je sais pas trop 😕
  23. Bonjour à tous ! Je vous présente aujourd'hui mes premiers pas en SHO (en l'occurrence, en HaSHO) : La cible : NGC 281 Nombre de poses : SII : 98 x 240s OII: 51 x 240s Ha: 77 x 240s Lieu de prise de vue : Montesson sous une lune à 50% (bah oui, tant qu'à faire ...) la qualité du ciel n'aidant pas, cette image n'est pas parfaites mais je suis assez content du résultat. Grande difficultés à retirer le gradient sur 2 des 3 couches, ça m'a occupé 2 jours mais j'ai fini par y arriver. Merci @Chr0n0s pour les conseils ! Voici donc le résultat : Visible sur Astrobin ici : https://www.astrobin.com/auvaza/ Et voici les versions 1 et 2,aucune idée de pourquoi la 1 a autant de bleu, et les 2 autres beaucoup moins ... j'ai refait complètement le pré-traitement et le traitement pour les versions 2 et 3, moins de bleu, mais plus de détails sur la nébuleuse, j'ai longtemps hésité entre la version finale (ci dessus) et la version "2"(en dessous à droite) mais la finale me semble plus esthétique, moins de bruit, les étoiles sont plus belles, sans doute une question de goût. Je vous en prie mesdames et messieurs : à vos critiques
  24. Oui Siril est vraiment une super alternative à Pixinsight, un workflow un peu particulier au début (il faut s'y faire) mais les performances sont là
  25. kekkyu a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Acquisition
    C'est vraiment cool, ça rend les objectifs Canon bien plus compétitifs face aux télescopes dédiés à l'astronomie (dans certaines focales j'entends bien) parce que le focus via la bague de l'objectif, à la main, c'est pas une partie de plaisir.
