Une très bonne soirée
Merci à vous deux pour votre retour. Je viens de les appliquer à ma première image (la bulle) et à priori je ne vois rien de particulier... Je vais poster la photo dans un fil à part.
Dark de 5 minutes à -20 http://www.-asso.org/filerun/wl/?id=3M&filename=DARK-001.fit Flat de 5s avec filtre h-alpha http://www.-asso.org/filerun/wl/?id=kM&filename=FLAT-001.fit
Les ronds en haut ce sont des taches sur le filtre H-Alpha je suppose. Par contre pour la variation de luminosité je ne vois pas d'où cela peut venir. La roue à filtre est vissée sur l'aplanisseur et la camera est vissée sur la roue à filtres... L'applanissuer est complètement enfoncé dans le porte oculaire! Je vais voir avec Didier ce qu'il en pense.
voila ce que cela donne avec les curseurs auto sous IRIS. et avec les seuils ajustés
je viens de tenter de faire les flats et c'est très bizarre... je vais tenter de vous en mettre en ligne un pour que vous me disiez ce qui peut clocher (c'est tout sombre dans le bas de l'image). Sinon je viens de lancer ma série de dark à -20 pour 300 s Compte tenu de la température dehors je vais en profiter pour faire toute la série
Je pense avoir aussi 2 poses de foutues à cause du vent???
Je fais mes 2 dernières poses et après dodo. C'est vraiment autre chose avec la prise en main à distance. Il faudra tout de même que fasse des darks demain car Didier n'en avait pas fait à -20. En tout cas pour une première séance à la ccd j'ai des poses...
Pour moi aussi première soirée avec la 31L+ J'ai installé tout ça au pied du garage avec le PC à l'intérieur pour pouvoir arrêter la séance facilement Pour l'instant tout va bien, juste quelques petits ennuis pour lancer la première pose en mode autosave sous Maximdl (j'ai du relancer tout le bazar). Image de la capture en cours
Tête de cheval
C'est pas mal du tout. J'ai souvenir de l'avoir tenté aussi à l'APN défiltré avec plus de poses mais proportionnellement ce n'était pas aussi bien que ça.
Sony A7s
A ce rythme il n'y aurait plus personne sur ce forum
Config de Noel
Disons que tu as intérêt à soigner la mise en station avec un logiciel si possible et après faire des essais pour voir vers quelle minute les étoiles commencent à tirer. Ce que j'ai pu voir rapidement en Sicile lorsque je faisait du 50mm c'est que l'autoguidage pouvait faire plus de dégâts qu'autre chose...
Config de Noel
Salut Spout bon retour à l'astro. Sinon avec 135 de focale tu es certain que tu as besoin de guider sur l'AVALON.
M42 en Ha depuis très proche banlieue
C'est un très bon début. Toujours aussi productif. Moi en revenant à minuit 30 du cinema je n'ai pu faire qu'une seule pose de 10 minutes en H-alpha. Le suivi est correct et ça me dit bien de me geler cet hiver pour la faire bien comme il faut.
Bonjour à tous
bienvenu sur le forum. La rapidité de réaction de certains est légendaire
Grands champs à l'APN...
J'adore tut particulièrement le champ de m42. Très impressionnant.
Dark Vador
Avec 15h de pose on a effectivement du détail.... Par contre la forme des etoiles ne me semble pas parfaite. Je dis ça connaissant ta parfaite maîtrise de ton set up.
Mount Hub Pro ULTIMATE
on a pas encore le prix de ce bidule
changement de set-up
+1 avec Fredo. Va vers une lunette si tu veux faire du nomade. J'ai fait quelques essais avec mon C8 (que j'avais pris plus pour du planétaire) et entre la map qui bouge, la collim et la focale à gerer (1260 avec le RED 6.3) ça donne des résultats très moyens. Une Lulu de 800 de focale avec un bon PO ce sera déjà différent de ton Newton. En plus si tu évites le changement de monture tu restes dans des budgets plus sympa.
NGC1499 Ha en 6h de pose
oui c'est très réussi. Mais malgré tout on a toujours l'impression avec cet objet qu'il rentre au chausse pied.
nouveau terrain AVEX
très bonne idée que de vouloir remplacer Lalande, car la voiture se souvient encore du dernier passage!
IC 1805 à Lalande
'ai rien fait pour... mystère.
IC 1805 à Lalande
Si tu le dis...
Petit Marathon Messier du Perche 2
belle brochette d'amas...
IC 1805 à Lalande
merci. Je confirme que le deathering était activé mais avec un seul pixel (défaut pour Maximdl)
IC 1805 à Lalande
Je ne pense pas avoir mis 5 pix. c'est peut-être pour cela que l'on voit des trainées. Sinon au final la version de Didier et celle qui montre mieux le cœur (ce qui est tout de même le but) mais celle de fredo est plus naturelle. Il va falloir que je choisisse pour l'image finale ASTROBIN Encore merci à vous deux.
